Ukotvitelná okna
Ukotvitelná okna je možné přemístit a změnit jejich velikost. Mohou být plovoucí nebo ukotvená k umístění uvnitř okna aplikace Revit, případně je možné přetáhnout je mimo okno aplikace Revit do vlastního okna a přesunout je na jiný monitor.
Videofilm: Ukotvitelná okna
Následující okna jsou ukotvitelná:
Poznámka: Uvedená ukotvitelná okna jsou přirozenou součástí aplikace Revit, ale mohou být také použita v aplikacích třetích stran.
Ukotvitelné okno sdílí jednu nebo více hran s přilehlými okny a panely nástrojů. Pokud se sdílená hrana přesune, okno změní tvar. Také je možné přesunout okna kamkoli na obrazovce, případně je přesunout na jiný monitor.
Neukotvené okno je okno, které bylo odděleno od okna aplikace. Každé neukotvené okno lze podle potřeby posunovat po obrazovce nebo obrazovkách. U neukotvených oken může být změněna velikost a mohou být seskupeny.
Tip: Můžete rychle ukotvit a zrušit ukotvení oken dvojitým kliknutím na záhlaví daného okna.
Seskupení oken
Při seskupení oken bude více oken zabírat stejný prostor na obrazovce. Při seskupení je každé okno označeno kartou ve spodní části skupiny. Ve skupině klikněte na kartu k zobrazení daného okna. Podle potřeby můžete seskupit nebo zrušit seskupení oken.
Poznámka: Je možné seskupovat okna uživatelského rozhraní (například Prohlížeč projektu a paletu Vlastnosti) a seskupovat pohledy, není však možné vytvořit skupinu, která obsahuje jak okna uživatelského rozhraní, tak pohledy.
Na následujícím obrázku jsou seskupeny Prohlížeč projektu a paleta Vlastnosti. Všimněte si, že paleta Vlastnosti je na obrázku aktivní kartou.
Zobrazení nebo skrytí ukotvitelného okna uživatelského rozhraní
  1. Klikněte na kartu Pohledpanel Okna (Uživatelské rozhraní).
  2. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle požadovaného okna v rozevíracím seznamu.
Přesunutí ukotvitelného okna
  1. Klikněte a přetáhněte záhlaví v horní části okna uživatelského rozhraní nebo kartu pohledu.
  2. Volitelné: Chcete-li zabránit automatickému ukotvení okna při přetahování, přidržte klávesu CTRL.
  3. Důležité: Při přesouvání ukotvitelných oken je užitečné sledovat polohu kurzoru a vizuální upozornění. Předpokládejme, že prohlížeč projektu a paleta Vlastnosti jsou aktuálně uvolněné a chcete, aby byly na sobě a ukotveny vlevo. Chcete-li prohlížeč projektu ukotvit vlevo, umístěte kurzor na záhlaví a táhněte okno, dokud se kurzor nedotkne okraje rozhraní aplikace Revit vlevo. Jako náhled se zobrazí obrys okna. Stejným způsobem přetáhněte paletu Vlastnosti. Umístěte kurzor na dolní okraj záhlaví ukotveného prohlížeče projektu a všimněte si, že se palety v náhledu okna uloží na sebe. (Pokud ale umístíte kurzor uvnitř záhlaví nad dolní okraj, palety se zobrazí jako překrývající se okna se záložkami).
Seskupení ukotvitelných oken
  1. Klikněte a přetáhněte záhlaví okna uživatelského rozhraní nebo kartu pohledu, který chcete přidat do jiného okna nebo skupiny.
  2. Umístěte okno do záhlaví daného okna nebo skupiny.
Zrušení seskupení ukotvitelných oken
  1. Ve skupině klikněte na kartu okna, které chcete odstranit.
  2. Klikněte a přetáhněte kartu okna mimo skupinu.
  3. Seskupení zrušíte ukončením přetažení okna.
