Ermöglicht das Festlegen zusätzlicher Optionen, wenn ein Kalibrierungslauf in der Ansicht Hydraulischen Lauf planen ausgewählt ist.
Reibungsfaktortyp |
Der Reibungsfaktortyp kann sein:
Um weitere Informationen zu diesen Reibungstypen und ihren Maximal- und Minimalwerten zu erhalten, klicken Sie auf den entsprechenden Namen. |
Min. Reibungsfaktor |
Der Faktor, unter dem die Reibung bei der Iteration in Richtung einer Lösung nicht angepasst wird. |
Max. Reibungsfaktor |
Der Faktor, über dem die Reibung bei der Iteration in Richtung einer Lösung nicht angepasst wird. |
Anfänglicher Skalierungsfaktor |
Der anfängliche Skalierungsfaktor, mit dem die Reibungswerte multipliziert werden. Dieser Faktor bestimmt die Konvergenzgeschwindigkeit und die anfängliche Änderungsrichtung und wird geändert, wenn sich das Modell einer Lösung nähert. Vorgabemäßig ist dieser Wert auf 0.5 eingestellt. Der anfängliche Skalierungsfaktor darf nicht 0 sein. Wenn ein anfänglicher Skalierungsfaktor von 1.0 eingegeben wird, gibt es keine Konvergenzrate und keine Richtungsänderung. Daher bleibt der Skalierungsfaktor unverändert, und es werden keine Änderungen an den Rauigkeitswerten vorgenommen. |
Snapshot-Zeit |
Der Zeitpunkt, zu dem das Modell kalibriert wird. Das Modell wird bis zu diesem Zeitpunkt ausgeführt und versucht dann, die größte Übereinstimmung zwischen den prognostizierten und den tatsächlichen Datenwerten zu erzielen. |
Echtzeitdaten-Konfiguration |
Verwenden Sie Ziehen und Ablegen oder die Schaltfläche Durchsuchen, um die Echtzeitdaten-Konfiguration zum Auswahlfeld hinzuzufügen. |
