Importieren von TSD-Daten
So importieren Sie TSD-Daten
  1. Klicken Sie in der Echtzeitdatenpunkt-Ansicht mit der rechten Maustaste auf die angehängte Zeile des Rasters. Dadurch wird ein Standard-Windows-Dialogfeld Öffnen angezeigt.
  2. Suchen Sie die richtige TSD-Datei, und klicken Sie auf Öffnen. Die Meldung Einen Echtzeitdatenpunkt für jeden Telemetriepunkt erstellen wird angezeigt.
    • Klicken Sie auf JA, um für jeden in der TSD-Datei aufgeführten Messpunkt einen Eintrag in der Echtzeitdatenpunkt-Ansicht zu erstellen.
    • Klicken Sie auf NEIN, um einen Eintrag nur für einen Messpunkt zu erstellen. Das Dialogfeld Telemetriepunkt wählen wird angezeigt.
      • Wählen Sie aus der Dropdown-Liste einen Messpunkt aus, der zur Echtzeitdatenpunkt-Ansicht hinzugefügt werden soll.
      • Klicken Sie auf OK.
  3. Für jeden Eintrag, der zur Echtzeitdatenpunkt-Ansicht hinzugefügt wird, legt InfoWorks sofort die folgenden Felder fest:
    • Echtzeitdatenpunkt-ID wird auf den Positionswert des Messpunkts in der TSD-Datei festgelegt (siehe Zeitreihendaten-Dateiformat).
    • Quelldatei wird auf den Namen und Pfad der TSD-Datei festgelegt.
    • Telemetriepunkt wird auf die Position des Messpunkts in der TSD-Datei festgelegt (siehe Zeitreihendaten-Dateiformat).
TSD-Daten können auch per Ziehen und Ablegen direkt aus dem Windows-Explorer importiert werden:
  1. Öffnen Sie den Windows Explorer, und ändern Sie das Verzeichnis in den Speicherort der zu importierenden TSD-Datei.
  2. Öffnen Sie in InfoWorks die Echtzeitdaten-Konfiguration, in die die TSD-Daten importiert werden sollen.
  3. Ziehen Sie die TSD-Datei aus dem Windows-Explorer, und legen Sie sie in der Echtzeitdatenpunkt-Ansicht ab.
