Pomocí nástroje Průzkumník výsledků zobrazíte různé typy výsledků statické analýzy a analýzy gravitace.
V závislosti na typu analýzy jsou výsledky zobrazeny ve formě map a schémat dle Nastavení výsledků analýz. Jsou zobrazeny na prvcích analytického modelu, pro které byla provedena analýza.
Po dokončení analýzy a na serveru jsou k dispozici výsledky, nástroj Průzkumník výsledků
se aktivuje na panelu Konstrukční analýza na kartě Analyzovat.
Poznámka: Pokud není nástroj Průzkumník výsledků aktivní, znamená to, že na serveru nejsou k dispozici žádné výsledky. To se může stát proto, že nebyla spuštěna žádná analýza, nebo proto, že analýza se nezdařila.
Pokud jste vybrali prvky modelu v grafickém okně, zobrazí se výsledky pouze pro vybrané prvky. Jestliže jste nevybrali prvky modelu v grafickém okně, zobrazí se výsledky pro celý model.
- Zobrazení výsledků konstrukční analýzy
- Na ovládacím panelu Pohled klikněte na tlačítko
Zobrazit analytický model.
- Klikněte na kartu Analyzovat
panel Konstrukční analýza
Průzkumník výsledků.
Otevře se dialog Výsledky.
V horní části dialogu Výsledky vyberte model, analýzu a stav zatížení, u kterých chcete zobrazit výsledky.
Ve sloupci Výsledek vyberte výsledek, který chcete zobrazit.
- Chcete-li určit nastavení zobrazení, například styl, jednotky a měřítko vybraného výsledku, klikněte v dolní části dialogu Výsledky na tlačítko >.
- Seznam stylů zobrazuje předdefinované styly konstrukčních analýz. Chcete-li tyto styly vybrat nebo upravit, použijte dialog Styly zobrazení analýzy.
- Seznam jednotek ve výchozím nastavení zobrazuje jednotky nastavené pro projekt aplikace Revit (zobrazují se v lomených závorkách). Chcete-li zobrazit v těchto seznamech jiné jednotky, vyberte je pomocí dialogu Jednotky projektu.
Určete, zda chcete zobrazit
místní souřadnicový systém pro pruty.
Poznámka: Chcete-li povolit zobrazení widgetů místního souřadnicového systému (LCS) podél analytických sloupů, analytických nosníků a analytických vzpěr, vyberte tuto možnost. Pomocí výběru této možnosti povolíte widgety místního souřadnicového systému pro tyto analytické prvky v dialogu Viditelnost/zobrazení.
Určete, zda chcete zobrazit místní souřadnicový systém pro plochy.
Poznámka: Chcete-li povolit zobrazení widgetů místního souřadnicového systému (LCS) podél analytických podlah, analytických desek a analytických stěn, vyberte tuto možnost. Pomocí výběru této možnosti povolíte widgety místního souřadnicového systému pro tyto analytické prvky v dialogu Viditelnost/zobrazení.
Určete, zda chcete zobrazit globální souřadnicový systém.
Klikněte na tlačítko Použít.
Výsledky jsou zobrazeny v grafickém okně.
Poznámka: Po kliknutí na tlačítko
(Průzkumník výsledků), aplikace zkontroluje, zda je aktuální analytický model totožný s modelem, pro který byly vypočteny výsledky. Pokud upravíte analytický model nebo stavy zatížení po spuštění analýzy, zobrazí se upozornění, které vás upozorní, že výsledky jsou zastaralé.
