Lokale Betriebsdrücke haben einen Einfluss auf den Bedarf und die Verluste im Netz. Höhere Drücke führen zu erhöhtem Verbrauch und Verlusten. Dies gilt insbesondere für Undichtigkeitsverluste, bei denen auf der Grundlage der Messungen in mehreren bestehenden Wasserversorgungssystemen eine Standardbeziehung hergestellt wurde (Leakage Control Policy and Practice, 1980).
| 1. Theoretischer Zusammenhang zwischen dem Volumenstrom durch eine Öffnung und dem Druckabfall in der Öffnung |
| 2. Tatsächlicher Zusammenhang zwischen Verlusten und Betriebsdruck, abgeleitet aus Versuchen, die zur Messung der Verringerung von Undichtigkeiten durchgeführt wurden (Leakage Control Policy and Practice, 1980 ) |
Ein ähnlicher Zusammenhang konnte für den Verbrauch nicht hergestellt werden, da auch viele andere Faktoren relevant sind.
Vorgabemäßig berechnet InfoWorks WS Pro den Bedarf ohne Bezug auf den Ist-Druck an einem Knoten. Um eine präzisere Modellierung des Bedarfs zu ermöglichen, bietet InfoWorks WS Pro eine Option für den druckbezogenen Bedarf.
Ein am gemessenen Bedarf kalibriertes Modell berücksichtigt indirekt die Auswirkungen von Drücken im Netz. Wenn die Simulationsbedingungen denen der Kalibrierung ähneln, ist die Verwendung des Modells ohne die Option für den druckbezogenen Bedarf weiterhin gültig.
Die Option für den druckbezogenen Bedarf wird für die Verwendung in Simulationen empfohlen, in denen die hydraulischen Bedingungen einen erheblichen Unterschied zu den im Netz beobachteten Energiehöhen im Vergleich zum Kalibrierungsmodell ausmachen.
Achtung: Es wird empfohlen, diese Option sorgfältig auszuprobieren, da sie von genauen Geländehöhen und Arbeitsdrücken abhängig ist. Beachten Sie, dass der Gesamtbedarf bei aktivierter Option für den druckbezogenen Bedarf von den Ergebnissen der Simulation abhängt und nicht genau vorhergesagt werden kann. Der Benutzer muss die Ausgabe mit Sorgfalt behandeln.
Wenn die Option für den druckbezogenen Bedarf aktiviert ist:
Weitere Informationen finden Sie unter "Aktualisieren von Nenndrücken".
Optional kann im Dialogfeld Druckbezogener Bedarf – Optionen ein globaler Prozentsatz angegeben werden.
Es kann auch eine vorherige Simulation ausgewählt werden, aus der Nenndrücke berechnet werden.
Bedarf und Undichtigkeit an den einzelnen Knoten werden wie folgt berechnet:
Tatsächlicher Verbrauch:
Wobei: QC(nominal) = Im Bedarfsdiagramm-Profil definierter Nennverbrauch %D = Prozentsatz des Bedarfsprofils, der druckbezogen ist FC = Bedarfsfaktor aus PRD-Verbrauchskurve |
Tatsächliche Verluste:
Wobei: QL(nominal) = Im Bedarfsdiagramm-Profil definierter Nennundichtigkeitswert %D = Prozentsatz des Undichtigkeitsprofils, der druckabhängig ist FL = Bedarfsfaktor aus PRD-Undichtigkeitskurve |
