Synergi-Konvertierungshinweise
Erfahren Sie, wie InfoWorks vorhandene Synergi-Netzkomponenten in ein InfoWorks-Netz und InfoWorks-Netzobjekte konvertiert.
Einige Synergi-Objekte werden als komplexere InfoWorks-Objekte importiert, und zusätzliche Daten sind erforderlich, um diese InfoWorks-Objekte vollständig zu definieren.
Allgemeine Anmerkungen
Anmerkung: Um Synergi-Daten zu importieren, benötigen Sie mindestens die Version 4.3 von Synergi (Versionen 4.3 bis 4.7 werden unterstützt).
Aufgrund der Unterschiede zwischen den Datenmodellen von InfoWorks WS und Synergi werden während des Importvorgangs eine Reihe von Anpassungen vorgenommen:
  • Synergi-Knoten- und -Verbindungsnamen haben eine Länge von 32 Zeichen. InfoWorks WS-Knotennamen dürfen maximal 30 Zeichen enthalten. Das Importprogramm schneidet Namen mit mehr als 30 Zeichen ab.
  • Synergi-Beschriftungen werden nicht importiert.
  • Synergi-Skripte werden nicht importiert.
  • Die Synergi-Pumpentypen HP und QH werden nicht importiert.
  • Synergi kann Objekte in das Modell integrieren, die als inaktiv markiert sind. Alle Elemente des Synergi-Modells werden in das InfoWorks-Netz importiert. Aktive Elemente werden in einer Auswahlliste gespeichert, die im InfoWorks-Laufobjekt enthalten ist. Inaktive Elemente werden daher vorgabemäßig aus dem Lauf ausgeschlossen.
Laufeinstellungen
Die Einstellungen in der Ansicht Hydraulischen Lauf planen lauten wie folgt:
Laufzeitplan Wert
Startdatum Analysedatum aus Synergi
Startzeit 00:00
Enddatum/-zeit Startdatum/-zeit + 1 Tag
Zeitschritt Zeitschrittgröße aus Synergi
Berechnungsgenauigkeit 1 l/s
Getrenntes System Auf Aktiviert festgelegt
Simulationsoptionen: Abfluss aus leeren Reservoirs stoppen Auf JA festgelegt
Simulationsoptionen: Wert/PST-Regelungstoleranz erzwingen Auf JA festgelegt
Rohre
IWWS-Datenfeld Aus Synergi importierte Werte
Von Knoten Name des Von-Knotens des Rohrs
Zu Knoten Name des Zu-Knotens des Rohrs
Verbindungssuffix Von InfoWorks hinzugefügtes Suffix für jedes parallele Rohr
Asset-ID Rohrname aus Synergi
Durchmesser
Haltungsdurchmesser
Für MN-Haltungen (Manning), Durchmesser = 4 x hydraulischer Radius
Länge
Leitungslänge
Bei HE-Rohren wird die entsprechende Länge der geringfügigen Verluste zur Rohrlänge addiert.
Reibungstyp Einstellung:
  • CW für DW-Rohre und Rauigkeit ungleich null
  • DW für DW-Rohre mit Rauigkeit null und MN-Rohre
  • HW für HW- und HE-Rohre
Darcy-Weisbach
Für DW-Rohre festgelegt. Bei MN-Haltungen (Manning) wird die Haltung in ein rundes Rohr mit Durchmesser = 4 x hydraulischer Durchmesser umgewandelt.
Der Manning-Rauigkeitskoeffizient wird in einen Darcy-Weisbach-Reibungsfaktor konvertiert.
Rauigkeit Wird nur festgelegt, wenn die Rauigkeit in Synergi ungleich null ist.
Hazen-Williams Für HW-Rohre festgelegt
Anmerkungen Elementbeschreibung aus Synergi
Ventile
Von Knoten Name des Von-Knotens des Ventils
Zu Knoten Name des Zu-Knotens des Ventils
Asset-ID Ventilname aus Synergi
Länge Von InfoWorks auf Vorgabewert festgelegt: 1.0 m
Durchmesser Ventil- oder Reglerdurchmesser
Reibungstyp Von InfoWorks auf Vorgabewert festgelegt: DW
DW – f Von InfoWorks auf Vorgabewert festgelegt: 0.015
Ventildurchmesser Ventil- oder Reglerdurchmesser
Verlustkoeffizient (Offen) Ventilkoeffizient
Ventilkurve Von InfoWorks festgelegt auf:
  • GATE, wenn Verlustkoeffizient = 0.0001 und das Ventil vollständig geöffnet oder vollständig geschlossen ist.
