Zjistěte, jak nastavit model aplikace Revit, aby jej bylo možné používat při tvorbě detailů výroby TZB.
Předtím než bude možné umístit díly TZB výroby do modelu aplikace Revit, je nutné zadat konfiguraci výroby. Konfigurace výroby poskytuje obsah výroby a související data produktu a usnadňuje koordinované modelování a tvorbu detailů výroby a konstrukce. Konfigurace se musí nacházet v síti nebo na místním disku. V každém modelu aplikace Revit se může používat pouze jedna konfigurace.
Volitelně můžete zadat profil výroby. Profil výroby je kolekce služeb specifických pro model. Pokud vyberete globální profil, budou k dispozici všechny služby v zadané konfiguraci. Viz část Profily v nápovědě k produktu Autodesk Fabrication.
Balíčky obsahu pro podporu konfigurací výroby a profilů, které obsahují obecný obsah pro britské a metrické jednotky, lze přidat do vlastní instalace aplikace Revit nebo nainstalovat samostatně získáním balíčku obsahu přímo z účtu Autodesk. Viz část Stažení a instalace obsahu aplikace Revit.
Konfigurace spravované v aktuální verzi produktů Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep a CAMduct) budou také k dispozici pro použití v aplikaci Revit.
Dříve než budete moci konfiguraci výroby použít v aplikaci Revit, nastavte pomocí některého z produktů Autodesk Fabrication identifikátor GUID pro databázi (pokud ještě nebyl nastaven). Identifikátor GUID pro databázi by měl vždy nastavit pouze jeden uživatel, aby nevzniklo více kopií databáze s různými identifikátory GUID. Další informace naleznete v části Nastavení identifikátoru GUID pro databázi v nápovědě k produktu Autodesk Fabrication. Pokud potřebujete mít přístup k databázi ve více počítačích, zkopírujte databázi s příslušným identifikátorem GUID do každého počítače.
V typickém pracovním postupu se o správu konfigurace výroby a načítání služeb potřebných pro model do aplikace Revit stará jeden uživatel. Služby jsou ukládány s modelem, takže si ostatní uživatelé pracující v daném modelu nemusí načítat služby z databáze. Obsah výroby se podobá obsahu rodiny aplikace Revit. Rodina nebo služba bude po načtení do modelu uložena spolu s modelem.
Pokud je potřeba, aby si služby do modelu aplikace Revit načetlo více uživatelů, musí mít každý uživatel duplicitní kopii databáze, která je připojena pomocí příkazu Přidat připojení v některém z produktů Autodesk Fabrication.
Pokud jsou zadány konfigurace a profil výroby, můžete načíst služby výroby, které budete používat v aktuálním modelu aplikace Revit.
