Verwalten von Kartenlayouts
Es ist wichtig, dass Sie Kartenlayouts verstehen, die unter GeoPlan-Kartenlayouts erklärt werden, bevor Sie sie verwenden.
Kartenlayouts werden im Dialogfeld Layer-Kartenlayout-Editor verwaltet. Dieses Dialogfeld wird angezeigt, wenn Sie auf eine Schaltfläche Bearbeiten in der Spalte Kartenlayout auf der Seite Layer und Kartenlayouts des Dialogfelds GeoPlan-Eigenschaften und -Kartenlayouts klicken (Sie können es auch aufrufen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den GeoPlan klicken und Eigenschaften und Kartenlayouts auswählen).
Erstellen eines neuen untergeordneten Kartenlayouts
Ein untergeordnetes Kartenlayout wird verwendet, um einen Parameter eines Netzobjekts in einem GeoPlan darzustellen.
  1. Öffnen Sie das Dialogfeld Layer-Kartenlayout-Editor für das Netzobjekt.
  2. Klicken Sie im Werkzeugkasten des Fensterbereichs Manager auf die Schaltfläche Neu hinzufügen Add New .
    • Ein neues untergeordnetes Kartenlayout wird der Liste im Fensterbereich Manager hinzugefügt, und es wird ein neuer Editor-Fensterbereich dafür angezeigt.
    • Sie können den Namen ändern, indem Sie ihn im Feld Name bearbeiten.
  3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Feld den Parameter aus, der im GeoPlan dargestellt werden soll.
  4. Legen Sie die Optionen Bereich, Sichtbarer Bereich und Legendensteuerung fest, wie im Thema für das Dialogfeld Layer-Kartenlayout-Editor beschrieben.
  5. Aktivieren Sie im Bereich Eigenschaften das Kontrollkästchen neben jeder Eigenschaft, die Sie für den Parameter dieses untergeordneten Kartenlayouts verwenden möchten.
    • Wenn Sie eine Eigenschaft im Bereich Eigenschaften auswählen, wird eine Spalte für diese Eigenschaft im Raster Kartenlayouts in Bereichen hinzugefügt.
  6. Geben Sie im Raster Kartenlayouts in Bereichen die Werte für die Eigenschaften an.
    • Wenn Sie die Werte als fortlaufenden Bereich festgelegt haben, können Sie dem Bereich weitere Werte hinzufügen, indem Sie die Werteanzahl erhöhen.
      Value Count tool
    • Der Abschnitt Zeichnungsstilvorschau bietet eine visuelle Vorschau des untergeordneten Kartenlayouts für die verschiedenen Parameterwerte.
  7. Um das untergeordnete Kartenlayout zu speichern, ohne das Dialogfeld zu schließen, klicken Sie auf Anwenden. Um das untergeordnete Kartenlayout zu speichern und das Dialogfeld zu schließen, klicken Sie auf OK.
Ändern der Priorität von Kartenlayouts
Die Reihenfolge von Kartenlayouts im Fensterbereich Manager bestimmt, in welcher Reihenfolge sie auf den GeoPlan angewendet werden. Spätere Kartenlayouts können frühere Kartenlayouts überschreiben, wenn sie auf dieselben Eigenschaften im gleichen Zoom-/Skalierungsbereich angewendet werden.
Bearbeiten eines vorhandenen untergeordneten Kartenlayouts
  1. Öffnen Sie das Dialogfeld Layer-Kartenlayout-Editor für das entsprechende Netzobjekt.
  2. Wählen Sie im Fensterbereich Manager das zu bearbeitende untergeordnete Kartenlayout aus.
  3. Bearbeiten Sie das untergeordnete Kartenlayout wie gewünscht.
  4. Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie auf Anwenden oder OK.
Kopieren eines untergeordneten Kartenlayouts
Sie können untergeordnete Kartenlayouts über mehrere Objektlayer oder innerhalb eines bestimmten Objektlayers kopieren.
Anmerkung: Die Felder müssen in allen Objektlayern übereinstimmen, damit das Kopieren der Kartenlayouts erfolgreich ist.
So kopieren Sie ein untergeordnetes Kartenlayout von einem Objektlayer auf einen anderen
  1. Öffnen Sie die Seite Layer und Kartenlayouts des Dialogfelds GeoPlan-Eigenschaften und -Kartenlayouts.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Kopieren Copy.
    Das Dialogfeld Untergeordnete Kartenlayouts kopieren wird angezeigt.
  3. Wählen Sie die zu kopierenden untergeordneten Kartenlayouts aus.
  4. Klicken Sie auf OK.
    Das Dialogfeld Auswahl des Ziellayers wird angezeigt.