  • Ansonsten PLUG.
Modus-ID
(Steuerungsdaten)
  • THV für Synergi-VL-Ventile
  • TCV für Synergi-VV-Ventile
  • PRV für Synergi-VP-Ventile, wenn der Kontrollknoten der Zu-Knoten ist
  • PSV für Synergi-VP-Ventile, wenn der Kontrollknoten der Von-Knoten ist
  • FRV für Synergi-VF-Ventile
Öffnung (%)
(Steuerungsdaten)
Ventil Tau wird in Öffnung umgewandelt.
Druck
(Steuerungsdaten)
Reglerdruck; für VP-Ventile festgelegt
Volumenstrom
(Steuerungsdaten)
Regler-Volumenstrom; für VF-Ventile festgelegt
Kontrollknoten
(Steuerungsdaten)
Für VP-Ventile festgelegt
Regelgenauigkeit
(Steuerungsdaten)
Von InfoWorks auf Vorgabewert festgelegt: 0.1
Rückschlagventile
Verbindungssuffix InfoWorks fügt ein Suffix für jede parallele Verbindung hinzu.
Lokaler Verlustkoeffizient Ventilkoeffizient
Durchmesser Ventildurchmesser
Durchmesser Rückschlagventil Ventildurchmesser
Anmerkungen Ventilelementbeschreibung
Schwimmerventile
Beachten Sie, dass Profile nicht importiert werden. IWWS verwendet stattdessen die systemeigene Profilkurve.
Ventile an Reservoir-Verbindungen werden in InfoWorks in Schwimmerventile umgewandelt, um ein Überlaufen des Reservoirs zu verhindern.
Von Knoten Von-Knotenname des Elements
Zu Knoten Name des Zu-Knotens des Elements
Asset-ID Ventilname
Lokaler Verlustkoeffizient Koeffizient
Länge
Durchmesser Durchmesser
Ventildurchmesser Durchmesser
Ventilkurve Von InfoWorks auf Vorgabewert festgelegt: DefaultFLV
Regelungstyp
Durchgehend, wenn ein Profil angegeben ist oder wenn der Regelbereich (siehe unten) 0 lautet.
Ein/Aus, wenn kein Profil vorhanden ist.
Öffnung (%) Ventil Tau wird in Öffnung umgewandelt.
Regelbereich Aus Synergi importiert
Zulaufniveau Höhe des Von-Knotens
Backfeed-Rohr Von InfoWorks auf Vorgabewert festgelegt:
  • Nein für Synergi-Tankfüllventile
  • Ja für andere Ventile
Kontrolltiefe
(Steuerungsdaten)
Wenn ein Ventilprofil in Synergi angegeben ist:
Oberer Wasserstand - erster X-Wert im Ventilprofil. (X-Ventile in Synergi geben den Abfall von der Oberkante des Reservoirs an).
Wenn kein Profil angegeben ist:
Oberer Wasserstand - unterer Wasserstand
Anfangs geöffnet
(Steuerungsdaten)
Offen, wenn Anfangsposition > 0.5
Geschlossen, wenn Anfangsposition <= 0.5
Knoten
Knoten-ID Knotenname
X X-Koordinate für Knoten
Y Y-Koordinate für Knoten
Höhe Knotenhöhe
Anmerkungen Knotenbeschreibung
Konstante Wasserspiegel
Knoten werden als Knoten mit konstantem Wasserspiegel importiert, wenn sie einen bekannten Druck aufweisen und nicht als Kontrollknoten für ein Ventil oder eine Pumpstation dienen. Wenn die Knoten mit konstantem Wasserspiegel in Synergi Bedarf aufweisen, werden die Bedarfe nicht importiert, da Knoten mit konstantem Wasserspiegel in InfoWorks keinen Bedarf aufweisen dürfen.
Höhe Knotenhöhe
Konstanter Wasserspiegel Wenn der Wasserspiegel konstant ist: Knotendruck oder HGL-Wert + Knotenhöhe
Wasserspiegelprofil Wenn der Wasserspiegel variabel ist:
  • Datums-/Uhrzeiteinstellung aus X-Wert des Knotenprofils
  • Wasserspiegelwert-Einstellungen aus Y-Wert des Knotenprofils + Knotenhöhe
Übertragungsknoten
Knoten werden als Übertragungsknoten importiert, wenn sie einen negativen Bedarf aufweisen. Wenn der Übertragungsknoten über mehr als eine Bedarfskategorie verfügt, wird nur die erste Kategorie importiert.
