Echtzeitdaten
Aufgezeichnete Felddaten, auch bekannt als Echtzeitdaten, können Folgendes sein:
InfoWorks WS Pro verwendet Datendateien, die vom Datenlogger mit Methoden heruntergeladen wurden, die vom Hersteller des Datenloggers bereitgestellt wurden. InfoWorks WS Pro unterstützt mehrere Echtzeitdaten-Dateiformate. Weitere Informationen zu unterstützten Echtzeitdatenformaten finden Sie im Thema Hinzufügen und Bearbeiten von Echtzeitdaten.
Logger-Datendateien werden nicht direkt von InfoWorks WS Pro importiert. Sie sind möglicherweise sehr groß, und Sie müssen sie eventuell mit anderen Paketen verwenden. Eine Echtzeitdatenkonfiguration stellt die Verbindung zwischen InfoWorks WS Pro und einer oder mehreren Logger-Datendateien bereit. Verbindungen zu den Datendateien werden im Echtzeitdatenraster angezeigt und bearbeitet.
Eine Echtzeitdatenkonfiguration ist ein Element mit Versionsverwaltung. Siehe Verwalten von Objekten mit Versionsverwaltung.
Echtzeitdaten-Konfigurationsdateien können importiert und aus/in CSV-Dateien exportiert werden. Die Konfigurationsdateien können auch über das Open Data Import Center und das Open Data Export Center importiert und exportiert werden.
Die in der Logger-Datendatei enthaltenen Kennzeichnungsinformationen können bei der grafischen Darstellung von Echtzeitdaten angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie im Thema Echtzeitdaten-Kennzeichnungen.
Eine Echtzeitdatenkonfiguration kann auch in Rastern, Diagrammen, Bedarfsdiagrammen, Bedarfsflächenanalysen und Kalibrierungssimulationen verwendet werden. Echtzeitdatenpunkte können unstrukturierte Logger-Dateien oder Echtzeitdatenfeeds sein und werden in der Echtzeitdatenpunktansicht, im Echtzeitdatenfeed oder im zusammengesetztem Echtzeitdatenfeed angegeben. Telemetriefeeds werden in der Ansicht Livedatenfeeds definiert. Echtzeitdatenpunkte werden über das Feld Echtzeitdatenpunkt-ID der Steuerungsdaten für das entsprechende Netzobjekt mit dem InfoWorks WS Pro-Modell verknüpft.
Die Ansichten Echtzeitdaten-Anmeldung und Echtzeitdatenfeed im Echtzeitdatenraster werden verwendet, um Verbindungen zu einer oder mehreren Telemetriedatenbanken anzugeben, die Datenfeeds für den durch das Netz modellierten Bereich enthalten.
Die Ansicht Echtzeitdatensuche im Echtzeitdatenraster kann verwendet werden, um externe Werte aus Telemetriedatenbanken internen Werten zuzuordnen, die von InfoWorks WS Pro und IWLive Pro interpretiert werden.
Die Ansicht Echtzeitdaten-Export dient dazu, in InfoWorks WS Pro den Export in IWLive Pro von Simulationsergebnissen und PressureWatch-Ergebnissen in externe Datenbanken zu testen.
In der Ansicht Echtzeitdatenfeed kombiniert können Echtzeitdatenfeeds zu kombinierten Feeds zusammengefasst werden. Eine Reihe von Primärfeeds wird durch Addition und Subtraktion unter Verwendung eines Multiplikatorfaktors kombiniert. Interpolation wird verwendet, wenn die Zeitschritte nicht übereinstimmen. Der Hauptzweck dieser Funktion besteht darin, Bedarfsvolumenströme, die in einen DMA gelangen, zu kombinieren, um einen kombinierten DMA-Bedarf zu erzeugen. Der kombinierte DMA-Bedarf ist dann die Grundlage für DemandWatch-Prognosen.
Validieren von Echtzeitdaten
Um eine Echtzeitdatenkonfiguration in einem Basislinienobjekt zu verwenden, müssen die Echtzeitdaten zunächst erfolgreich validiert werden.
Daten aus den Registerkarten Echtzeitdaten-Anmeldung, Echtzeitdatenfeed und Echtzeitdaten-Suche eines Echtzeitdatenobjekts können über das Open Data Import Center aktualisiert werden. Dieses Update wird wahrscheinlich mithilfe von CSV-Dateien implementiert, es sind jedoch auch andere Formate verfügbar. Die manuelle Eingabe dieser Daten kann zeitaufwendig sein und zu Tippfehlern führen. Stattdessen können Sie Importdateien verwenden, wodurch der Prozess schneller, automatischer und zuverlässiger wird.
Vergleichen von Echtzeitdaten-Konfigurationsobjekten
Echtzeitdaten-Konfigurationsobjekte können über die Datenbankstruktur verglichen werden, die im Fenster Modellgruppe oder im Explorer-Fenster angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Vergleichen.
