Mithilfe der Typeneigenschaften können Sie die Konstruktion, die vorgegebene Dicke, die Funktion und andere Informationen für ein Geländemodell ändern.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern Gruppe Eigenschaften
(Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
Name | Beschreibung |
Bauwesen | |
Struktur | Erstellt die Zusammensetzung eines Geländemodells. Weitere Informationen erhalten Sie unter Mehrschalige Konstruktionen. |
Vorgabedicke | Dieser Parameter legt die Stärke des Geländemodelltyps fest. Diese setzt sich kumulativ aus den entsprechenden Werten für die einzelnen Schichten zusammen.
Weitere Informationen finden Sie unter So ändern Sie die Form eines Elements. |
Grafiken | |
Füllmuster für groben Maßstab | Legt ein Füllmuster für ein Geländemodell in Ansichten mit kleinem Maßstab fest. Weitere Informationen erhalten Sie unter Ansichtseigenschaften. |
Farbfüllung für groben Maßstab | Legt die Farbe des Füllmusters eines Geländemodells in der Ansicht im groben Maßstab fest. |
Höhenlinienanzeige | Gibt die Intervalle für Höhenlinien an und ob diese für den Geländemodelltyp angezeigt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter Steuern der Höhenlinienanzeige auf Geländemodellen. |
Materialien und Oberflächen | |
Tragendes Material | Gibt ein Material für die Konstruktion des Elements an. Diese Daten können in Bauteillisten aufgenommen werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Wert, um den Material-Browser anzuzeigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Materialien. |
ID-Daten | |
Bauelementschlüssel | Hinzufügen oder Bearbeiten des Bauelementschlüssels für das Geländemodell. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelementschlüssel zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Bauelementschlüssel. |
Modell | Der Modelltyp des Geländemodells. |
Hersteller | Der Hersteller des Materials für das Geländemodell. |
Typenkommentare | Kommentare zum Geländemodelltyp. (können in die Bauteilliste aufgenommen werden) |
URL | Link zur Webseite des Herstellers. |
Beschreibung | Beschreibung des Geländemodells. |
Baugruppenbeschreibung | Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen). Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
Baugruppenkennzeichen | Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat). |
Typenkennzeichen | Dieser Wert dient zur Kennzeichnung eines bestimmten Geländemodells. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Modells eindeutig sein. Revit LT zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
Kosten | Kosten des Geländemodells. Dieser Wert kann in Bauteillisten aufgenommen werden. |
IFC-Parameter | |
Typ in IFC-Datei exportieren | Definiert, wie der Familientyp in eine IFC-Datei exportiert wird. |
Typ in IFC exportieren als | IFC-Objekt, das vom Familientyp und vom IFC-Export verwendet wird. |
Typ Vordefinierter IFC-Typ | Vordefinierter IFC-Typ, der vom Familientyp in einem IFC-Export verwendet wird. |
Typ IFC-GUID | Für Familientyp beim Export nach IFC verwendete GUID. |
