Erstellen eines benutzerdefinierten Musters für vertikale Holme
Sie können für jeden Geländertyp das Muster der vertikalen Holme angeben. Dabei legen Sie die Vertikalholmfamilie, die Verbindung der Holme am oberen und unteren Ende, die Abstände, Bruchpunkte des Musters und andere Eigenschaften fest.
  1. Wählen Sie ein Geländer in einer Draufsicht aus.
  2. Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette auf Typ bearbeiten.
    Anmerkung: Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Geländer dieses Typs im Projekt aus. Sie können auf Duplizieren klicken, um einen neuen Geländertyps zu erstellen.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Typeneigenschaften in der Zeile Platzierung der Geländerpfosten auf Bearbeiten.
  4. Geben Sie einen Namen für den ersten Teil des Vertikalholmmusters ein.
  5. Gehen Sie unter Geländerholmfamilie wie folgt vor:
    Funktion… Vorgang
    Geländerholme und Pfosten anzeigen, jedoch keine vertikalen Holme Wählen Sie Keine.
    Eine bereits in das Projekt geladene Vertikalholmfamilie verwenden Wählen Sie einen der vertikalen Holme aus der Liste.
    Eine Vertikalholmfamilie verwenden, die noch nicht in das Projekt geladen wurde Laden Sie weitere Vertikalholmfamilien vor dem Auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Laden von Familien.
  6. Gehen Sie für Unterkante wie folgt vor:
    Als Basis zu verwendendes Element Vorgang
    Die Basis soll die Geschossdeckenkante, der Treppenauftritt, die Ebene oder Rampe sein. Wählen Sie Basisbauteil.
    Die Basis soll eine in der Zeichnung vorhandene Geländerkonstruktion sein. Wählen Sie den benannten Geländerholm aus der Dropdown-Liste aus.
    Die Basis soll eine nicht in der Zeichnung definierte Geländerkonstruktion sein. Wählen Sie Abbrechen, und klicken Sie im Dialogfeld Typeneigenschaften auf die Schaltfläche Bearbeiten für die Geländerkonstruktion.
  7. Geben Sie einen Wert für Basisversatz ein.
  8. Wählen Sie die Oberkante. Weitere Informationen finden Sie der vorhergehenden Tabelle.
  9. Geben Sie einen Wert für den Oberkantenversatz ein.
  10. Geben Sie einen Wert für den Abstand vom vorigen ein.
  11. Geben Sie einen Wert für den Versatz ein.
  12. Gehen Sie für Bruchpunkt des Musters wie folgt vor:
    Behandlung des Vertikalholmmusters Vorgang
    Das Vertikalholmmuster soll auf die Länge eines Geländersegments verteilt werden. Wählen Sie Jedes Segmentende.
    Bei einem Winkel im Geländer soll das Vertikalholmmuster unterbrochen werden und ein Pfosten platziert werden. Wählen Sie Winkel größer als, und geben Sie einen Wert für den Winkel ein. Wenn das Geländer einen Winkel mit dem angegebenen Wert oder größer aufweist, wird das Muster unterbrochen und ein Pfosten hinzugefügt. Normalerweise bleibt dieser Wert 0. Drehwinkel werden in der Draufsicht gemessen. Segmentunterbrechungen im Geländer, die sich nicht an einer Drehung befinden, werden ignoriert.
    Das Muster soll nicht unterbrochen werden, unabhängig von Unterbrechungen oder Drehungen im Geländer. Wählen Sie Niemals. Die vertikalen Holme befinden sich entlang des gesamten Geländers.
  13. Geben Sie die Ausrichtung an.
    Eine Beschreibung zu Ausrichten finden Sie unter Dialogfeld Platzierung der Geländerpfosten ändern: Hauptmuster.
  14. Wählen Sie Überstand ausfüllen, wenn Sie für Ausrichten Anfang, Ende oder Mitte angegeben haben.
    Eine Beschreibung zu Überstand ausfüllen finden Sie unter Dialogfeld Platzierung der Geländerpfosten ändern: Hauptmuster.
  15. Klicken Sie auf Anwenden, um eine Vorschau der Änderungen im Modell anzuzeigen.
  16. Klicken Sie auf OK.
