Exemplareigenschaften für Bauteillisten-Ansichten
Mithilfe der Eigenschaften von Bauteillisten-Ansichten können Sie u. a. die Felder, den Bildstil und die Ausrichtung von Bauteillisten ändern.
Um Eigenschaften von Bauteillisten-Ansichten in der Eigenschaftenpalette anzuzeigen oder zu ändern, führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
Name Beschreibung
ID-Daten
Ansichtsvorlage Gibt die der Ansicht zugewiesene Vorlage für Bauteillisten-Ansichten an. Änderungen, die später an der Ansichtsvorlage vorgenommen werden, werden für die Ansicht übernommen.
Ansichtsname Der Name der aktiven Bauteillisten-Ansicht. Der Ansichtsname wird im Projektbrowser und in der Titelleiste der Ansicht angezeigt. Er entspricht auch dem Namen des Ansichtsfensters in einem Plan, falls kein Wert für den Titel- oder Planparameter definiert wurde.
Abhängigkeit Entweder Abhängig von <Ansichtsname> oder Unabhängig. Ist Abhängig eingestellt, ist die Ansicht synchron mit einer primären Ansicht. Weitere Informationen erhalten Sie unter Abhängige Ansichten.
Andere
Felder Öffnet das Dialogfeld Bauteillisteneigenschaften mit aktivierter Registerkarte Felder, sodass Sie die Felder für die Bauteilliste wählen können. Weitere Informationen erhalten Sie unter Auswählen von Feldern für eine Bauteilliste.
Filter Öffnet das Dialogfeld Bauteillisteneigenschaften mit aktivierter Registerkarte Filter, sodass die Informationen für die Bauteilliste gefiltert werden können. Weitere Informationen finden Sie unterDaten in einer Bauteilliste filtern.
Sortierung/Gruppierung Öffnet das Dialogfeld Bauteillisteneigenschaften mit aktivierter Registerkarte Sortierung/Gruppierung, sodass Sie Sortieroptionen für die Zeilen der Bauteilliste angeben können. Sie können den sortierten Zeilen Kopfzeilen, Fußzeilen und leere Zeilen hinzufügen. Siehe Sortieren und Gruppieren von Feldern in einer Bauteilliste.
Formatierung Öffnet das Dialogfeld Bauteillisteneigenschaften mit aktivierter Registerkarte Formatierung mit Formatierungsoptionen für die Felder der Bauteilliste, z. B. Spalten- und Textausrichtung. Weitere Informationen erhalten Sie unter Formatieren von Bauteillisten.
Darstellung Öffnet das Dialogfeld Bauteillisteneigenschaften mit aktivierter Registerkarte Darstellung, auf der Grafik- und Textformatierungsoptionen wie Stile für Rasterlinien, Rahmen und Schriftstile zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern der Darstellung einer Bauteilliste.
