Eine Warnvorlage wird verwendet, um die Kriterien anzugeben, die ein Ereignis oder ein Auftreten im Netz definieren, z. B. kritischer Druck an einem Knoten.
Warnungen können je nach Bedeutung für das Netz unterschiedliche Prioritäten zugewiesen werden. Folgende Prioritätseinstellungen sind verfügbar:
Die Warnvorlage ist zur Verwendung in einem Basislinien objekt gedacht. Wenn ein aus der Basislinie geplanter Lauf in IWLive Pro abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse verarbeitet und hinsichtlich des Auftretens von Ereignissen analysiert, wie in der Vorlage definiert.
Ereignisse lösen in IWLive Pro eine Warnung aus. Das Farbschema, das zum Anzeigen von Warnungen verwendet werden soll, wird durch Auswahl eines in InfoWorks WS Pro erstellten Warnungskartenlayouts oder durch Erstellen eines Warnungskartenlayouts in IWLive Pro festgelegt.
Um eine neue Warnvorlage zu erstellen, muss zunächst eine Gruppe Warnvorlage innerhalb einer Modellgruppe erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Gruppen in einer Modellgruppe und Erstellen eines Datenbankobjekts in einer Gruppe.
Warnvorlagen werden in der Tabellenansicht für Warnvorlagen angezeigt und bearbeitet. Die Tabellenansicht enthält Registerkarten für jedes Netzobjekt.
Sie können Objekte aus einer Warnvorlage ausschließen, indem Sie eine Auswahlliste angeben, die ausgeschlossen werden soll. Weitere Informationen finden Sie im Thema "Ausschließen von Netzobjekten aus Warnvorlagen".
Um eine Warnvorlage zur Bearbeitung zu öffnen, klicken Sie im Fenster Modellgruppe oder im Explorer-Fenster mit der rechten Maustaste auf die Vorlage, und wählen Sie Öffnen als.
Es wird empfohlen, vor dem Öffnen der Warnvorlage einen GeoPlan mit Simulationsergebnissen zu öffnen, da die Dropdown-Listen Objekt-ID und Ergebnisfeld in der Tabellenansicht dann mit Werten aus dem aktuellen Netz ausgefüllt werden.
Um die in der Warnvorlage definierten Warnungen grafisch im GeoPlan anzuzeigen, muss die Vorlage mit einem Netz verknüpft sein, in dem die Simulationsergebnisse geöffnet sind.
Wenn die zweite Methode verwendet wird und mehr als ein Netz geöffnet ist, wird die Vorlage mit dem aktuellen Netz verknüpft.
Das für die Warnung definierte Kartenlayout wird auf das Netz angewendet.
