Kartenlayouts ermöglichen die grafische Anzeige eines bestimmten Parameters im GeoPlan-Fenster. So können z. B. unterschiedliche Rohrdurchmesser in unterschiedlichen Farben und Breiten dargestellt werden.
Sie können Kartenlayouts für jedes Netzobjekt einrichten: Knoten-, Verbindungs-, Teileinzugsgebiet- oder Polygon-Parameter. Konturplots von Zuordnungsdaten aus einem Geländemodell können ebenfalls angezeigt werden.
Jedes Netzobjekt verfügt über ein Basiskartenlayout. Mit dieser Option können Sie die allgemeine Darstellung des Objekts im GeoPlan ändern. Das Basiskartenlayout legt jedoch die zusammengesetzte Darstellung eines Netzobjekts fest, nicht die Darstellung seiner einzelnen Parameter. So werden beispielsweise alle Rohre, unabhängig von ihrer Breite, in derselben Farbe angezeigt. Um die Darstellung eines bestimmten Parameters eines Objekts, z. B. des Rohrdurchmessers, zu ändern, müssen Sie ein untergeordnetes Kartenlayout für das Objekt erstellen. Im untergeordneten Kartenlayout legen Sie fest, wie der Parameter im GeoPlan dargestellt werden soll. Sie können beispielsweise festlegen, dass Rohre mit kleinem Durchmesser rot und Rohre mit großem Durchmesser blau angezeigt werden sollen.
Sie können mehrere untergeordnete Kartenlayouts für denselben Parameter eines Objekts erstellen, z. B. seinen Durchmesser. In diesem Fall beziehen sich die verschiedenen untergeordneten Kartenlayouts zwar auf denselben Parameter, können sich jedoch auf unterschiedliche Eigenschaften des Objekts beziehen. So könnte ein untergeordnetes Kartenlayout für einen Durchmesser die Farbe eines Rohrs definieren, während ein anderes untergeordnetes Kartenlayout für einen Durchmesser seine Breite definieren könnte. Wenn beide untergeordnete Kartenlayouts aktiviert wären, würden sowohl die Farbe als auch die Breite des Rohrs im GeoPlan wie in den untergeordneten Kartenlayouts definiert dargestellt.
Sie können auch untergeordnete Kartenlayouts für einen Parameter erstellen, die dieselbe Eigenschaft definieren: So könnten z. B. zwei untergeordnete Kartenlayouts für die Durchmesser von Rohren vorhanden sein, von denen eines die verschiedenen Größen in Rottönen und das andere in Blautönen anzeigt. In diesem Fall wird anhand des untergeordneten Kartenlayouts mit der höchsten Priorität bestimmt, welche Definition verwendet wird, d. h. ob ein Rohrdurchmesser rot oder blau angezeigt wird. Sie können die Priorität von untergeordneten Kartenlayouts festlegen.
GeoPlan-Kartenlayouts werden aufgerufen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den GeoPlan klicken und Eigenschaften und Kartenlayouts auswählen (wodurch die Seite Layer und Kartenlayouts des Dialogfelds GeoPlan-Eigenschaften und -Kartenlayouts geöffnet wird) und dann in die Spalte Kartenlayout klicken.
Kartenlayouts und Konturplots vieler verschiedener Datentypen können im GeoPlan-Fenster angezeigt werden. Die ausgewählten Parameter können statische Netzparameter mit fester Anzeige oder Ergebnisparameter während der Wiedergabe einer Simulation sein. Bei zeitvariablen Ergebnisparametern wird die Anzeige während der Wiedergabe kontinuierlich aktualisiert.
Es ist auch möglich, SQL-Ausdrücke nach Kartenlayouts anzuzeigen, was zum Anzeigen von Unterschieden in Ergebnissen zwischen zwei Simulationen verwendet werden kann.
Kartenlayouts können in einer Kartenlayoutgruppe innerhalb einer Modellgruppe im Fenster Modellgruppe gespeichert werden.
Ausführliche Informationen zum Erstellen, Bearbeiten, Löschen oder Speichern von Kartenlayouts finden Sie unter "Verwalten von Kartenlayouts".
Beim Erstellen einer Kartenlayoutgruppe für eine Modellgruppe haben Sie die Möglichkeit, zwei Sätze von vordefinierten Kartenlayouts gleichzeitig zu laden: Werk (überschreiben) und Werk (hinzufügen).
Kartenlayouts Werk (überschreiben) können jeweils auf ein Netz angewendet werden, um eine thematische Gesamtdarstellung zu erzielen. Kartenlayouts Werk (hinzufügen) können jeweils auf ein Netz angewendet werden, um eine teilweise thematische Abdeckung zu erreichen, um mit jedem Hinzufügen eine thematische Darstellung aufzubauen.
Weitere Informationen finden Sie unter "Dialogfeld Neuer Name".
Im Fenster Kartenlegende werden Details zu den aktuellen Kartenlayout- und Kontureinstellungen sowie zu anderen Netzanzeigeeinstellungen angezeigt. Dieses Fenster kann an der Seite des Hauptfensters fixiert werden. Dadurch bleibt es während der Arbeit in InfoWorks WS Pro immer sichtbar.
Die Anzeige im Fenster Kartenlegende wird durch Einstellungen in folgenden Bereichen gesteuert:
Die Reihenfolge, in der untergeordnete Kartenlayouts im Manager-Fenster (linker Bereich) des Layer-Kartenlayout-Editors angezeigt werden, ist wichtig, da dadurch die Reihenfolge bestimmt wird, in der diese auf den GeoPlan angewendet werden.
Das Basis- oder Vorgabe-Kartenlayout wird zuerst angewendet, und spätere Kartenlayouts können frühere Kartenlayouts überschreiben, wenn sie auf dieselben Eigenschaften im gleichen Zoom-/Skalierungsbereich angewendet werden. Eigenschaften sind die objekttypspezifischen Attribute (z. B. Symbol, Symbolfarbe, Linienstil, Linienbreite usw.), die im Abschnitt Eigenschaften des Editor-Fensters zur Auswahl stehen. Die Details der ausgewählten Eigenschaften werden im Raster Kartenlayouts in Bereichen des Editor-Fensters angezeigt.
Mit den Schaltflächen Nach oben
und Nach unten
im Manager-Fenster können Sie untergeordnete Kartenlayouts nach oben bzw. unten verschieben.
. Wenn es aktiviert ist, werden die oben beschriebenen Regeln für die Priorität von Kartenlayouts auf das Kartenlayout angewendet.
Alle Kartenlayouts verfügen über Zoomstufen. Dies bedeutet, dass verschiedene Kartenlayouts für den gleichen Layer eingerichtet werden können, diese jedoch mit unterschiedlichen Zoom-/Skalierungsstufen angewendet werden können.
