Neue Funktionen: 2024
Der Arbeitsablauf in der Gruppe Eigenschaften ist progressiv und verläuft in der Gruppe von oben nach unten. Die ausgewählten Parameter wirken sich auf das Element aus und legen den Kontext für die folgenden Abschnitte in der Gruppe fest.
Kantensymbol kann in der Gruppe nicht umbenannt werden, und es gibt keinen Browser-Knoten für Kantensymbol.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Mit Anmerkung versehen
Gruppe Symbole
Kantensymbol.
- Wählen Sie zum Platzieren des Symbols eine der folgenden Möglichkeiten:
- Um ein Symbol ohne Führungslinie zu erstellen, doppelklicken Sie an der Stelle, an der das Symbol erstellt werden soll.
- Um ein Symbol mit einer Führungslinie zu erstellen, klicken Sie auf die Stelle, die als Ausgangspunkt der Führungslinie verwendet werden soll. Wenn Sie auf eine markierte Kante oder einen markierten Punkt klicken, wird die Führungslinie der Kante bzw. dem Punkt zugeordnet. Verschieben Sie den Cursor, und klicken Sie, um der Führungslinie einen Scheitelpunkt hinzuzufügen. Wenn sich die Symbolanzeige an der gewünschten Position befindet, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Weiter.
- (Optional) Wählen Sie eine Symbolvoreinstellung aus, und modifizieren Sie sie bei Bedarf. Fahren Sie mit den folgenden Schritten fort, wenn keine Voreinstellung vorhanden ist. In Schritt 5 können Sie eine Voreinstellung speichern.
Anmerkung: Wenn eine Voreinstellung nicht ausgewählt werden kann, der Text also grau ist, liegt höchstwahrscheinlich eine Inkompatibilität zwischen den Stileinstellungen und dem Voreinstellungsinhalt vor. Ändern Sie entweder den inkompatiblen Inhalt oder die inkompatible Stileinstellung, um die Voreinstellung verwenden zu können.
- Legen Sie die Attribute und Werte für das Symbol in der Gruppe Eigenschaften fest:
- Position
- Wählen Sie die Position des Kantensymbols aus:
Symbol in vertikaler Richtung definiert.
Symbol in horizontaler Richtung definiert.
Symbol in vertikaler und horizontaler Richtung definiert.
Richtung nicht definiert.
Keine Symbolwerte.
- Allgemeine Kennzeichnung
Anmerkung: Verfügbar, wenn Sie ein Kantensymbol ohne Führungslinie definieren.
Wählen Sie die Kennzeichnung des Kantensymbols aus:
Symbol definiert für alle Kanten.
Symbol definiert für die Außenkanten.
Symbol definiert für die Innenkanten.
Als Mehrfachsymbol platziert. Eine Bedingung für alle Kanten mit mehr als einer Ausnahme.
Als Mehrfachsymbol platziert. Eine Bedingung für eine Ausnahme.
- Optionen
- Gibt die allgemeinen Attribute des Symbols an.
Legt den Wertebereich fest.
Fügt dem Symbol das Kreissymbol hinzu. Der Durchmesser wird im Führungslinienstil festgelegt.
Fügt dem Symbol das Kreissymbol mit klar definierten Seiten hinzu.
Fügt dem Symbol die Referenz ISO 13715 hinzu. Verfügbar, wenn Sie ein Kantensymbol ohne Führungslinie definieren.
Verwenden Sie die Voransicht, um die Werte einzugeben.
- (Optional) Klicken Sie auf das Symbol
, um dem Symbol das Plus- und Minuszeichen hinzuzufügen.
- (Optional) Speichern Sie Symbolwerte, die oft verwendet werden, als benannte Voreinstellung. Klicken Sie im Voreinstellungsfeld auf
, und übernehmen Sie den Vorgabenamen, oder geben Sie einen Namen basierend auf Ihren Benennungskonventionen ein, um die Werte als Voreinstellung zu speichern.
- Klicken Sie auf OK, um das Symbol zu platzieren.
- Platzieren Sie weitere Symbole. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste und anschließend auf Abbrechen.