Höhe Knotenhöhe
Volumenstromfaktor
(Steuerungsdaten)
Wasserspiegelprofil
(Steuerungsdaten)
Behälter
IWWS-Datenfeld Importierte Werte
Knoten-ID Name des Von-Knotens des Tanks
X X-Koordinate des Von-Knotens des Tanks
Y Y-Koordinate des Von-Knotens des Tanks
Höhe Höhe am Von-Knoten des Tanks
Unteres Reservoir-Niveau Höhe des Von-Knotens des Tanks + unterer Wert des Tanks
Oberer Wasserstand Höhe des Zu-Knotens des Tanks
Tiefen-/Volumenprofil Importiert aus Synergi-Profilen X und Y. Tiefen unter 0.20 m und Volumina unter 1.0 m3 werden nicht importiert.
Anmerkungen Tankelementbeschreibung
Anfangstiefe
(Steuerungsdaten)
Tankpegel des Tankelements
Pumpen
Pumpen-ID Aus Synergi importiert
Nennvolumenstrom Von Infoworks berechnet: Durchschnittlicher Volumenstrom aus dem Energiehöhen-Durchflussprofil
Nenndrehzahl Nenndrehzahl der Pumpe
Ansaugdurchmesser Von InfoWorks berechnet: Nennwert basierend auf einem Durchmesser, der aus dem Nennvolumenstrom und einer Geschwindigkeit von 4 m/s berechnet wird
Druckdurchmesser Von InfoWorks berechnet: Nennwert basierend auf einem Durchmesser, der aus dem Nennvolumenstrom und einer Geschwindigkeit von 4 m/s berechnet wird
Q-H-P-Kurve
  • Q aus dem X-Wert des Synergi-Profils festgelegt
  • H aus dem Y-Wert des Synergi-Profils festgelegt
  • P von InfoWorks aus Q und H berechnet, unter der Annahme eines konstanten Wirkungsgrads von 80 %
Pumpstationen
Von Knoten Name des Von-Knotens des Elements
Asset-ID Pumpenname
Durchmesser Von InfoWorks auf Vorgabewert festgelegt: 555 mm
Leistungsfaktor Von InfoWorks auf Vorgabewert festgelegt: 0.9
PST-Nutzenergiehöhe Erster Wert aus dem Energiehöhen-Durchflussprofil oder 0.0
Elektromechanisches Leistungsverhältnis Von InfoWorks auf Vorgabewert festgelegt: 1.25
Spannung Von InfoWorks auf Vorgabewert festgelegt: LOW
Nutzvolumenstrom Von InfoWorks auf Vorgabewert festgelegt: 99 l/s
Lokaler Verlustkoeffizient Von InfoWorks auf Vorgabewert festgelegt: 0.0
Tarifname Von InfoWorks auf Vorgabewert festgelegt: M3
Steuerungsmodus
(Steuerungsdaten)
  • Wenn ein Kontrollknoten und der eingestellte Druck angegeben sind, lautet der Steuerungsmodus PROF.
  • Wenn ein Zeit-Geschwindigkeitsprofil angegeben ist, lautet der Steuerungsmodus PLAN.
  • Wenn ein Kontrollknoten und ein Niveau angegeben sind, lautet der Steuerungsmodus AUTO.
  • Wenn eine Geschwindigkeit angegeben ist, lautet der Steuerungsmodus PLAN.
  • Andernfalls ist der Steuerungsmodus nicht festgelegt.
Zielabweichung ein
(Steuerungsdaten)
Von InfoWorks auf Vorgabewert festgelegt: -1.0 m (für PROF-Pumpen)
Zielabweichung aus
(Steuerungsdaten)
Von InfoWorks auf Vorgabewert festgelegt: 1.0 m (für PROF-Pumpen)
Zieldrucktiefe
(Steuerungsdaten)
Von InfoWorks aus dem festgelegten Druck abgeleitet (für PROF-Pumpen)
Kontrollknoten
(Steuerungsdaten)
Knoten-ID der Pumpensteuerung
Min. Geschwindigkeit Mindestwert für Nenndrehzahl, Geschwindigkeit (wenn ungleich null) und Pumpenminimum (wenn ungleich null)
Max. Drehzahl Maximalwert für Nenndrehzahl, Geschwindigkeit (wenn ungleich null) und Pumpenmaximum (wenn ungleich null)
Anmerkungen Beschreibung der Pumpe
