Auswählen eines Raums
Wählen Sie einen Raum aus, um dessen Begrenzungen zu überprüfen, seine Eigenschaften zu ändern, ihn aus dem Modell zu entfernen oder ihn an eine andere Position zu verschieben.
Sie können Räume in Draufsichten und Schnittansichten auswählen.
Tipp: Öffnen Sie bei der Arbeit mit Räumen einen Grundriss und eine Schnittansicht, und ordnen Sie die Fenster neben- oder untereinander an (Registerkarte Ansicht Gruppe Fenster Ansichten neben-/untereinander). Auf diese Weise können Sie sowohl die Begrenzung des Raums als auch seine oberen und unteren Grenzen sehen.
Um einen Raum auszuwählen, ziehen Sie den Mauszeiger darüber, bis seine Referenzlinien angezeigt werden, und klicken Sie. Die Unterkategorie „Referenz“ bei Räumen kann im Dialogfeld für Sichtbarkeit und Grafik-Überschreibungen aktiviert werden, um die Auswahl zu vereinfachen. Sie können den Mauszeiger auch auf den Rand des Raums setzen und mehrfach die Tabulatortaste drücken, um verschiedene Optionen anzuzeigen. Wenn die Referenzlinien angezeigt werden, klicken Sie.
Ausgewählter Raum in der Draufsicht
Ausgewählter Raum in der Schnittansicht
Wenn Sie den Raum verschieben möchten, verwenden Sie das Steuerelement zum Verschieben und ziehen ihn. Ist eine Beschriftung für den Raum vorhanden, ziehen Sie beide, indem Sie sie zusammen auswählen und an die neue Position ziehen. Sie können die Beschriftung auch löschen, bevor Sie den Raum verschieben, und dann den Raum an der neuen Position erneut beschriften.
Wenn Sie einen Raum in einer Schnittansicht auswählen, können Sie dessen obere und untere Begrenzungen überprüfen und diese ggf. mithilfe der pfeilförmigen Griffe anpassen.
