Anzeigen und Bearbeiten von berechneten Teilflächenmengendetails
Zeigen Sie Teilbereichsinformationen in Ihrer Raumberechnung an, und bearbeiten Sie diese.
Teilflächen sind untergeordnete Flächen, die von der berechneten Hauptfläche subtrahiert oder zu dieser addiert werden. Im unten erläuterten Dialogfeld Teilflächen können Sie sehen, wie die Komponenten der Hauptfläche und die Teilflächen berechnet werden. Mit diesen Werkzeugen können Sie bearbeiten, wie sich Teilflächen auf die Berechnungen von Raumflächenbereichen auswirken.
Teilflächen-Öffnungen (wie Fenster oder Türen) werden entsprechend den in den Dialogfeld Berechnungseinstellungen definierten Regeln erkannt und berechnet (subtrahiert oder ignoriert). Sie können Teilflächen für Oberflächen addieren oder subtrahieren, um zusätzliche Daten zu erhalten. Dies ist besonders hilfreich beim Hinzufügen von Fliesenspiegel- oder Fußleisteninformationen.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Mengen-Massen-Flächen Gruppe Roombook Extension (Raummengen berechnen), um das Dialogfeld Raummengen berechnen zu öffnen.
  2. Klicken Sie auf Anzeigen/Bearbeiten, um das Dialogfeld Raummengen zu öffnen und die berechneten Daten anzuzeigen.
  3. Klicken Sie unten im Dialogfeld auf Details anzeigen.
  4. Wählen Sie die Registerkarte Details aus.
  5. Wählen Sie Wand-, Boden- oder Deckenflächen in Räumen mit Teilflächen in der Baumstruktur aus.
  6. Erweitern Sie auf der Registerkarte Details die Oberflächen, um die berechneten Mengen mit zu bearbeitenden Teilflächen zu finden.
  7. Klicken Sie auf die Ellipsen-Schaltfläche in der Spalte Teilflächen, um das Dialogfeld Teilflächen zu öffnen.
  8. Alle Elemente der ausgewählten Oberfläche werden angezeigt.
  9. Ändern Sie die berechneten Raummengen mit den im unten beschriebenen Dialogfeld Teilflächen verfügbaren Werkzeugen.
  10. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen, und schließen Sie das Dialogfeld Teilflächen.
  11. Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen, und schließen Sie das Dialogfeld Raummengen.
  12. Berechnen Sie die Mengen ggf. neu.
Name Beschreibung
Beschreibung Zeigt den Namen des derzeit im Dialogfeld Teilflächen geöffneten Raumelements an.
Aus Ansicht Wählt die Projektansicht aus, die angezeigt werden soll, wenn der Teilfläche Elemente hinzugefügt werden.
(Elemente hinzufügen) Fügt ein Element zu einem Raumelement hinzu, das zur Verwendung als Teilfläche ausgewählt wurde. Wählen Sie im Zeichenbereich das Element aus, und klicken Sie in der Optionsleiste auf Fertig stellen. Beim Hinzufügen eines Elements werden alle einzelnen Flächen des Elements berücksichtigt.
(Alle ausklappen) Öffnet alle Elementknoten in der Tabelle.
(Alle einklappen) Schließt alle Elementknoten in der Tabelle.
(Zeile hinzufügen)
Fügen Sie der Tabelle eine numerische Zeile hinzu, um einen Teilflächenwert numerisch zu definieren, ohne dass eine Konstruktionsreferenz im Projekt existiert. Die neue Zeile wird mit dem Material der Hauptfläche erstellt. Ändern Sie den Elementnamen, das Material, den Wert +/- und die Flächeninformationen nach Bedarf.
(Zeilen löschen) Löscht ein manuell definiertes Teilflächenelement. Automatisch erkannte Raummengen können nicht gelöscht werden. Verwenden Sie die Funktion Ignorieren für einen vorübergehenden Ausschluss aus den berechneten Mengen.
(Material Überschreibungen zurücksetzen) Setzt die Materialüberschreibung der ausgewählten Mengen zurück und stellt die Standarddefinition wieder her. Sie müssen mindestens eine Zeile auswählen, um eine Menge wiederherzustellen.
