Konfigurovat nastavení pro export modelu do souboru IFC (Industry Foundation Classes).
Chcete-li přizpůsobit vlastnosti nastavení exportu modelu do formátu IFC, upravte možnost Nastavení pro relaci nebo duplikovat předdefinované nastavení a upravte je podle potřeby. Změny provedené v nastavení pro relaci se mezi relacemi neukládají.
Následující tabulka obsahuje možnosti dostupné na každé kartě dialogového okna Úprava nastavení.
| Možnost | Popis |
| Obecné | |
| Verze formátu IFC |
| Požadavek výměny | |
| Mapování kategorií | Pomocí rozevíracího seznamu vyberte šablonu mapování kategorií nebo kliknutím na ikonu pro otevření dialogu otevřete dialog Správa nastavení mapování exportu do formátu IFC a proveďte změnu třídy IFC a předdefinovaného typu přiřazeného ke kategoriím aplikace Revit. |
| Typ souboru |
| Fáze k exportu | Umožňuje vybrat fázi dokumentu, která má být exportována. Jako výchozí je nastavena poslední fáze dokumentu. Pokud je na kartě Další obsah zaškrtnuto políčko Exportovat pouze prvky viditelné v pohledu, bude použita fáze pohledu a tato možnost bude zobrazena šedě. |
| Hranice prostoru |
Úroveň exportu hranic místnosti nebo prostoru:
Rozdělit stěny, sloupy nebo potrubí podle podlaží |
Umožňuje dělit vícepodlažní stěny, sloupy a potrubí podle podlaží. Pokud použijete tuto možnost, bude aplikace Revit provádět řezy stěn, sloupů a potrubí podle jednotlivých podlaží, která jsou definována jako podlaží budovy (viz část Vlastnosti instance podlaží).
Aplikace Revit vyexportuje prvky, jejichž podlaží základny není podlaží budovy, tak, že použije další nižší podlaží budovy jako podlaží základny s odpovídajícím odsazením. AplikaceRevit exportuje pouze podlaží, pro které je povolen parametr Podlaží budovy, pokud není žádné podlaží definováno jako podlaží budovy. V takovém případě aplikace Revit vyexportuje všechna podlaží, která budou použita jako podlaží základny pro stěny, sloupy a potrubí. |
| Informace v hlavičce souboru | Otevře dialogové okno Hlavička souboru, kde můžete zadat informace o autorovi a organizaci. |
| Adresa projektu | Otevře dialogové okno Adresa projektu, kde můžete zadat informace o účelu a umístění projektu. Chcete-li uložit informace do projektu, vyberte možnost Aktualizovat informace o projektu. |
| Další obsah | |
| Připojené soubory | Pomocí rozevíracího seznamu vyberte způsob exportu připojených souborů do formátu IFC.
| Exportovat pouze prvky viditelné v pohledu |
Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete exportovat pouze prvky, které jsou vidět v aktuálním pohledu. Viditelné prvky zahrnují i prvky, které jsou skryté skrytou čárou nebo stínovaným režimem, všechny podklady v pohledu a prvky oříznuté z pohledu pomocí oblastí oříznutí. Prvky, které jsou dočasně skryty pomocí možnosti pro skrytí nebo izolování, nebudou exportovány. Kategorie, které jsou v dialogu Třídy exportu IFC označeny jako Neexportované, nebudou exportovány. Viz část Načtení a změna souboru mapování IFC. Pokud chcete exportovat celý model, zaškrtnutí tohoto políčka zrušte. |
| Exportovat místnosti ve 3D pohledech | Pokud je zaškrtnuto políčko „Exportovat pouze prvky viditelné v pohledu“, budou po výběru této možnosti exportovány všechny místnosti uvnitř ořezového kvádru vybraného 3D pohledu. Jestliže není žádný ořezový kvádr aktivní, budou exportovány všechny místnosti. |
| Zahrnout ocelové prvky | Tuto možnost vyberte, chcete-li do exportu zahrnout konstrukční ocelové prvky. |
| Exportovat 2D prvky půdorysného pohledu | Tuto možnost vyberte, pokud chcete zahrnout 2D prvky podporované při exportu IFC (poznámky a vyplněné oblasti). Pokud je nechcete zahrnout, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. |
| Exportovat osnovy stropu | Viditelné vzory osnov stropu budou exportovány do formátu IFC. |
| Sady vlastností | |
| Exportovat sady vlastností aplikace Revit | Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete zahrnout sady vlastností aplikace Revit, které jsou založeny na skupinách parametrů. Pokud je nechcete zahrnout, zaškrtnutí tohoto políčka zrušte. |
| Exportovat běžné sady vlastností IFC | Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete zahrnout běžné sady vlastností IFC. Pokud je nechcete zahrnout, tak zaškrtnutí tohoto políčka zrušte. |
| Exportovat základní množství | Určuje, zda chcete do exportovaných dat zahrnout základní množství pro prvky modelu. Základní množství se vytvářejí z geometrie modelu a odrážejí skutečné hodnoty fyzického množství, nezávisle na způsobech nebo pravidlech měření. |
| Exportovat výkazy jako sady vlastností | Tuto možnost vyberte v případě, že chcete výkazy exportovat jako vlastní sady vlastností. Název výkazu je název sady vlastností. Názvy sloupců jsou názvy parametrů IFC. |
| Exportovat pouze výkazy obsahující v názvu slovo IFC, Pset nebo Common | Pokud je tato možnost vybrána, budou exportovány pouze výkazy, v jejichž názvu je slovo „IFC“, „PSet“ nebo „Common“. |
| Exportovat sady vlastností definované uživatelem | Tuto možnost vyberte v případě, že chcete exportovat sady vlastností definované uživatelem. Pokud je tato možnost vybrána, můžete zadat název textového souboru, který obsahuje definice sad vlastností. Další informace naleznete v části Vytvoření souboru TXT k exportu uživatelem definovaných vlastností. |
| Exportovat tabulku mapování parametrů | Tuto možnost vyberte v případě, že chcete exportovat vlastní tabulku mapování parametrů. Pokud je tato možnost vybrána, můžete zadat název textového souboru, který obsahuje mapování parametrů. |
| Nastavení klasifikace | Otevře dialog Nastavení klasifikace, kde můžete zadat informace o zdroji a verzi projektu. |
| Úroveň detailů | |
| Úroveň detailů geometrie určitých prvků | Tyto možnosti umožňují ovládání úrovně mozaikování pro některé prvky aplikace Revit. Obecně platí, že při výběru možnosti Střední nebo Vysoká budou výsledkem větší, ale přesnější reprezentace hranic a profilů.
