Familieneigenschaften für Streben
In Strebenfamilien können Sie ein bestimmtes Verhalten oder ID-Daten festlegen, die für alle Typen in dieser Familie gelten.
Um Familieneigenschaften zu ändern, öffnen Sie das Element im Familieneditor und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
Name Beschreibung
Abhängigkeiten
Basisbauteil Der für das Element zulässige Basisbauteiltyp. Dieser Parameter ist schreibgeschützt.
Grafik
In verdeckten Ansichten anzeigen Legt die Regeln für die Anzeige der Betonfamilie in verdeckten Ansichten fest.
Tragwerk
Skelettbau - Längenabrundung Verbessert die Leistung, indem zugelassen wird, dass die exakte Berechnung von Strebenlängen außer Kraft gesetzt und stattdessen ein allgemeinerer, leichter verwendbarer Wert verwendet wird.
Querschnittsform Gibt die Familienkategorie der Querschnittsform für das Tragwerkselement an. Mithilfe der Querschnittsform werden zusätzliche Bemaßungen und Parameter für das Element erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Parameter für Querschnittsformen für Tragwerkselemente.
Material für Modellverhalten
Hier definieren Sie bestimmte Verhaltensweisen von Elementen anhand ihrer Materialien. Wählen Sie aus den folgenden Optionen.
Stahl: Aktiviert die Kürzung und die Formgriffe für das Element.
Beton: Aktiviert automatische Verbindungen für Beton und die Verwendung als Basisbauteil für Bewehrung. Deaktiviert die Formgriffe.
Betonfertigteile: Aktiviert automatische Verbindungen für Beton, die Verwendung als Basisbauteil für Bewehrung und Formgriffe.
Holz: Aktiviert die Kürzung und die Formgriffe für das Element.
Andere: Deaktiviert die Formgriffe und blendet verdeckte Linien des Elements in Tragwerksansichten aus.
Immer als Geometrie exportieren Stellt sicher, dass die Familie immer als Geometrie exportiert wird. Diese Einstellung setzt die Option Als Architectural Desktop- und Building Systems-Objekte exportieren im Dialogfeld Exportoptionen außer Kraft.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Exportieren von Tragwerksteilen.
ID-Daten
Codename Zeigt standardisierte Codes für das Element an, z. B. die Codes für Formdatenbanken.
OmniClass-Nummer Die Nummer aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, die den Familientyp am besten charakterisiert.
OmniClass-Titel Der Name aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, der den Familientyp am besten charakterisiert.
Seek-Element-ID Eine vom Benutzer bearbeitbare Zeichenfolge für das Element in Suchabfragen.
Sonstige
Arbeitsebenenbasiert Legt fest, dass die betreffende Familie von der aktiven Arbeitsebene abhängig ist.
Immer vertikal Legt fest, dass die Familie unabhängig von der Neigung ihres Basisbauteils immer vertikal bleibt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen vertikaler Familien.
Beim Laden mit Abzugskörper schneiden Aktiviert das Schneiden von Objekten beim Laden einer Familie mit nicht verbundenen Abzugskörpern.
Symbolische Darstellung Legt fest, ob die symbolische Darstellung eines Elements durch die Familie oder die Einstellungen des Projekts gesteuert wird, in dem es platziert wird. Weitere Informationen finden Sie unter Symboldarstellung von Tragwerkselementen.
Gemeinsam genutzt Nur für verschachtelte Familien. Gemeinsam genutzte verschachtelte Familien können unabhängig von ihren Basisbauteilfamilien ausgewählt, beschriftet und in Bauteillisten aufgenommen werden. Wenn die verschachtelte Familie nicht gemeinsam genutzt wird, werden Bauteile, die aus der Basisbauteilfamilie zusammen mit der verschachtelten Familie erstellt wurden, als Einheit behandelt. Weitere Informationen finden Sie unter Verschachteln und gemeinsame Nutzung ladbarer Familien.
Schnittebene der Familie für Draufsichten verwenden Zeigt die Familie in Grundrissen mit der in der Familie angegebenen Schnittebene für Draufsichten an. Weitere Informationen finden Sie unter Angeben der Darstellungseigenschaften für eine Stützenfamilie in einer Draufsicht.
