Mithilfe der Exemplareigenschaften können Sie Versatzwerte, Abhängigkeiten und andere Eigenschaften einzelner Öffnungen ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
Name | Beschreibung |
Abhängigkeiten | |
Oberer Versatz | Der Versatz der Öffnung von der oberen Ebene. Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn die Obere Abhängigkeit auf eine Ebene gesetzt ist. |
Basisversatz | Die Höhe der Öffnung relativ zur Basisabhängigkeit. Diese Eigenschaft ist nur verfügbar, wenn die Basisabhängigkeit auf eine Ebene gesetzt ist. |
Nicht verknüpfte Höhe | Gibt die Höhe der Öffnung an, die verwendet wird, wenn keine obere Abhängigkeit definiert wurde. Dieser Wert wird von der Unterkante der Öffnung an nach oben gemessen. |
Basisabhängigkeit | Basisebene der Öffnung. Z. B. Ebene 1. |
Obere Abhängigkeit | Die Ebene, die das obere Ende der Öffnung definiert. Wenn die obere Abhängigkeit nicht definiert ist, erstreckt sich die Öffnungshöhe bis zum Wert von Nicht verknüpfte Höhe. |
Phasen | |
Phase erstellt | Dieses schreibgeschützte Feld gibt die Phase an, in der das Basisbauteil erstellt wurde. |
Phase abgebrochen | Dieses schreibgeschützte Feld gibt die Phase an, in der das Basisbauteil abgebrochen wurde. |
