Importieren und Exportieren von TIN-Geländemodellen
TIN-Geländemodelle können aus verschiedenen Formaten importiert und in das InfoWorks WS Pro-Standardformat (.IIM) exportiert werden.
Importieren eines TIN-Geländemodells
TIN-Geländemodelldateien können in verschiedenen Formaten in InfoWorks WS Pro importiert werden:
Beim Importieren von Dateien im ArcView- oder Arc/Info-Format werden diese zuerst in das native Format von InfoWorks WS Pro konvertiert und anschließend in die Datenbank importiert.
Das Geländemodell muss in eine vorhandene Geländemodellgruppe in InfoWorks WS Pro importiert werden. Weitere Informationen zum Erstellen einer Geländemodellgruppe finden Sie unter Erstellen von Gruppen.
So importieren Sie eine Geländemodelldatei
  1. Klicken Sie im InfoWorks WS Pro-Explorer oder im Fenster Modellgruppe mit der rechten Maustaste auf die TIN-Geländemodellgruppe.
  2. Wählen Sie im Popup-Menü die Option Importieren | InfoWorks WS Pro-Geländemodelldatei oder Importieren | Arc/Info TIN-Datei oder Importieren | SHP-Geländemodelldateien aus.
  3. Wählen Sie die zu importierende Datei aus.
  4. Klicken Sie auf Öffnen, um die Datei in die Gruppe zu importieren.
Da Geländemodelldateien recht groß sein können, kann der Importvorgang einige Zeit in Anspruch nehmen. Nachdem die Datei importiert wurde, können Sie im GeoPlan-Fenster das Geländemodell öffnen.
Exportieren eines TIN-Geländemodells
TIN-Geländemodelle können im InfoWorks WS Pro-Standardformat (.IIM) exportiert werden. Dieses Dateiformat kann nicht bearbeitet werden, die IIM-Datei kann jedoch für den Import in eine andere Datenbank oder ein anderes Modell verwendet werden.
So exportieren Sie ein Geländemodell
  1. Klicken Sie im InfoWorks WS Pro-Explorer oder im Fenster Modellgruppe mit der rechten Maustaste auf das Geländemodell, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Exportieren aus.
  2. Wählen Sie einen Speicherort für die exportierte Datei, ändern Sie bei Bedarf den Dateinamen, und klicken Sie auf Speichern.
InfoWorks WS Pro speichert das Geländemodell in der IIM-Datei. Da Geländemodelle recht groß sein können, kann dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen.
