Bearbeiten der Verbindungssequenz in einem Drahtnetz
Definieren Sie die Drahtverbindungssequenz eines jeden Drahtnetzes, das aus drei oder mehr verbundenen Geräten besteht. Das Netz kann entweder ein vollständiger Teil der aktiven Zeichnung sein oder sich mittels Symbolen für Signalquelle/-ziel über mehrere Zeichnungen erstrecken.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Drähte/Drahtnummern bearbeitenDropdown-Liste DrahtsequenzDrahtsequenz bearbeiten. Finden
    Anmerkung: Sie können auf dieses Werkzeug ebenfalls zugreifen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Drahtsegment im Drahtnetz klicken.
  2. Wählen Sie ein Drahtsegment im Drahtnetz, das Sie bearbeiten möchten.
  3. Passen Sie im Dialogfeld Drahtverbindungssequenz bearbeiten die Sequenz zwischen den Verbindungen in der Liste an, indem Sie auf Nach oben oder Nach unten klicken, oder wählen Sie zum Definieren der Sequenz anhand von Auswahlen an den einzelnen Drahtverbindungspunkten den Auswahlmodus aus.
    Anmerkung: Der Auswahlmodus ist nicht verfügbar, wenn Sie ein mehrere Zeichnungsdateien umfassendes Drahtnetz bearbeiten. Wenn Sie Drahtnetze bearbeiten, die eine oder mehrere zusätzliche Zeichnungen aufrufen, können Sie über Aktualisieren veraltete Dateien in der Datenbank mit den Drahtverbindungen aktualisieren.
  4. (Optional) Wählen Sie zum direkten Verbinden zusätzlicher Betriebsmittel mit einer bestimmten Klemme die Betriebsmittel und die Klemme (in der linken Spalte mit "t" markiert) in der Liste Drahtverbindungssequenz, und klicken Sie auf Hinzufügen.
    Eine Kopie der Klemme und das Betriebsmittel werden zur Liste Direkt-zu-Klemme - Sekundäre Reihenfolgen unten im Dialogfeld verschoben. Sie können dann auf Nach oben oder Nach unten klicken, um die Reihenfolge der Sequenz zu ändern (wenn Sie zwei oder mehr Geräte plus Klemme gewählt haben) oder eine Sequenz entfernen, indem Sie die Sequenz wählen und auf Zurücksetzen klicken.
  5. Klicken Sie auf OK - Neu.
    Schreibt die Sequenzinformationen wieder in die Betriebsmittel-Drahtverbindungen (als XDaten für die Drahtverbindungsattribute und optional im Fall von Direkt-zu-Klemme - Sekundäre Reihenfolge zu Klemmensymbolen).
  6. (Optional) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Draht im Drahtnetz, und wählen Sie Drahtsequenz Drahtsequenz anzeigen. Drücken Sie die Leertaste, um durch die Sequenz zu gehen.
    Sie können auch die Ergebnisse der Sequenzen ansehen, indem Sie den Drahtverlaufsbericht ausführen.
Anmerkung: Das Sternchen (*) im Abschnitt mit den Drahtverbindungssequenzen des Dialogfelds Drahtverbindungssequenz bearbeiten kennzeichnet, dass sich der Draht in einer anderen Zeichnung befindet. Ein "t" gibt an, dass das Gerät eine Stromlaufplanklemme und ein Kandidat für Direkt-zu-Klemme-Verteilung ist.
