Definování a úpravy podélných spojů výztuží
Naučte se, jak definovat a upravovat podélný spoj výztuže v pohledu.
V Prohlížeči projektu přejděte k položce Rodiny Konstrukční výztuž Podélný spoj výztuže.
  1. Klikněte pravým tlačítkem na podélný spoj výztuže a vyberte položku Duplikovat.
  2. Dvakrát klikněte na novou kopii.
  3. Definujte, zda se tyče se spojem posunou, zadejte násobitel délky střídavého uspořádání a násobitel délky přesahu.
  4. Klikněte pravým tlačítkem myši na nový typ spoje a vyberte položku Přejmenovat. Zadejte název typu spoje.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
  6. Použijte příkaz Spoj a vytvořte nové spoje nebo pomocí příkazu Upravit spoje změňte typ existujících podélných spojů výztuží.
Upravit spoje
Tento příkaz zobrazí v pohledu všechny spoje výztuží, které lze upravit. Můžete vybrat, přesunout a změnit typ a vlastnosti spoje a také můžete spoje z pohledu odstranit.
Úprava spojů:
  1. Vyberte jednu nebo více sad výztuží.
  2. Upravit | Konstrukční výztuž panel Spoj Spoj výztuže
  3. Klikněte na kartu Upravit | Spoj výztuže panel Spoj (Upravit spoje) nebo klikněte na možnost (Upravit) na panelu Vybrat.
  4. Zobrazí se všechny spoje v pohledu.
    Poznámka:
    • Typ spoje můžete změnit pro více spojů najednou.
    • Můžete vybrat existující spoje, přesunout je nebo otočit nebo je pomocí příkazu Zarovnat můžete zarovnat k jiným referencím. Viz část Zarovnání prvků.
Odstranění spoje:
  1. Vyberte spoj a klikněte na tlačítko Odstranit.
  2. Dříve připojené sady se sjednotí.
Odstranění spoje a ponechání dříve připojených sad na místě:
  1. Vyberte spoj.
  2. Na kartě Upravit | Spoj výztuže panelu Spoj klikněte na možnost (Odstranit spoj).
  3. Spoj bude odstraněn, ale dříve připojené sady zůstanou na místě a jejich vazby budou obnoveny.
Úprava vzhledu čáry spoje:
  1. Otevřete dialog Viditelnost a grafické zobrazení.
  2. V levé dolní části klikněte na tlačítko Styly objektů.
  3. V dialogu Styly objektů karta Objekty modelu kategorie Konstrukční výztuž upravte vlastnosti Čáry umístění podélného spoje.
    NEBO
  4. V dialogu Viditelnost a grafické zobrazení přepište styl čáry pro konkrétní pohled.
Viz část Dialog Viditelnost a grafické zobrazení a Styly objektů.
