Der Werkzeugkasten "Kurven" enthält Steuerelemente, um die Auswahl und Bearbeitung von Keys zu verwalten.
Kurven: Spuransicht.
Sperrt die Key-Auswahl. Wenn Sie eine Auswahl erstellt haben, können Sie diese Option aktivieren und sind damit vor der versehentlichen Auswahl anderer Objekte geschützt. Weitere Informationen finden Sie unter Auswahl sperren.
Schränkt die Key-Bewegung auf Frames ein. Wenn diese Option aktiviert ist, rasten Keys beim Verschieben stets bei Frames ein. Wenn sie deaktiviert ist, können Sie einen Key zwischen zwei Frames verschieben, sodass er zu einem Subframe-Key wird. Vorgabe = Aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Objektfang für Frames.
Mit dieser Option können Sie eine Keyframe-Bewegung über den Key-Bereich hinaus wiederholen. Als Optionen werden "Schleife", "Ping-Pong", "Zyklus", "Relative Wiederholung", "Konstant" und "Linear" angeboten. Wenn Sie Außerbereichstypen für Parameterkurven verwenden, können Sie später Keys erstellen, indem Sie in der Spuransicht
Menü "Dienstprogramme"
"Außerbereichs-Keys erstellen" auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Parameterkurven Außerbereichstypen und Dienstprogramm "Außerbereichs-Keys erstellen".
Zeigt ein Symbol an, das angibt, ob eine Spur animierbar ist. Mit dieser Option können Sie die Key-Einstellung auf die Spuren beschränken, in denen Sie Keyframes erstellen möchten. Wenn Sie eine Spur in der Spuransicht deaktivieren, wird die Bewegung auch im Ansichtsfenster beschränkt. Rote Schlüssel stehen für animierbare Spuren, schwarze Schlüssel für nicht animierbare Spuren. Weitere Informationen finden Sie unter Symbole für animierbare Spuren zeigen.
Blendet alle Tangentenhaltepunkte an den Kurven aus bzw. zeigt sie an. Mit dieser Option können Sie schnell alle Haltepunkte ausblenden, wenn viele Keys ausgewählt sind. Weitere Informationen finden Sie unter Alle Tangenten anzeigen.
Blendet Tangentenhaltepunkte an den Kurven aus bzw. zeigt sie an. Mit dieser Option ausblenden Sie die Haltepunkte auf einzelnen Kurven. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten von Key-Tangenten.
Sperrt die Auswahl mehrerer Tangentenhaltepunkte, damit Sie mehrere Haltepunkte auf einmal manipulieren können. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie jeweils nur eine Key-Tangente manipulieren. Weitere Informationen finden Sie unter Tangenten sperren.
