In diesem Thema werden die grundlegenden Aktionen beschrieben, die zum Bearbeiten von Daten in den Netzobjekt-Tabellenansichten verwendet werden können.
Um eine einzelne Zelle auszuwählen, klicken Sie darauf, um sie als aktuelle Zelle festzulegen.
So wählen Sie eine Gruppe von Zellen aus
So wählen Sie eine oder mehrere komplette Spalten aus
So wählen Sie eine oder mehrere komplette Zeilen aus
Um das gesamte Raster auszuwählen, klicken Sie in die obere linke Zelle.
Klicken Sie auf
, oder wählen Sie im Menü Bearbeiten die Option Kopieren aus, um den Inhalt der aktuell ausgewählten Zellen in die Zwischenablage zu kopieren. Einige Raster bieten spezielle Funktionen, mit denen Daten in bestimmten Formaten in die Zwischenablage kopiert werden können.
Klicken Sie auf
, oder wählen Sie im Menü Bearbeiten die Option Einfügen aus, um die Daten wieder in das Raster einzufügen. Mit der Basisfunktion zum Einfügen können Daten nur wieder in die aktuelle Zelle eingefügt werden. Die meisten Raster bieten spezielle Funktionen zum Einfügen von Datenblöcken, die Gültigkeitsprüfung ist jedoch möglicherweise eingeschränkt.
Mit der ENTF-Taste können Sie den Inhalt der aktuell ausgewählten Zellen löschen.
Alle Änderungen (z. B. Eingaben über die Tastatur) werden auf die aktuelle Zelle angewendet. Die aktuelle Zelle kann zwei mögliche Status haben: aktiv und inaktiv.
Wenn Sie mit den Pfeiltasten in die Zelle wechseln oder in die Zelle, jedoch nicht auf die Zellendaten klicken, wird die Zelle zur aktuellen Zelle, aber inaktiv. Eine inaktive aktuelle Zelle wird mit einem dicken Rand angezeigt. Durch das Eingeben oder Einfügen von Daten in eine inaktive aktuelle Zelle wird der aktuelle Zelleninhalt ersetzt. |
Wenn Sie auf die Zellendaten doppelklicken oder mit der Bearbeitung einer inaktiven aktuellen Zelle beginnen, wird diese aktiv. Die aktive aktuelle Zelle wird mit einem blinkenden Cursor an der Stelle angezeigt, an der der Text eingefügt wird. Durch das Eingeben oder Einfügen in eine aktive aktuelle Zelle wird Text am Einfügepunkt eingefügt. |
So geben Sie einen neuen Wert ein oder ersetzen die vorhandenen Werte für mehrere Zellen gleichzeitig
So ändern Sie die Datenkennzeichnung für eine oder mehrere Zellen
Einige Raster verfügen über grundlegende Funktionen zum Suchen und Ersetzen. Das Menü Bearbeiten enthält die folgenden Befehle:
Suchen (STRG+F) |
Suchen Sie in einer Spalte nach einem bestimmten Wert. Wählen Sie im Dialogfeld die Option Aufwärts oder Abwärts aus. Der Suchmechanismus sucht nur in der aktuellen Spalte, bis der Anfang oder das Ende der Spalte erreicht ist. |
Erneut suchen (F3) |
Wiederholen Sie die letzte im Dialogfeld Suchen eingerichtete Suche. Die Einschränkungen sind die gleichen wie oben. |
Ersetzen (STRG+H) |
Ersetzen Sie die Instanzen eines Werts durch einen anderen Wert. Sie können einzelne Instanzen ersetzen oder Alle ersetzen auswählen. Das Ersetzen funktioniert nur in der aktuellen Spalte. |
Zeilenbasierte Raster ermöglichen das zeilenweise Hinzufügen oder Löschen von Daten, vorausgesetzt, diese Vorgänge sind für die jeweiligen Daten im Raster verfügbar.
Hinzufügen einer Zeile |
Bearbeiten einer Zeile |
Die aktuelle Zeile ist mit dem Symbol Anmerkung: Das bedeutet, dass die Daten intern im Raster gespeichert wurden. Sie müssen die Daten möglicherweise auch erneut speichern, um sie in der Datenbank zu speichern. Dazu wird eine Schaltfläche oder ein Menüelement Speichern angezeigt. Wenn beim Schließen des Rasters nicht gespeicherte Daten vorhanden sind, erhalten Sie die Option zum Speichern der Änderungen.
Anmerkung: Einige Raster, z. B. die Netzobjektraster, arbeiten direkt mit der Datenbank zusammen und speichern Daten in der Datenbank, wenn Sie Zeilen ändern.
Löschen einer Zeile |
Um ausgewählte Zeilen zu löschen, drücken Sie die ENTF-Taste. |
Einige Raster bieten eine minimale Funktion zum Rückgängigmachen und Wiederherstellen. Diese Funktion kann nützlich sein, wenn Fehler gemacht werden, sollte jedoch mit Vorsicht genossen werden. Nur grundlegende Aktionen wie die Eingabe in Zellen können rückgängig gemacht werden. Bei komplexeren Vorgängen wie dem Einfügen von Datenblöcken wird das Raster häufig umgangen, und es werden Änderungen an den zugrunde liegenden Daten vorgenommen, um die Effizienz zu verbessern. Diese Vorgänge können nicht rückgängig gemacht werden. Verlassen Sie sich nicht auf die Funktion zum Rückgängigmachen.
Um den letzten grundlegenden Vorgang rückgängig zu machen, wählen Sie im Menü Bearbeiten den Befehl Rückgängig aus.
Um den Vorgang Rückgängig abzubrechen, wählen Sie im Menü Bearbeiten die Option Wiederherstellen aus.
