In den folgenden Beispielen enthält das Grundmodell C quadratische Wände, das verknüpfte Modell B runde Wände und das verschachtelte verknüpfte Modell A dreieckige Wände.
| Grundmodell C | Verknüpftes Modell B | Verschachteltes Modell A | Grundmodell C mit Anzeige des verknüpften Modells B und des verschachtelten Modells A |
| Mit Filter für diagonale blaue Schraffur | Mit Filter für orangefarbene Füllung | Mit Filter für waagerechte grüne Schraffur | Anzeige mit allen drei Filtern in der übergeordneten Ansicht |
Sie können einen Filter auf eine Ansicht des Grundmodells C und ebenfalls auf das verknüpfte Modell B und das verschachtelte Modell A anwenden. Sie können aber auch festlegen, dass für die Anzeige des verknüpften Modells B und des verschachtelten Modells A im Grundmodell C ein in Modell B oder A angewendeter Filter verwendet werden soll. Sie können auch gar keinen Filter verwenden.
Die folgenden Beispiele zeigen die unterschiedliche Wirkung bei Anwendung von Filtern, die die Farben und Muster für die Wände ändern. Sie können jedoch mit denselben Methoden die ansichtsspezifischen Einstellungen anzeigen, ausblenden oder ändern, die durch Filter gesteuert werden können.
In der folgenden Tabelle werden in der Spalte "Im Grundmodell C" die Einstellungen angegeben, die Sie auf der Registerkarte Grundfunktionen des Dialogfelds Anzeigeeinstellungen für RVT-Verknüpfungen festlegen müssen, wenn Sie das Grundmodell C in Revit öffnen. In der Spalte "Im verknüpften Modell B" werden die Einstellungen angegeben, die Sie auf der Registerkarte Grundfunktionen des Dialogfelds Anzeigeeinstellungen für RVT-Verknüpfungen festlegen müssen, wenn Sie das verknüpfte Modell B öffnen.
| Ziel | Ergebnis | Im Grundmodell C | Im verknüpften Modell B |
| Der auf eine Ansicht des Grundmodells C angewendete Filter gilt auch für das verknüpfte Modell B und das verschachtelte Modell A. |
Nach Basisbauteilansicht. | (Nicht erforderlich) |
| Der auf eine Ansicht des Grundmodells C angewendete Filter gilt nur für dieses.
Das verknüpfte Modell B und das verschachtelte Modell A werden mit einem Filter angezeigt, der auf eine Ansicht im verknüpften Modell B angewendet wurde. |
Nach verknüpfter Ansicht.
Verknüpfte Ansicht: Wählen Sie eine Ansicht im verknüpften Modell, auf die ein Filter (orangefarbene Füllung) angewendet wurde. |
Das untergeordnete verknüpfte Modell (verschachteltes Modell A) wird mit der Option Nach Basisbauteilansicht angezeigt. |
Das verknüpfte Modell B wird mit einem Filter angezeigt, der auf eine Ansicht im verknüpften Modell B angewendet wurde. Das verschachtelte Modell A wird mit einem Filter angezeigt, der auf eine Ansicht im verschachtelten Modell A angewendet wurde. |
Das untergeordnete verknüpfte Modell (verschachteltes Modell A) wird mit der Option Nach verknüpfter Ansicht angezeigt.
Im verschachtelten Modell A wird ein Filter für horizontale grüne Schraffur angewendet. |
| Der auf eine Ansicht des Grundmodells C angewendete Filter gilt auch für das verknüpfte Modell B.
Das verschachtelte Modell A wird mit einem Filter angezeigt, der auf eine Ansicht im verknüpften Modell B angewendet wurde. |
Benutzerdefiniert.
Verknüpfte Ansicht: Wählen Sie eine Ansicht im verknüpften Modell, auf die ein Filter (orangefarbene Füllung) angewendet wurde. Ansichtsfilter: Nach Basisbauteilansicht. Verschachtelte Verknüpfungen: Nach verknüpfter Ansicht. |
Das verschachtelte Modell A wird wie in einer Ansicht des verschachtelten Modells A angezeigt. |
Benutzerdefiniert.
Verknüpfte Ansicht: Wählen Sie eine Ansicht aus der verknüpften Modells, in der ein Filter (horizontale Grün) angewendet wurde, um verschachtelte Modell ein. Ansichtsfilter: Nach Basisbauteilansicht. Verschachtelte Verknüpfungen: Nach verknüpfter Ansicht. |
Das untergeordnete verknüpfte Modell (verschachteltes Modell A) wird mit der Option Nach verknüpfter Ansicht angezeigt. |
Das verknüpfte Modell B und das verschachtelte Modell A werden entsprechend einer Ansicht im verknüpften Modell B angezeigt, wobei jedoch kein Filter auf diese angewendet wird. |
Benutzerdefiniert.
Verknüpfte Ansicht: Wählen Sie eine Ansicht im verknüpften Modell. Ansichtsfilter: Keine. Verschachtelte Verknüpfungen: Nach übergeordneter Verknüpfung. |
Das verknüpfte Modell B wird entsprechend einer Ansicht im verknüpften Modell B angezeigt, wobei jedoch kein Filter angewendet wird. Das verschachtelte Modell A wird entsprechend einer Ansicht im verschachtelten Modell A angezeigt. |
Benutzerdefiniert.
Verknüpfte Ansicht: Wählen Sie eine Ansicht im verknüpften Modell. Ansichtsfilter: Keine. Verschachtelte Verknüpfungen: Nach verknüpfter Ansicht. |
