Die Komponente Stromtarif in InfoWorks WS Pro ermöglicht es Ihnen, die Kosten verschiedener Regelungsstrategien bei der Ausarbeitung der optimalen Regelungsstrategie für ein System zu berücksichtigen.
Mit dem Stromtarif-Editor können Tarife angelegt werden, die die Ladestruktur von Stromversorgern abbilden.
Diese Seite beinhaltet die folgenden Abschnitte:
Vor der Privatisierung der britischen Elektrizitätswirtschaft hat jede Elektrizitätsbehörde den Wasserversorgern eine Auswahl an Tarifen für den Betrieb der Pumpanlage in ihrem Gebiet erteilt. Die Tarife, die nach wie vor für jeden Stromversorger veröffentlicht werden, sind komplex, folgen aber in ganz Großbritannien ähnlichen Prinzipien. Für die größeren Standorte (d. h. diejenigen, für die das Tarifmodellierungsmodul in InfoWorks WS Pro geeignet ist) lassen sich die Tarife in drei Hauptkategorien einteilen:
Nach der Privatisierung der Elektrizitätswirtschaft können Großverbraucher nun Verträge mit einer Vielzahl von Stromversorgern aushandeln, was die Kostenmodellierung sehr erschwert hat. Aus diesem Grund wurde das InfoWorks WS Pro-Modul nicht aktualisiert, und weitere Verbesserungen werden vom Feedback der Benutzer und der Durchführbarkeit der Bereitstellung eines zuverlässigen Energiekostenmodellierungspakets unter den derzeit in Großbritannien vorherrschenden Bedingungen abhängen.
Derzeit scheint es, dass alle Versorger dazu neigen, im Großen und Ganzen der gleichen Tarifstruktur zu folgen, obwohl die Einheitengebühr pro kWh von Versorger zu Versorger variiert. Aus diesem Grund kann das bestehende Modul in InfoWorks WS Pro weiterhin als guter relativer Anhaltspunkt für den Tarif verwendet werden, der für Pumpstationen im Netz am besten geeignet ist.
Einige der gemeinsamen Elemente von Stromtarifen (britische Tarife) sind unten aufgeführt.
Eine feste Gebühr, die die Bereitstellung von Zählern, Zählerablesung, Abrechnung und andere Fixkosten abdeckt.
Diese Gebühr wird auch als Kapazitätsgebühr bezeichnet. Das Elektrizitätsunternehmen verpflichtet sich, einen Standort bis zu einem festgelegten Grenzwert (in der Regel gleich der gesamten installierten Leistung) zu versorgen. Die Verfügbarkeitsgebühr ist ein Einheitspreis pro kVA (bzw. kWh) des Bedarfs, der dem Kunden unabhängig von der Nutzung zur Verfügung steht oder nicht, und ist daher unabhängig vom Verbrauch.
Der maximale Bedarf wird als das Doppelte der höchsten Anzahl an Stromeinheiten (Kilowattstunden) gemessen, die über eine halbe Stunde eines bestimmten Zeitraums (in der Regel ein Monat) an den Standort geliefert werden.
Die Gebühr für den maximalen Bedarf ist eine Einheitengebühr multipliziert mit dem erfassten Maximalbedarf in Spitzenverbrauchszeiten.
Gebühren für den maximalen Bedarf werden in der Regel in den Wintermonaten erhoben, wenn der Strombedarf höher ist und es daher schwieriger ist, ihn zu decken. Der höhere Preis ermutigt die Nutzer, Bedarfsspitzen in diesen Zeiträumen zu reduzieren.
Einheitengebühren sind die Gebühren für die vom Kunden verbrauchte Gesamtenergie und werden pro kWh berechnet.
Der Preis variiert zwischen Tages- und Nachtzeiten und kann auch je nach Jahreszeit variieren. Die Preise sind nachts niedriger und tagsüber höher, um die Nutzer zu ermutigen, sich außerhalb der Spitzenzeiten zu versorgen.
Multi-Rate-Tarife werden in der Regel als SToD-Tarife bezeichnet. Hierbei handelt es sich um einen Versorgungstarif, bei dem die berechneten Einheitensätze zwischen Tag- und Nachtzeiten und auch je nach Saison variieren. Die Preise sind nachts niedriger und tagsüber höher, um die Nutzer zu ermutigen, sich außerhalb der Spitzenzeiten zu versorgen. Sie können auch zwischen Wochentagen und Wochenenden variieren. Am höchsten sind die Preise in den Wintermonaten bei Spitzenbedarf, wenn das Stromnetz stark belastet ist.
Der Blindpreis ist ein Preis, der sich auf die Effizienz der versorgten Geräte bezieht.
Elektrische Geräte wie Transformatoren und Motoren benötigen ein elektromagnetisches Feld, um zu funktionieren. Die zur Erzeugung dieses Feldes benötigte Leistung wird als Blindleistung bezeichnet und in kVAr (Kilovar) gemessen. Diese Leistung bringt keine Nutzarbeit hervor.
