Nástroj Popisek slouží k připojení popisku k vybranému prvku. Popisek slouží jako poznámka k identifikaci prvků ve výkresu.
Karta Poznámkapanel Popisek (Popisek podle kategorie)
Karta Poznámkapanel Popisek (Popsat vše)
Vlastnosti spojené s popiskem mohou být zobrazeny ve výkazech.
Témata v této části
Popisky
Štítky popisků
Při vytvoření popisku jsou přidány štítky, které zobrazují hodnotu požadovaných parametrů prvků. Tyto štítky zobrazují hodnoty odpovídajících parametrů objektu, jakmile je popisek načten a umístěn v projektu.
Umístění popisků s více odkazy
Pomocí možnosti Přidat/odebrat hostitele při umísťování popisků můžete opatřit více prvků stejným popiskem nebo přidat další hostitele (odkazy) k existujícím popiskům.
Chcete-li použít popisky u prvků podle kategorií, použijte nástroje Popisek podle kategorie.
Popisek při umístění
Při přidávání prvku do pohledu použijte nástroj Popisek při umístění k automatickému přidání popisků k prvku při umístění.
Nástroj Popsat vše nepopsané
Pokud některé nebo všechny prvky v pohledu nemají popisky, můžete takové prvky opatřit popisky a symboly pomocí jedné operace.
Přidání popisků k materiálům
Popisek materiálu použijte k označení typu materiálu použitého na prvek nebo na hladinu prvku.
Vytvoření popisků pro sekvenční číslování místností
Při umísťování místností do projektu můžete použít popisky, které tyto prvky sekvenčně očíslují. Podle parametrů počtů místností se popisky automaticky očíslují. Hodnotami mohou být abecední, číselné nebo alfanumerické sekvence.
Vytvoření popisků pro sekvenční číslování dveří nebo oken
Při umísťování dveří a oken do projektu můžete použít popisky, které tyto prvky sekvenčně očíslují. Popisky se automaticky očíslují na základě parametru Označení pro dveře a okna. Hodnotami mohou být abecední, číselné nebo alfanumerické sekvence.
Změna instance popisku
Můžete změnit typ popisku, který se používá pro konkrétní instanci popisku.
Změna odkazu popisku
Po přidání popisku do pohledu můžete několika způsoby změnit odkazovou čáru.
Výběr hostitele popisku
Pomocí příkazu Vybrat hostitele lze změnit výběr od popisku k hostitelskému prvku vybraného popisku.
Otočení popisku společně s komponentou
Parametr rodiny Otočit s komponentou určuje orientaci popisku. Povolením parametru umožníte otočení popisku, jakmile se otočí komponenta s popiskem.
Zarovnání popisků
Můžete zarovnat více popisků najednou, nebo jeden prvek po druhém.
Změna hostitele popisku
Je-li to nutné, můžete změnit prvek, na který je popisek použit. Nový prvek musí patřit do stejné kategorie, jako původní prvek popisku.
