InfoWorks WS Pro unterstützt die Verwendung eines TIN-Geländemodells (Triangular Irregular Network, unregelmäßiges Dreiecksnetz) zur Darstellung der Bodenoberfläche im von Ihrem Modell abgedeckten Bereich. Die Bodenoberfläche wird durch Dreiecke mit bekannten Höhen an den Dreiecksscheitelpunkten dargestellt.
InfoWorks WS Pro unterstützt drei TIN-Geländemodellformate:
| Format | Dateisuffix | Beschreibung |
Arc/Info TIN |
NETZ |
Verwenden Sie den Befehl UNGENERATETIN mit der Option NET in Arc/Info, um eine .NET-Datei mit Listen von Knoten, Kanten und Dreiecken zu erstellen. Diese .NET-Datei kann dann in InfoWorks WS Pro importiert werden. |
ArcView und 3D Analyst |
SHP |
Ein TIN kann mit der Option 3D Analyst als Shapefile (SHP) aus ArcView exportiert werden. Diese SHP-Datei kann dann in InfoWorks WS Pro importiert werden. |
InfoWorks WS Pro-intern |
IIM |
Dies ist das interne Format, das von InfoWorks WS Pro verwendet wird. Beim Importieren anderer Dateitypen werden diese vor der Verwendung in dieses Format konvertiert. Das Format wird nicht publiziert. Sie können die TIN in diesem Format nicht direkt bearbeiten. Sie können ein Geländemodell jedoch in eine IIM-Datei exportieren, um es anschließend in eine andere Datenbank oder ein anderes Modell zu importieren. |
