Eine Simulationswiedergabe kann erfasst und in einer Videodatei (AVI) gespeichert werden. Die folgenden Ansichten können aufgezeichnet werden:
Anmerkung: Die Größe des Wiedergabefensters kann nicht mehr geändert werden, sobald die Aufzeichnung gestartet wurde.
So zeichnen Sie eine Simulation auf
- Legen Sie die Parameter für die Wiedergabe so fest, dass die gewünschten Daten aufgezeichnet werden:
- Vergrößern Sie die Ansicht, und führen Sie einen Bildlauf durch die aufzuzeichnende Ansicht durch, um sich auf den gewünschten Bereich zu konzentrieren.
- Legen Sie die Größe der Ansicht auf das Minimum fest, das erforderlich ist, um alle aufzuzeichnenden Ergebnisse anzuzeigen.
Dadurch kann die Größe der resultierenden AVI-Datei reduziert werden.
- Klicken Sie auf das Werkzeug
(Springen zu/Wiedergabeoptionen) im Werkzeugkasten Wiedergabe.
Daraufhin wird das Dialogfeld Wiedergabeoptionen angezeigt.
Gehen Sie in diesem Dialogfeld wie folgt vor:
Wählen Sie die Start- und Endzeiten für die Simulationswiedergabe aus. Wenn Sie die Zeit für die Aufzeichnung begrenzen, verringert sich die Größe der AVI-Datei.
Passen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit optimal an die aufgezeichneten Ergebnisse an. Sie müssen die Geschwindigkeit möglicherweise durch Ausprobieren ändern, bis die beste Ausgabe in der AVI-Datei erzeugt wird.
- Klicken Sie auf OK, um fortzufahren.
(Aufzeichnen) im Werkzeugkasten Wiedergabe.
Daraufhin wird ein Windows-Dialogfeld zum Speichern von Dateien angezeigt.
- Wählen Sie den Speicherort für die zu erstellende AVI-Datei aus, und benennen Sie die Datei.
Sobald Sie auf Speichern klicken, beginnt die Aufzeichnung.
Die Aufzeichnung wird beendet, wenn:
- Sie das Ende der Wiederholungszeit erreichen
- Sie die Wiedergabe stoppen
- Sie das Fenster schließen, in dem die Aufzeichnung gerade stattfindet
Anzeigen von Simulationswiedergaben
Steuern der Simulationswiedergabe
Wiedergeben eines Teils einer Simulation
Anpassen der Wiedergabegeschwindigkeit
GeoPlan-Fenster
Längsschnitt-Fenster