  5. Wählen Sie die entsprechenden Ziellayer aus.
  6. Klicken Sie auf OK.
    Die kopierten untergeordneten Kartenlayouts werden den Kartenlayouts auf den Zielobjekt-Layern hinzugefügt.
So kopieren Sie ein untergeordnetes Kartenlayout in einem Objektlayer
  1. Öffnen Sie den Layer-Kartenlayout-Editor für das entsprechende Layerobjekt.
  2. Wählen Sie im Fensterbereich Manager das zu kopierende untergeordnete Kartenlayout aus.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Duplizieren Duplicate.
    Eine Kopie des untergeordneten Kartenlayouts wird erstellt und im Editor-Fensterbereich angezeigt.
  4. Ändern Sie bei Bedarf den Vorgabenamen, und nehmen Sie andere geeignete Änderungen vor.
  5. Um das neue untergeordnete Kartenlayout zu speichern, klicken Sie auf Anwenden oder Abbrechen.
Speichern von Kartenlayouts
Sie können Kartenlayouts aus dem GeoPlan-Fenster speichern und später im selben Netz oder in einem anderen Netz in der Datenbank wiederverwenden. Wie bei jedem anderen Datenbankelement können Sie auch Kartenlayouts zwischen Datenbanken kopieren.
Wichtig: Kartenlayouts unterscheiden sich leicht von anderen Datenbankelementen. Sie können kein leeres Kartenlayout über das Menüelement Neu erstellen. Sie müssen zunächst ein oder mehrere Kartenlayouts im GeoPlan-Fenster einrichten. Anschließend können Sie ein oder mehrere dieser Kartenlayouts als neue Datenbankelemente speichern.
Sie können Kartenlayouts als Datenbankobjekt speichern, oder Sie können die aktuellen Einstellungen für das Kartenlayout entweder für das aktuelle Netz oder für alle zukünftigen Netze dieses Typs als Vorgabe speichern, und Sie können Kartenlayout-Einstellungen in eine GeoPlan-Eigenschaftendatei (Erweiterung .iws) exportieren.
Jede Speicheroption ist über die Schaltfläche Speichern auf der Seite Layer und Kartenlayouts verfügbar.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die GeoPlan-Ansicht, und wählen Sie Eigenschaften und Kartenlayouts aus.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. Das Dialogfeld Netzbearbeitungseigenschaften – Speicheroptionen wird angezeigt.
  3. Wählen Sie die entsprechende Option:
    • In Datenbankobjekt speichern: Bei Auswahl dieser Option werden die aktuellen Kartenlayouts und GeoPlan-Eigenschaften in einer vorhandenen Kartenlayoutgruppe gespeichert. Sie können diese gespeicherten Kartenlayouts problemlos auf andere Netze anwenden, indem Sie sie aus der Gruppe Kartenlayout im Fenster Modellgruppe in das GeoPlan-Fenster ziehen.
    • Als Vorgabe für dieses Netz speichern: Bei Auswahl dieser Option werden die aktuellen Kartenlayouts und GeoPlan-Eigenschaften als Vorgabe für das aktuelle Netz und für alle Benutzer festgelegt. Diese Einstellungen werden dann jedes Mal angewendet, wenn Sie dieses spezielle Netz öffnen.
    • Als Vorgabe für alle Netze dieses Typs speichern: Bei Auswahl dieser Option werden die aktuellen Kartenlayouts und GeoPlan-Eigenschaften als Vorgabe für alle Netze desselben Typs für diesen bestimmten Benutzer festgelegt. Diese Einstellungen werden im Anschluss jedes Mal angewendet, wenn Sie ein GeoPlan-Fenster öffnen. Dies bedeutet, dass Sie bei jedem Öffnen eines Netzes automatisch ein oder mehrere Favoriten-Kartenlayouts anwenden können.
    • In IWS-Datei exportieren: Bei Auswahl dieser Option können die aktuellen Kartenlayouts und GeoPlan-Eigenschaften in einer externen Datei gespeichert werden. Die Einstellungen werden in einer GeoPlan-Eigenschaftendatei (Erweiterung IWS) gespeichert, die Sie jederzeit neu laden können. Ausführlichere Informationen finden Sie im Abschnitt Erneutes Laden gespeicherter Kartenlayouts in diesem Thema.
    • Vorgabe aus diesem Netz entfernen: Entfernt die aktuellen Einstellungen aus der Netzvorgabe.
