Upravte vlastnosti instance ovladače přípoje, aby se změnila identifikační data úrovně, data fázování nebo uživatelsky definované parametry projektu.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název | Popis |
Konstrukční | |
Stav schválení | Určuje uživatelem definovaný stav schválení pro vybrané připojení. Možnosti stavu můžete přidat nebo upravit na kartě Parametry v dialogu Nastavení konstrukčního přípoje. Některé přípoje mohou uvést vlastní hodnotu. |
Přepsat podle instance
Poznámka: Vlastnost Přepsat podle instance je dostupná u filtrů, popisků a výkazů.
Podrobné parametry | Zobrazí dialog úprav parametrů specifický pro vybranou spojku. Pro obecné přípoje není tento parametr k dispozici. |
Vstupní prvky | Zobrazí typy prvků asociované s přípojem. |
Kóty | |
Objem | Objem vybraného přípoje. (hodnota určená pouze ke čtení) |
Konstrukční analýza | |
Stav kontroly přípoje | Určuje stav kontroly přípoje podle normy při návrhu. Některé přípoje mohou blokovat tento parametr nebo změnit jeho hodnotu. |
Identita data | |
Obrázek | Zobrazuje soubor obrázku přidružený k instanci prvku. Klikněte na pole hodnoty a pak kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Správa obrázků. Viz část Dialog Správa obrázků. |
Komentáře | Poznámky uživatele. |
Označení | Štítek vytvořený pro dané připojení. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení zpráv s upozorněními. |
Fázování | |
Fáze vytvoření | Označuje, ve které fázi bylo připojení vytvořeno. Viz část Fázování projektu. |
Fáze demolice | Označuje, ve které fázi bylo připojení zdemolováno. Viz část Fázování projektu. |
