Dialogfeld Ergebnisauswahl
In diesem Dialogfeld kann gewählt werden, ob die vollständigen Ergebnisse oder ein Teilsatz der Ergebnisse für einen Lauf generiert werden sollen.
Sie können das Dialogfeld über die Schaltfläche Ergebnisauswahl in der Ansicht Hydraulischen Lauf planen aufrufen.
Bild anzeigen
Results Selector dialog
Dialogfeldelement Beschreibung
Vollständige Ergebnisse
Diese Einstellung ist vorgegeben. Diese Option generiert die vollständigen Ergebnisse für einen Lauf.
Standardreduzierung (abhängig von Lauftyp)
Diese Option bezieht sich auf normale Läufe und Läufe mit Analyse kritischer Verbindungen.
Mit dieser Option wird ein Teilsatz der Ergebnisse für einen Lauf generiert. Für bestimmte Lauftypen wurde dieser Teilsatz vorgegeben, der nicht vom Benutzer angepasst werden kann. Weitere Informationen zu dem Teilsatz der Ergebnisse, der bei Auswahl dieser Option einbezogen wird, finden Sie unter Ergebnisse für normale Läufe und Läufe mit Analyse kritischer Verbindungen.
Ergebnisauswahl verwenden Durch diese Option werden die Steuerelemente im Bereich Ergebnisauswahl verfügbar.
Ergebnisauswahl
Mit dieser Funktion können Sie einen vordefinierten Teilsatz der Ergebnisse verwenden. Der Teilsatz der Ergebnisse wird in einem Ergebnisauswahlelement angegeben.
Um diese Funktion verwenden zu können, muss bereits eine Ergebnisauswahlgruppe mit einem Ergebnisauswahlelement in der Modellgruppe vorhanden sein.
Ziehen Sie das gewünschte Ergebnisauswahlelement in dieses Feld, oder verwenden Sie die Schaltfläche zum Durchsuchen Browse, um ein Element auszuwählen. Sie können das Element aus diesem Feld entfernen, indem Sie auf die Schaltfläche zum Löschen der Auswahl Delete Selection klicken.
Ergebnisse, die in der Standardreduzierung für normale Läufe enthalten sind
Die Standardreduzierung für normale Läufe liefert die Ergebnisattribute, die in der Funktion aufgeführt sind (mit der Ausnahme, dass der Knotenstatus für konstanten Wasserspiegel nicht verfügbar ist). Die Größe der Ergebnisdatei ist im Vergleich zum vollständigen Ergebnissatz um 50 % reduziert.
Knoten/Übertragungsknoten:
Hydrant
Reservoir
Konstanter Wasserspiegel
Rohre
Ventile
Pumpe
Ergebnisse, die in der Standardreduzierung für Läufe mit Analyse kritischer Verbindungen enthalten sind
Die Standardreduzierung für Läufe mit Analyse kritischer Verbindungen ist auf Knoten und Skalarwerte beschränkt, da diese das für die Erstellung von Servicelevel-Berichten erforderliche Minimum darstellen.
Für Knoten ist die zeitvariable Ausgabe Status, Bedarf, Undichtigkeit und Druck sowie nur für druckbezogene Bedarfsläufe der nominale Bedarf. Für Knoten für PRD-Läufe gibt es auch eine zusammenfassende Ausgabe für den nominellen Gesamtbedarf.
Bei skalaren Größen ist die zeitvariable Ausgabe auf den Gesamtbedarf beschränkt.
