Mehrfachumformung ist ein einfacheres Verfahren, um mehrere Bewegungen oder Rotationen von Kurven durchzuführen.
Klicken Sie, damit das Dialogfeld Mehrfachumformung angezeigt wird, auf:
Die Richtung der Umformung wird durch die Hauptarbeitsebene
oder
bestimmt, festgelegt in der Info-Symbolleiste.
Die Rechteck-Registerkarte des Mehrfachumformung-Dialogs enthält folgende Optionen:
Anzahl Zeilen –Geben Sie einen Wert ein oder verwenden Sie
, um die Anzahl an Zeilen festzulegen.Diese Kurvenumformung verfügt über drei Zeilen und vier Spalten:
Abstand zwischen Zeilen – Geben Sie den Abstand zwischen einer Instanz und der nächsten ein.
Achse drehen — Klicken Sie, um die Umformung im Uhrzeigersinn um 90 in der Hauptarbeitsebene zu drehen.
Wandelt dieses:
In dieses um:
Arbeitsebenenursprung — Wenn ausgewählt, entspricht die aktive Arbeitsebene dem Ursprung. Wenn keine aktive Arbeitsebene vorliegt, dann entspricht das globale Koordinatensystem dem Ursprung.
Hüllquader als Ursprung — Wenn ausgewählt, ist der Ursprung der Mittelpunkt des Hüllquaders, der alle Elemente enthält.
Ursprung verschieben – Wenn ausgewählt, können Sie den Ursprung grafisch verschieben, indem Sie ihn ziehen oder Koordinaten mithilfe von
oder
und
in der Status-Leiste eingeben.
Abstand zwischen Spalten — Geben Sie den Abstand zwischen einer Instanz und der nächsten ein
Anzahl der Spalten – Geben Sie einen Wert ein oder verwenden Sie
, um die Anzahl der Spalten festzulegen.Diese Kurvenumformung verfügt über drei Zeilen und vier Spalten:
Wandelt dieses:
In dieses um:
Anordnung – Legen Sie die Erstellungsreihenfolge der neuen Kurven im Explorer fest.
Entlang Y Eine Richtung in X – Erstellt die duplizierten Elemente der Reihe nach entlang der Y-Richtung, eine Richtung in X.
Entlang Y Beide Richtungen in X – Erstellt die duplizierten Elemente der Reihe nach entlang der Y-Richtung, mithilfe einer Bearbeitung in beide Richtungen in X.
Entlang X Eine Richtung in Y – Erstellt die duplizierten Elemente der Reihe nach entlang der X-Richtung, eine Richtung in Y.
Entlang X Beide Richtungen in Y – Erstellt die duplizierten Elemente der Reihe nach entlang der X-Richtung, mithilfe einer Bearbeitung in beide Richtungen in Y.
Uhrzeigersinn – Die duplizierten Elemente werden im Uhrzeigersinn erstellt.
Gegenuhrzeigersinn – Die duplizierten Elemente werden gegen den Uhrzeigersinn erstellt.Weitere Informationen finden Sie unter Rechteckiges Umformen – Beispiel; dieses Beispiel veranschaulicht, wie Sie mehrfache Bewegungen auf einem Werkzeugweg unter Verwendung eines rechteckigen Musters erstellen. Das Prinzip ist jedoch für Kurven gleich.
Weitere Informationen über die Kreisförmig-Registerkarte finden Sie unter Mehrfachumformung – Kreisförmig.
