Die Echtzeitdaten-Konfiguration muss validiert werden, bevor sie in einer Basislinie verwendet werden kann.
So führen Sie eine Validierung der Echtzeitdaten durch
im Werkzeugkasten Vorgänge, wenn sich die Echtzeitdaten im aktuellen Fenster befinden.
Fehler- und Warnmeldungen, die sich auf die Verbindung zu Datenbanken für das Abrufen von Echtzeitdaten beziehen, werden im Ausgabefenster angezeigt, wenn die Echtzeitdaten-Konfiguration validiert wird.
Die Meldungen beziehen sich auf die verschiedenen Registerkarten des Echtzeitdaten-Konfigurationsobjekts.
Die Priorität der Meldungen wird durch die folgenden Symbole angegeben:
Fehler – Maßnahme erforderlich
Warnung – Maßnahme ist möglicherweise erforderlich
Meldungsnummer |
Meldung |
Ursache |
Priorität |
E9000 |
Nativer SQL Server-Client nicht gefunden |
Der im Feld Server der Registerkarte Echtzeitdatenfeed angegebene Server wurde nicht gefunden. |
E9000 |
Für dieses Feld muss ein Wert angegeben werden |
Ein Pflichtfeld ist null. In das Feld muss ein Wert eingegeben werden. |
E9500 |
Tabelle ist nicht in der Datenbank vorhanden |
Die im Feld Tabellenname der Registerkarte Echtzeitdatenfeed angegebene Tabelle ist in der verbundenen Datenbank nicht vorhanden. Überprüfen Sie, ob sich das Feld Verbindung auf die richtigen Verbindungsdetails bezieht, die auf der Registerkarte Echtzeitdaten-Anmeldung angegeben sind. |
E9501 |
Feld ist in der Datenbanktabelle nicht vorhanden |
Das in der Datenfeldspalte, der Feldspalte Datum/Uhrzeit oder den Spalten Benutzerfeld angegebene Feld ist nicht in der Datenbanktabelle vorhanden, die im Feld Tabellenname der Registerkarte Echtzeitdatenfeed angegeben ist. |
E9503 |
Datentyp wird nicht unterstützt |
InfoWorks WS Pro unterstützt nicht den Datentyp des Felds, das in der Datenfeldspalte der Registerkarte Echtzeitdatenfeed ausgewählt wurde. |
E9504 |
Falscher Datentyp |
Der Datentyp des Felds, das in der Feldspalte Datum/Uhrzeit der Registerkarte Echtzeitdatenfeed ausgewählt wurde, ist kein Datentyp Datum/Uhrzeit. |
E9505 |
Verbindung nicht gefunden |
Der im Feld Verbindung der Registerkarte Echtzeitdatenfeed angegebene Wert stimmt nicht mit einem Verbindungsnamen auf der Registerkarte Echtzeitdaten-Anmeldung überein. |
E9540 |
In der Tabelle für die Echtzeitdatensuche wurde keine Suche gefunden |
Die Tabelle Suche, die auf der Registerkarte Echtzeitdatenfeed angegeben ist, ist nicht auf der Registerkarte Echtzeitdaten-Suche vorhanden. |
E9548 |
Bereiche überlappen |
Die in den Feldern Unterer Wert und Oberer Wert des Editors für Echtzeitdaten-Suche angegebenen Bereiche überlappen sich, sodass eine Zuordnung nicht erfolgreich durchgeführt werden kann. |
W9502 |
Benutzerfeld in Datenbanktabelle enthält keinen Benutzerfeldwert |
Die im Feld Tabellenname der Registerkarte Echtzeitdatenfeed ausgewählte Datenbanktabelle enthält keine Zeilen, bei denen Benutzerfeld x den Benutzerfeldwert x enthält. |
W9504 |
Wert ist nicht festgelegt, aber in der Regel erforderlich |
Externe Einheiten wurden für diesen Echtzeitdatenfeed auf der Registerkarte Echtzeitdatenfeed nicht angegeben. |
W9547 |
Dateiname muss ein gültiger UNC-Pfad sein. |
Der im Feld Dateiname der Registerkarte Echtzeitdaten-Anmeldung eingegebene Pfad ist kein UNC-Pfad. |