Löschen eines untergeordneten Kartenlayouts
So löschen Sie ein Kartenlayout, das als Datenbankobjekt gespeichert wurde
  1. Klicken Sie im Fenster Modellgruppe mit der rechten Maustaste auf das Kartenlayoutobjekt in der Datenbankbaumansicht.
  2. Wählen Sie im Kontextmenü die Option Löschen aus.
  3. Wenn Sie das Kartenlayout löschen möchten, klicken Sie in der Meldung, in der Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, auf Ja.
Das untergeordnete Kartenlayout wird gelöscht und nicht mehr in der Datenbankbaumansicht angezeigt.
Alle Kartenlayouts (mit Ausnahme von Basiskartenlayouts) können aus dem entsprechenden Layer-Kartenlayout-Editor gelöscht werden.
  2. Wählen Sie im Fensterbereich Manager das zu löschende untergeordnete Kartenlayout aus.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen Delete.
  4. Wenn Sie das untergeordnete Kartenlayout löschen möchten, klicken Sie in der Meldung, in der Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, auf Ja.
Das untergeordnete Kartenlayout wird gelöscht und nicht mehr im Fensterbereich Manager angezeigt.
Um ein Kartenlayout auszublenden, anstatt es zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktivieren/Deaktivieren Enable or disable. Siehe unten "Deaktivieren eines untergeordneten Kartenlayouts".
So deaktivieren Sie ein vorhandenes untergeordnetes Kartenlayout, sodass es nicht im GeoPlan-Fenster angezeigt wird
  2. Wählen Sie im Fensterbereich Manager das zu deaktivierende untergeordnete Kartenlayout aus.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktivieren/Deaktivieren Enable or disable.
Wenn diese Option angewendet wird, wird das untergeordnete Kartenlayout nicht im GeoPlan-Fenster oder im Fenster Kartenlegende angezeigt. Durch erneutes Klicken auf die Schaltfläche Enable or disable wird das untergeordnete Kartenlayout aktiviert und angezeigt.
Wenn das Kartenlayout als Datenbankobjekt gespeichert wurde, müssen Sie das Kartenlayout-Objekt lediglich aus der Baumansicht in das GeoPlan-Fenster ziehen. Wenn Sie beim Ziehen eines Kartenlayouts aus der Baumansicht in das GeoPlan-Fenster die STRG-Taste gedrückt halten, wird das Kartenlayout im Rahmen eines Hinzufügen-Vorgangs anstatt eines Ersetzen-Vorgangs neu geladen. Neue Kartenlayouts werden hinzugefügt, Kartenlayouts mit demselben Namen werden jedoch nicht entfernt.
Wenn das Kartenlayout in eine IWS-Datei exportiert wurde:
  1. Klicken Sie im Dialogfeld GeoPlan-Eigenschaften und -Kartenlayouts auf die Schaltfläche Laden.
  2. Wählen Sie als Quelle Dateien im IWS-Format aus.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um nach der Quelldatei zu suchen. Das Windows-Standarddialogfeld Öffnen wird angezeigt, in dem Sie nach der IWS-Datei suchen können.
  4. Klicken Sie auf Load.
Wenn Sie ein gespeichertes Kartenlayout erneut laden, werden alle aktuell angezeigten Kartenlayouts vorgabemäßig durch den Satz geladener Kartenlayouts ersetzt.
Um ein Protokoll mit den Änderungen am Satz der Kartenlayouts, der beim Laden von Kartenlayouts im GeoPlan angezeigt wird, anzuzeigen, aktivieren Sie unter GeoPlan-Eigenschaften und -Kartenlayouts – Seite Allgemein die Option Liste der hinzugefügten und ersetzten Kartenlayouts anzeigen.
Wiederherstellen der Netztypvorgaben für GeoPlan-Eigenschaften und -Kartenlayouts
  1. Öffnen Sie das Dialogfeld GeoPlan-Eigenschaften und -Kartenlayouts.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Laden. Das Dialogfeld Netzeditoreigenschaften laden wird angezeigt.
  3. Wählen Sie die Vorgabeoption für den Netztyp.
  4. Aktivieren Sie die Eigenschaften, die geladen werden sollen.
  5. Wenn Sie zu den Netztypvorgaben zurückkehren möchten, klicken Sie auf Laden.
  6. Klicken Sie in der Meldung, dass das Dialogfeld GeoPlan-Eigenschaften geschlossen werden muss, um die Aktualisierung abzuschließen, auf OK.
Zurücksetzen der GeoPlan-Eigenschaften und -Kartenlayouts auf die Werkseinstellungen
  3. Wählen Sie die Option Werkseinstellung aus.
  5. Wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen möchten, klicken Sie auf Laden.