(Hervorheben) Öffnet eine geeignete Ansicht im Zeichenbereich, und markiert die in den Tabellenknoten ausgewählte Menge. Drücken Sie die ESC-Taste, um zum Dialogfeld Teilflächen zurückzukehren.
Elementname
Der Elementname der berechneten Teilfläche. Die primäre Oberfläche, die im Dialogfeld Teilflächen geöffnet ist, wird als Hauptfläche bezeichnet. Der vollständige Name wird im Feld Beschreibung oben im Dialogfeld angegeben.
Die Benennungskonvention für berechnete Teilflächen setzt sich folgendermaßen zusammen: Elementtyp mit Nummernsuffix: Familie: Elementtyp. Beispiel: Fenster1: einzelnes Fenster: Standard.
Sie können in diesem Feld das Element oder die Fläche umbenennen. Das Hauptelement kann nicht umbenannt werden.
Materialien
Gibt das Material an, das dem Teilflächenelement zugewiesen wird. Wenn ein Ausstattungstyp auf den Raum angewendet wurde, werden die benutzerdefinierten Materialien angezeigt, die im Dialogfeld Ausstattungstypen mit Räumen verknüpfen definiert sind. Wenn kein Ausstattungstyp auf den Raum angewendet wurde, werden die für den Elementtyp in Revit festgelegten Materialien angezeigt. Siehe Angeben von Materialien für Raumflächen.
Das Material der Hauptfläche wird auf alle automatisch erkannten Flächen und Teilflächen übertragen. Wenn in diesem Putzwandsegment zwei Fenster enthalten sind, wird jedes als Teilfläche erkannt und von der Hauptfläche subtrahiert. Um das Putzmaterial der Oberfläche richtig zu reduzieren, erhält die Teilfläche das gleiche Material wie die Hauptfläche, allerdings mit einem Minuszeichen. Siehe Anzeigen und Bearbeiten von berechneten Teilflächenmengendetails.
+/- Bestimmt, ob das Teilflächenmaterial addiert oder von der berechneten Menge subtrahiert wird.
Länge/Breite (Nur Wandflächen) Zeigt die Breite der Wandfläche an.
Höhe (Nur Wandflächen) Zeigt die Höhe der Wandfläche an.
Breite (Nur Boden- und Deckenflächen) Zeigt die Breite der Oberfläche an.
Tiefe (Nur Boden- und Deckenflächen) Zeigt die Tiefe der Oberfläche an.
Durchmesser (Nur Boden- und Deckenflächen) Zeigt den Durchmesser der Oberfläche an.
Fläche Zeigt die Fläche der Teilfläche an. Sie können nur die Fläche für die Teilflächenelemente bearbeiten, die Sie erstellen.
Innen Leibung (Nur Wandflächen) Dieser Wert wird nur für Wandflächen berechnet und zeigt für Öffnungen die Oberfläche der inneren Leibung an.
Raum-ID (Nur Wandflächen) Zeigt den Raum an, in dem sich die Teilfläche befindet.
ID
Zeigt die eindeutige Kennung für die berechneten Elemente an. Die Mengen-ID wird bei der ersten Raummengenberechnung erzeugt. Sie kann nicht manuell geändert werden und bleibt bei weiteren Berechnungen erhalten.
Im Projekt wird die ID als Beschriftung mit einer Führungslinie zur Mitte des dazugehörigen Elements angezeigt. Sie können Beschriftungen ausblenden, um Systemressourcen einzusparen und die Leistung zu verbessern. Siehe Mengen-IDs in Raumbuch.
Ignorieren Schließt Elemente aus der Mengenberechnung und den Exportdateien aus. Siehe Überprüfen von berechneten Raummengendaten.
Typ
Zeigt an, wie die Elemente einer Raummengenberechnung festgelegt wurden. Entweder Automatisch oder Manuell. Automatische Elemente wurden von der Roombook Extension festgelegt und können nicht gelöscht werden. Manuelle Elemente wurden ausgewählt, als die Räume für die Berechnung vorbereitet wurden, und können gelöscht werden.
