Wenn Sie Luftkanaleinstellungen wählen, werden im rechten Teil des Fensters die Parameter angezeigt, die allen Luftkanalsystemen im Projekt gemeinsam sind.
Mithilfe der Verzweigung Automatische Generierung, die sich in der Strukturdarstellung unter Luftkanaleinstellungen befindet, können Sie Vorgabeparameter definieren, die unabhängig voneinander Zuluft- und Abluftsystemen im Projekt zugewiesen werden können.
Die Einstellungen, Dimensionen und Typen von Luftkanälen können mithilfe der Funktion Projektstandards übertragen in andere Projekte kopiert werden.
Mithilfe der folgenden Parameter legen Sie die Vorgabetypen, -größen und -einstellungen für Luftkanäle fest:
Gibt an, ob die Luftkanalformteile in der durch den Parameter Beschriftungsgröße für Luftkanalformteil angegebenen Größe gezeichnet werden. Eine Änderung dieser Einstellung wirkt sich nicht auf die geplottete Größe der bereits in einem Projekt platzierten Bauteile aus.
Gibt die geplottete Größe von Formteilen und Zubehör an, die in einzeiligen Ansichten gezeichnet werden. Diese Größe wird unabhängig vom Maßstab der Zeichnung immer beibehalten.
Dieser Parameter wird zur Dimensionierung von Luftkanälen und zur Ermittlung des Druckverlusts verwendet.
Dieser Parameter wird zur Dimensionierung von Luftkanälen verwendet.
Gibt das für die Anzeige der Dimension rechteckiger Luftkanäle zu verwendende Symbol an. Wird z. B. ein X verwendet, würde für einen 12 Zoll hohen und 12 Zoll tiefen Luftkanal "12" x 12"" angezeigt.
Legt das Symbol fest, das der Dimension rechteckiger Luftkanäle angehängt werden soll.
Gibt das Symbol an, das der Dimension runder Luftkanäle vorangestellt werden soll.
Gibt das Symbol an, das der Dimension runder Luftkanäle angehängt werden soll.
Gibt das Symbol an, durch das die Informationen für zwei verschiedene Anschlussstücke getrennt werden sollen.
Gibt das für die Anzeige der Dimension ovaler Luftkanäle zu verwendende Symbol an. Wird z. B. ein X verwendet, würde für einen 12 Zoll hohen und 12 Zoll tiefen Luftkanal "12" x 12"" angezeigt.
Legt das Symbol fest, das der Dimension ovaler Luftkanäle angehängt werden soll.
Gibt die geplottete Größe der Beschriftung für Richtungshinweise an, die in einzeiligen Ansichten gezeichnet werden. Diese Größe wird unabhängig vom Maßstab der Zeichnung immer beibehalten.
Legt das Symbol fest, durch das in der Beschriftung eines Formteils dessen asymmetrischer Versatz in der Ebene angegeben wird, die nicht in der aktuellen Ansicht sichtbar ist. Der Wert wird durch die Fläche bestimmt, die der Ansichtsbene am nächsten liegt. Für den Volumenstrom wird die Richtung vom primären zum sekundären Anschluss des Teils angenommen.
Legt das Symbol fest, durch das in der Beschriftung eines Formteils dessen asymmetrischer Versatz in der Ebene angegeben wird, die nicht in der aktuellen Ansicht sichtbar ist. Der Wert wird durch die Fläche bestimmt, die der Ansichtsbene am nächsten liegt. Für den Volumenstrom wird die Richtung vom primären zum sekundären Anschluss des Teils angenommen. Im Anschluss an die Angabe für Nach oben wird die Länge des Versatzes angegeben.
Legt das Symbol fest, durch das in der Beschriftung eines Formteils dessen asymmetrischer Versatz in der Ebene angegeben wird, die nicht in der aktuellen Ansicht sichtbar ist. Der Wert wird durch die Fläche bestimmt, die der Ansichtsbene am nächsten liegt. Für den Volumenstrom wird die Richtung vom primären zum sekundären Anschluss des Teils angenommen. Im Anschluss an die Angabe für Nach unten wird die Länge des Versatzes angegeben.
Wenn Winkel ausgewählt ist, können Sie festlegen, welche Winkel Revit beim Hinzufügen oder Ändern von Luftkanälen für Formteile verwenden soll.
Revit kann beliebige für den Formteilinhalt unterstützte Winkel verwenden.
