Zeit auswählen
Mit "Zeit auswählen" können Sie einen Zeitblock angeben, indem Sie ihn im Key-Fenster ziehen.
Nachdem Sie einen Block ausgewählt haben, können Sie jede der folgenden Operationen auf den markierten Block anwenden. Damit wenden Sie diese Operation auf alle im Block enthaltenen Keys an.
Vorgehensweise
So wählen Sie Zeit aus
  1. Markieren Sie im Dope-Sheet-Modus einen oder mehrere Elementnamen im Controller-Fenster, um die Spuren zur Zeitbearbeitung auszuwählen.
  2. Klicken Sie im Werkzeugkasten auf (Zeit auswählen).
  3. Ziehen Sie im Key-Fenster, um in den ausgewählten Spuren Zeit anzugeben.
    Eine beigefarbene Leiste zwischen zwei gelben Linien wird angezeigt, während Sie über das Feldraster im Key-Fenster des Dope-Sheets ziehen.
    Wenn eine markierte Spur die Zeitoperationen nicht unterstützt, wird die Zeitauswahl in dieser Spur ignoriert.
    Nach dem Angeben eines Zeitbereichs können Sie entweder Zeit- oder Key-bezogene Operationen ausführen.
