Dialogfeld Löschwasseroptionen – Ansicht Zwangslöschwassermenge
In diesem Dialogfeld können Sie eine Simulation für die Zwangslöschwassermenge einrichten, um eine Auswahl von Volumenströmen an einem einzelnen Zielpunkt des Löschwassers zu testen. Jeder Volumenstrom wird der Reihe nach anhand einer Reihe von Prüfparametern getestet. Es wird ein Bericht zur Zwangslöschwassermenge erstellt, der Details zum Druck am Zielpunkt für jeden Testdurchfluss enthält.
Der Zielpunkt des Löschwasserflusses kann entweder ein vorhandener Netzknoten oder eine Position entlang eines vorhandenen Netzrohrs sein. Für jeden Testdurchfluss wird ein Bedarf gleich dem Testdurchfluss an der Zielpunktposition angewendet. (Wenn sich der Zielpunkt des Löschwassers entlang eines Rohrs befindet, wird der Bedarf an einem temporären Knoten angewendet, der in das Rohr eingefügt ist. Die Position des temporären Knotens wird im GeoPlan-Fenster der Ergebnisse der Zwangslöschwassermenge angezeigt.)
Die Simulation der Zwangslöschwassermenge wird als eine Reihe von Snapshot-Simulationen durchgeführt.
Diese Dialogfeldansicht wird geöffnet, indem Sie Zwangslöschwassermenge im Dialogfeld Löschwasseroptionen auswählen.
Bild anzeigen
Fire Flow Options - Forced Fire Flow view
Element Beschreibung
Position Löschwasserknoten
Schaltfläche Position in GeoPlan wählen
Wählt eine Zielpunktposition in einem GeoPlan des Netzes aus, das in der Ansicht Hydraulischen Lauf planen ausgewählt wurde.
Ein GeoPlan-Fenster des Netzes wird geöffnet, wenn es nicht bereits geöffnet ist.
Der Mauszeiger ändert sich in den Hydrantenzeiger .
Sie können jetzt auf einen Knoten oder ein Rohr im Netz klicken. Die Optionen für die Position des Löschwasserknotens (unten) werden automatisch entsprechend der ausgewählten Position festgelegt.
Vorhandenen Knoten verwenden
Wählen Sie diese Option, wenn ein vorhandener Netzknoten als Zielpunkt für das Löschwasser verwendet werden soll.
Die Dropdown-Liste enthält alle Knoten-IDs von Knoten im Netz, die in der Ansicht Hydraulischen Lauf planen ausgewählt wurden.
Knoten FF_Target_Point in Rohr einfügen
Wählen Sie diese Option, um einen temporären Knoten als Zielpunkt für das Löschwasser in eine vorhandene Netzverbindung einzufügen.
Die Dropdown-Liste enthält alle IDs der Rohre im Netz, die in der Ansicht Hydraulischen Lauf planen ausgewählt wurden.
Abstand entlang Rohr
Abstand entlang des Rohrs, das in der Dropdown-Liste Knoten FF_Target_Point in Rohr einfügen aus dem Zu Knoten des Rohrs ausgewählt wurde.
Definiert die Position, an der der temporäre Zielpunkt für Löschwasser eingefügt wird.
Knotenhöhe
Höhe des Zielpunktknotens beim Einfügen eines Knotens in ein Rohr.
Die Knotenhöhe wird automatisch auf den gewichteten Durchschnitt der Höhen der Knoten an dem zu trennenden Rohr festgelegt.
Alternativ kann der Vorgabewert überschrieben werden, wenn die Höhe des Zielpunktknotens bekannt ist.
Verbundenes Rohr
Option zum Schließen des Rohrs entweder auf der Von- oder Zu-Seite des Löschwasser-Zielpunkts.
Anmerkung: Diese Option kann nur angewendet werden, wenn dem Zielknoten nur zwei Rohre mit einer übereinstimmenden Richtung zugeordnet sind.
Schließen Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Schließen-Optionen aktiviert.
an Zu Knoten Schließt das Rohr mit dem Zielpunkt des Löschwassers als Von-Knoten-ID.
an Von Knoten Schließt das Rohr mit dem Zielpunkt des Löschwassers als Zu-Knoten-ID.
Testdurchflüsse (Raster)
Sie können bis zu zwanzig Volumenströme in das Raster eingeben. Jeder Volumenstrom wird der Reihe nach an der Position des Löschwasserknotens getestet.
Ausfallkriterien
Jeder Durchfluss im Raster Testdurchflüsse wird anhand der Ausfallkriterien getestet.
Max. Geschwindigkeit
Maximal zulässige Geschwindigkeit im Netz.
Min. Druck am Löschwasserknoten
Minimal zulässiger Druck am Zielpunkt des Löschwassers.
Min. Systemdruck
Minimal zulässiger Druck im Netz.
Beschränkungen nur auf Bedarfsknoten anwenden
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Ausfallkriterien Max. Geschwindigkeit und Min. Systemdruck nur an Knoten mit zugewiesenem Bedarf erzwungen.
Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden alle Basisknoten anhand von Ausfallkriterien getestet. Reservoirknoten, Brunnenknoten und Knoten mit konstantem Wasserspiegel werden von der Prüfung ausgeschlossen.
Bedarfsdaten Brandfall
Hydrantprüfungszeit
Diese muss zwischen der Start- und Endzeit der Simulation liegen.
Wenn Sie die Zeit hier festlegen, wird in der Ansicht Hydrantprüfung derselbe Wert festgelegt.
Testergebnisverzögerung
Mit dieser Option können Sie eine Verzögerung zwischen dem Start des Tests und dem Punkt, von dem aus die Ergebnisse berechnet werden, festlegen.
Wenn Sie die Verzögerungszeit hier festlegen, wird in der Ansicht Hydrantprüfung derselbe Wert festgelegt.