Die Leistung, die für den Betrieb der Apparate verwendet wird, wird als Arbeitskraft bezeichnet und in kW gemessen.
Die Summe aus Arbeitskraft und Blindleistung ergibt die Scheinleistung (kVA) – die der Last zugeführte Leistung.
Der Leistungsfaktor ist ein Maß für den Wirkungsgrad und ist das Verhältnis von Arbeitsleistung zu Scheinleistung. Blindgebühren werden manchmal erhoben, wenn die Leistungsfaktoren unter 0.9 fallen.
Die Klimaschutzabgabe wurde in Großbritannien am 1. April 2001 eingeführt.
Die Abgabe wurde im Rahmen der Verpflichtung Großbritanniens zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen eingeführt, wie sie im Kyoto-Protokoll von 1997 vereinbart wurde.
Die Abgabe wird pauschal auf jede verbrauchte kWh Energie erhoben und gilt für bestimmte Brennstoffe (Strom, Erdgas, Kohle und Flüssiggas). Ziel ist es, die Energieeffizienz zu steigern, indem der Verbrauch herkömmlicher Energieformen gesenkt und die Nutzung erneuerbarer Energien gefördert wird.
InfoWorks WS Pro enthält eine Tarifmodellierungskomponente, mit der Sie die Energiekosten für verschiedene Betriebsstrategien berechnen und gleichzeitig die Auswirkungen der Strategie auf Volumenstrom, Pegel und Druck modellieren können. Risikomanagement-Bewertungen sind daher in Bezug auf Kosteneinsparungen, Speicherpegel und Drücke im System möglich.
Dies ist besonders wichtig angesichts der Umstellung auf saisonale Tageszeittarife (SToD) in Großbritannien. In der Regel lassen sich bei solchen Tarifen mit den entsprechenden Pumpensteuergeräten erhebliche Einsparungen erzielen.
Die Kostenmodellierung kann komplex sein, da Tarife aus vielen Elementen bestehen. Das InfoWorks WS Pro-Modul berücksichtigt die gängigsten britischen Stromtarifelemente, die den Großteil der Kosten ausmachen.
Aufgrund der großen Vielfalt an Gebührenschemata werden weitere Verbesserungen des Moduls vom Feedback der Benutzer abhängen.
Die Preise können für Hochspannungssysteme (>1000 Volt) und Niederspannungssysteme definiert werden.
Folgende Elemente werden im Modell berücksichtigt:
Es gibt andere Elemente, die nicht enthalten sind:
Da die fünf wichtigsten Positionen den Großteil der Kosten ausmachen, liegen die berechneten Kosten sehr nahe an den tatsächlichen Kosten, sodass Sie die relativen Vorteile verschiedener Tarife bewerten können.
Eine Simulation, die von InfoWorks WS Pro ausgeführt wird, ergibt für jeden PST:
Leistung [kW]:
Die elektrische Leistung (kW) wird wie folgt berechnet:
Dabei gilt: REMP ist das Verhältnis zwischen elektrischer und mechanischer Leistung PHyd (t) ist die mechanische Leistung bei Zeitschritt t |
Kosten für den Energieverbrauch (aufgrund von Tagespreisen):
Dabei gilt: UNCH = Einheitengebühr für Tagespreise Δt = Zeitschrittintervall (Min.)/60 Min. |
Kosten für Verfügbarkeit:
Dabei gilt: PMAXLizenziert = Lizenzierter maximaler Strombedarf der Pumpstation Verfügbarkeitsrate von Strom = Kosten, die auf der Seite Anwendungstermine und Fixkosten des Stromtarifs definiert sind |
Monatliche Gebühr für maximal verbrauchten Strom:
Dabei gilt: PMAX= die maximale durchschnittliche elektrische Leistung (gemittelt über kVA-Zeitintervall, das auf der Seite Preise bei max. Strombedarf 1 des Stromtarifs angegeben ist) PF = Leistungsfaktor, der auf der Seite mit den Pumpstation-Parametern des Eigenschaftenblatts der Pumpstation definiert ist Preis bei max. Strombedarf = Kosten, die anhand der Seite Preise bei max. Strombedarf 1 des Stromtarifs definiert sind |
Eine Stromtarifkomponente enthält einen oder mehrere Tarife, die die Gebührenschemata für die Stromversorgung eines Standorts beschreiben, einschließlich Fixgebühren, 24-Stunden-Gebührenprofile und Änderungen der Gebührenprofile im Jahresverlauf.
Eine Stromtarifkomponente wird mit dem Stromtarif-Editor definiert und bearbeitet.
Stromtarife können Pumpstationen zugeordnet werden. Detaillierte Informationen zur Zuordnung von Stromtarifen und zur Bearbeitung der zugehörigen Datenfelder für Kostenberechnungen finden Sie unter dem Thema "Zuordnen von Stromtarifen zu Pumpstationen".
Jede Simulation kann eine Stromtarifkomponente enthalten. Eine Stromtarifkomponente wird durch Hinzufügen zur Ansicht Hydraulischer Lauf planen eingebunden. Weitere Informationen finden Sie unter Simulationen.