Hlavní prvky aplikace Revit ovlivněné touto funkcí jsou: ohyby, podlaží, tvarovky, zábradlí, rampy, prostory a schodiště. U těchto položek jsou ovlivněny také velmi detailní profily vysunutí.
| Rozšířené | |
| Exportovat díly jako stavební prvky | Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete součásti exportovat jako standardní prvky IFC. Chcete-li je exportovat jako objekty IfcBuildingElementPart, tak zaškrtnutí tohoto políčka zrušte. |
| Povolit použití kombinované reprezentace typu Model tělesa | Tuto možnost vyberte v případě, že chcete pro entitu povolit kombinování geometrií BRep a vysunutí. Tím můžete soubory IFC zmenšit, ale tyto soubory nebudou zcela v souladu se standardy IFC MVD. |
| Při vytváření geometrie použít aktivní pohled | Tuto možnost vyberte v případě, že chcete ke generování exportované geometrie použít aktivní pohled. Pokud tuto možnost použijete u jiného než 3D pohledu, může dojít k neočekávaným výsledkům. |
| Použít pro referenci název rodiny a typu | Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete pro reference používat název rodiny a typu. Chcete-li používat pouze název typu, tak zaškrtnutí tohoto políčka zrušte. |
| Použít pro objem místnosti 2D hranice místnosti | Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete objemy místností počítat zjednodušeně (na základě vysunutí 2D hranic místnosti), což je výchozí nastavení také při exportu do formátu IFC2x2.
Chcete-li k reprezentaci objemů místností používat geometrii místností vypočítanou aplikací Revit (což je výchozí nastavení při exportu do formátu IFC2x3), zaškrtnutí tohoto políčka zrušte. |
| Zahrnout do počátku místního umístění pozemku pohled IFCSite | Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete zahrnout výšku od odsazení osy Z lokálního umístění pozemku IFCSITE. Pokud ji zahrnout nechcete, tak zaškrtnutí tohoto políčka zrušte. |
| Po exportu uložit do parametru prvku identifikátor IFC GUID | Tuto možnost vyberte v případě, že chcete generované identifikátory IFC GUID po exportu uložit do souboru projektu. Tím budou k prvkům a jejich typům přidány parametry IFC GUID a informace o projektu pro identifikátory GUID projektu, pozemku a budovy. |
| Exportovat hraniční obdélník | Toto políčko zaškrtněte v případě, že chcete do exportu zahrnout reprezentace hraničního obdélníku. Pokud je nechcete zahrnout, tak zaškrtnutí tohoto políčka zrušte. Pro export GSA je toto políčko automaticky zaškrtnuto. |
| Zachovat mozaikovou geometrii jako triangulaci | Když vyberete tuto pokročilou možnost, bude použita metoda triangulace, která je kompatibilní se staršími prohlížeči referenčního pohledu IFC 4. |
| Použít název typu pouze u názvu typu IFCType | Pomocí této možnosti lze exportovat název IfcType, aby bylo možné použít pouze název typu aplikace Revit bez názvu rodiny. |
| Použít viditelný název aplikace Revit jako název entity IFCEntity | Pomocí této možnosti můžete exportovat název entity IfcEntity a použít viditelný název aplikace Revit. |
| Entity, které mají být zahrnuty/vyloučeny z exportu | Pomocí dialogu vyberte entity IFC, které budou exportovány. Zaškrtněte všechny entity, které chcete zahrnout do exportovaného souboru. Pomocí nástroje Vyhledat v dialogu můžete vyhledat konkrétní entity IFC ve schématu. |
| Exportovat tyče v rovnoměrných sadách výztuží jako samostatné entity IFC | Tuto možnost použijte, chcete-li exportovat tyče v rovnoměrných sadách výztuží jako samostatné entity IFC. |
| Geografická reference | |
| Pozemek projektu | |
| Základ souřadnic | Nastavte polohu exportu. Hodnoty X, Y, Výška a Úhel od skutečného severu budou upraveny na základě vybraného základu souřadnic.
| Promítnutá reference souřadnicového systému | Vyberte souřadnicový systém pro export na základě kódu EPSG pro umístění projektu. Kód EPSG definuje:
Následující položky jsou určeny pozicemi souřadnicových systémů v souboru a nastavením Základ souřadnic.
Poznámka: Chcete-li toto nastavení povolit, je nutné vybrat možnost Exportovat do formátu IFC4.
