Raumvolumina werden in der Eigenschaftenpalette, in Beschriftungen und in Bauteillisten für Räume angezeigt.
Standardmäßig nimmt Revit keine Berechnung der Raumvolumina vor.
Wenn die Volumenberechnung deaktiviert ist, wird in Raumbeschriftungen und -listen für den Parameter Volumen der Wert Nicht berechnet angezeigt. Da die Volumenberechnung die Leistung von Revit beeinträchtigen kann, sollten Sie sie nur aktivieren, wenn Sie Bauteillisten oder andere Ansichten erstellen und ausdrucken möchten, in denen Volumina angegeben werden.
In Revit werden im Bauteil Raum Informationen zu der Fläche verwaltet, in der das Bauteil platziert wird.
In Räumen werden Werte für eine Reihe von Parametern gespeichert, die sich auf Heizungs- und Kühlungsdaten im Projekt auswirken. Effiziente Energieanalysen sind nur möglich, wenn alle Flächen im Modell durch Raumbauteile im Gebäudemodell definiert sind und das gesamte Volumen des Gebäudemodells berücksichtigt wird.
Wenn Projektinformationen als Berechnungsmodell in eine gbXML-Datei exportiert werden, müssen auch Volumina für Flächen, die normalerweise im Architekturmodell nicht als Räume gelten, in das Gesamtvolumen des Projekts einbezogen werden. Dazu gehören Flächen für Dachböden, Schächte, Durchlässe sowie die Zwischenräume zwischen Decken und den jeweils darüber liegenden Geschossdecken. Die Räume im Gebäudemodell sollten darüber hinaus bis zu den Achsen der begrenzenden Wände und von Geschossdeckenhöhe zu Geschossdeckenhöhe definiert werden, damit keine Lücken zwischen den Flächen des Gebäudes bleiben. Um Lücken zu ermitteln, können Sie im Dialogfeld gbXML exportieren ein schattiertes 3D-Berechnungsmodell analysieren. Sind Lücken im Berechnungsmodell vorhanden, müssen Sie die Raumeigenschaften im Gebäudemodell anpassen, um das Volumen zu korrigieren.
