Berechnen des Gewichts von Baustahlelementen
Erfahren Sie, wie Sie die erforderlichen Parameter zur korrekten Berechnung des Gewichts von Baustahlelementen hinzufügen.
Bei der Arbeit mit Baustahlelementen berechnen einige Familien aus der Bibliothek das Gewicht nicht wie erwartet (es wird ein Wert von 0.0 angezeigt). Dies liegt daran, dass einige Parameter manuell hinzugefügt werden müssen.
So berechnen Sie das Gewicht
  1. Identifizieren Sie in Ihrem Projekt das Element mit einem Gewicht von 0.0.
  2. Bearbeiten Sie die Familie, um Änderungen am Element vorzunehmen. Öffnen Sie dazu den Familieneditor.
  3. Ändern Sie die Querschnittsform in den physikalischen Materialeigenschaften (MPP) unter der Kategorie Tragwerk, und passen Sie die Querschnittsform an. Wenn Nicht definiert eingestellt ist, ändern Sie die Einstellung, um sie an die gewünschte Form für das Element anzupassen.
  4. Greifen Sie auf die Familientypparameter zu, um verschiedene Parameter für das Element zu ändern.
  5. Geben Sie unter Tragwerksberechnung einen Wert für die Schnittfläche ein.
  6. Geben Sie Daten für alle Parameter der Geometrie des Tragwerksschnitts ein, die auf die ausgewählte Elementform angewendet werden sollen.
  7. Nachdem Sie alle erforderlichen Felder ausgefüllt haben, klicken Sie im Dialogfeld Familientypen auf Anwenden und dann auf OK, um die Änderungen zu speichern und anzuwenden.
  8. Laden Sie die bearbeitete Familie wieder in Ihr Projekt.
  9. Sie werden aufgefordert, die vorhandene Version des Elements zu überschreiben. Bestätigen Sie das Überschreiben.
  10. Überprüfen Sie das Gewicht: Das Gewicht des ausgewählten Elements sollte wie erwartet berechnet werden.
Jetzt sollte das Gewicht im Projekt berechnet werden.
