Konvertiert die aus PDF-Dateien importierte SHX-Geometrie über die Befehlszeile in einzelne mehrzeilige Textobjekte.
Weitere Informationen finden Sie im Thema zum Befehl PDFSHXTEXT.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Objekte auswählen
Wählen Sie nur die geometrischen Objekte aus, die den aus einer PDF-Datei importierten SHX-Text darstellen.
- Erste Ecke/Entgegengesetzte Ecke angeben
- Fordert zur Eingabe der diagonal gegenüberliegenden Ecken eines rechteckigen Kreuzungs- oder Fenster-Auswahlbereichs auf. Alle ausgewählten Objekte werden verarbeitet.
Einstellungen
- Schriftart hinzufügen
- Fügt eine SHX-Schriftart zur Vergleichsliste hinzu.
- Schriftart entfernen
- Entfernt eine SHX-Schriftart aus der Vergleichsliste.
- Grenzwert
- Legt den Prozentsatz der Geometrie fest, der mit einer Schriftart übereinstimmen muss, bevor sie durch Text ersetzt wird. Ein niedriger Wert erzeugt Text, auch wenn einige Zeichen nicht erkannt werden. Mit einem hohen Wert wird sichergestellt, dass möglichst die ausgewählte Schriftart mit der größten Übereinstimmung verwendet wird.
- Layer
- Gibt den Layer der mehrzeiligen Textobjekte an, die nach der Konvertierung erzeugt werden: entweder den aktuellen Layer oder den ursprünglichen Layer der Geometrie.
- Bester Treffer
- Gibt an, ob die optimale Übereinstimmung aus allen ausgewählten Schriften für die Ersetzung verwendet wird, oder ob die erste Übereinstimmung, die größer als der Erkennungsgrenzwert ist, verwendet wird.