Geben Sie das Inkrement an, das Revit beim Festlegen der Winkelwerte verwenden soll.
Aktiviert oder deaktiviert die ausschließliche Verwendung bestimmter Winkel in Revit.
Wenn Automatische Generierung ausgewählt ist, können Sie Parameter für die Höhe, die Luftkanaldimension und andere Eigenschaften des Luftkanalsystems festlegen, das Sie mithilfe des Werkzeugs Layout erstellen für Haupt- und Abzweigsegmente erstellen.
Dies ist der Standardtyp für Luftkanäle in Hauptkanälen.
Dies ist die Höhe von Luftkanalbauteilen über der aktuellen Ebene.
Dies ist der standardmäßige Luftkanaltyp für abzweigende Kanäle im Luftkanalsystem.
Dies ist der standardmäßige Flexkanaltyp für Abzweigkanäle im Luftkanalsystem (Runder Flexkanal: Flexkanal - Rund oder Kein).
Dies ist die maximale Länge eines Flexkanalsegments, das in Routing-Lösungen für Abzweigkanäle verwendet werden kann.
Wenn Rechteckig ausgewählt ist, werden im rechten Fensterbereich die für das Projekt verfügbaren Dimensionen für rechteckige Luftkanäle aufgelistet, und es wird angezeigt, welche Dimensionen in der Optionsleiste festgelegt werden können. Hier wird zwar nur ein Wert zur Angabe der Luftkanaldimension verwendet, dieser kann jedoch für die Höhe, die Breite oder beide verwendet werden. Mithilfe der Schaltfläche Dimension löschen können Sie eine ausgewählte Dimension aus der Tabelle löschen. Über die Schaltfläche Neue Dimension öffnen Sie das Dialogfeld Luftkanaldimension, in dem Sie neue Luftkanaldimensionen festlegen können, um sie dem Projekt hinzuzufügen.
Wenn Oval ausgewählt ist, werden im rechten Fensterbereich die für das Projekt verfügbaren Dimensionen für ovale Luftkanäle aufgelistet, und es wird angezeigt, welche Dimensionen in der Optionsleiste festgelegt werden können. Hier wird zwar nur ein Wert zur Angabe der Luftkanaldimension verwendet, dieser kann jedoch für die Höhe, die Breite oder beide verwendet werden. Mithilfe der Schaltfläche Dimension löschen können Sie eine ausgewählte Dimension aus der Tabelle löschen. Über die Schaltfläche Neue Dimension öffnen Sie das Dialogfeld Luftkanaldimension, in dem Sie neue Luftkanaldimensionen festlegen können, um sie dem Projekt hinzuzufügen.
Wenn Rund ausgewählt ist, werden im rechten Fensterbereich die im Projekt verfügbaren Dimensionen für runde Luftkanäle aufgelistet, und es wird angezeigt, welche Dimensionen in der Optionsleiste festgelegt werden können. Mithilfe der Schaltfläche Dimension löschen können Sie eine ausgewählte Dimension aus der Tabelle löschen. Über die Schaltfläche Neue Dimension öffnen Sie das Dialogfeld Luftkanaldimension, in dem Sie neue Luftkanaldimensionen festlegen können, um sie dem Projekt hinzuzufügen.
Sie können festlegen, wie Größenwerte verwendet werden sollen:
Wird diese Option für eine bestimmte Luftkanaldimension gewählt, wird diese überall in Revit in Listen angezeigt, unter anderem in den Editoren für das Luftkanal-Layout, die Änderung von Luftkanälen, für Flexkanäle und für die Änderung von Flexkanälen. Ist diese Option deaktiviert, wird die Dimension nicht in diesen Listen angezeigt.
Wird diese Option für eine bestimmte Luftkanaldimension gewählt, ermittelt Revit die Luftkanaldimension anhand des berechneten Volumenstroms. Ist diese Option deaktiviert, wird die Dimension nicht vom Dimensionierungsalgorithmus verwendet.
Wenn Berechnung ausgewählt ist, können Sie netzbasierte Berechnungen aktivieren und festlegen, welche Methode bei der Berechnung des Druckverlusts in geraden Segmenten verwendet werden soll.
Aktivieren Sie auf der Registerkarte Netzwerke das Kontrollkästchen, um netzbasierte Berechnungen für Entwurfsteile zu ermöglichen, sodass sie mit Fertigungsteilen konsistent sind.
