Composer sind speziell für das Zusammensetzen anderer Farben oder Maps gedacht. Bei der Bildverarbeitung bedeutet das Zusammensetzen von Bildern, dass zwei oder mehr Bilder übereinandergelegt werden, um sie zu kombinieren.
Themen in diesem Abschnitt
Zusammengesetztes Map
Der Typ "Zusammengesetztes Map" besteht aus anderen Maps, die Sie mithilfe des Alpha-Kanals und anderer Methoden übereinander in Layern anordnen. Bei diesem Map-Typ können Sie Überlagerungsbilder verwenden, die bereits einen Alpha-Kanal enthalten oder integrierte Masken-Hilfsmittel zur Überlagerung bestimmter Map-Teile bereitstellen.
Masken-Map
Mit dem Masken-Map können Sie ein Material durch ein anderes auf der Oberfläche hindurch sehen. Die Maske steuert, wo ein zweites Map auf der Oberfläche zugewiesen wird.
Misch-Map
Mit dem Misch-Map können Sie zwei Farben oder Materialien auf einer einzigen Seite der Oberfläche mischen. Sie können auch durch das Animieren des Parameters "Mischbetrag" und das Zeichnen von Map-Morph-Funktionskurven die Überblendung der beiden Maps über einen bestimmten Zeitraum steuern.
Map "RGB multiplizieren"
Das Map "RGB multiplizieren" wird häufig als Relief-Map verwendet, wenn zwei Maps kombiniert werden sollen, um den gewünschten Effekt zu erhalten.
Verbundknoten
Verbunde sind Knoten, die Unterdiagramme enthalten, die aus anderen Knoten bestehen, möglicherweise einschließlich anderer Verbunde. Sie können verwendet werden, um große Diagramme für eine bessere Lesbarkeit zu organisieren und zu vereinfachen.
