Dieses Thema enthält eine Liste aller in InfoWorks WS Pro verfügbaren Anzeigeeinheiten.
Sie können auch Ihr eigenes bevorzugtes Anzeigeformat einrichten, indem Sie die Anzeigeeinheiten für einzelne Datentypen festlegen. Weitere Informationen zum Anzeigen von Daten in Ihrem bevorzugten Format finden Sie unter "Ändern der Anzeigeeinheiten".
In der folgenden Tabelle wird die Struktur der Tabelle der Einheitentypen beschrieben und der Inhalt der einzelnen Spalten erläutert.
| Spalte | Beschreibung | ||||||||||
Code |
Intern von InfoWorks WS Pro verwendeter Einheitencode. Die Spalte Code enthält die Datentyp-Codes, die in den folgenden Themen aufgeführt sind:
Feldname |
Beschreibung der Einheit |
Einheit |
Einheiten, die für das native Einheitensystem von InfoWorks WS Pro verwendet werden |
MGD/FT3 |
Einheiten, die für das integrierte MGD- oder FT3-Einheitensystem verwendet werden |
Hilfetext |
Diese Spalte enthält eine ausführlichere Beschreibung der Einheit. Wenn zusätzliche Einheiten für das Feld verfügbar sind, werden diese im Abschnitt zum Hilfetext aufgeführt. Die Spalten in diesem Raster enthalten die folgenden Informationen:
| Code | Feldname | Einheit | MGD | FT3 | Hilfetext | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUR | Dauer | Minuten | Minuten | Allgemeine Einheit der Dauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAVITY |
Schwerkraft |
m/s2 |
ft/s2 |
ft/s2 |
Einheit für die Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft
HEAD |
Energiehöhe |
m |
ft |
ft |
Allgemeine Einheit des Drucks relativ zum Bezugspunkt.
KVIS |
Kinematische Viskosität |
m2/s |
ft2/s |
ft2/s |
Viskosität des modellierten Fluids
L |
Länge |
m |
ft |
ft |
Allgemeine Einheit der Länge
n. z. |
Fläche |
m2 |
ft2 |
ft2 |
Allgemeine Einheit der Fläche
PIPE_CO2 |
CO2-Stückkosten |
kg/m |
lb/ft |
lb/ft |
Kohlendioxid-Äquivalenzkosten des Materials pro Längeneinheit
PIPE_CO2TOT |
CO2-Materialkosten |
kg |
lb |
lb |
Kohlendioxid-Äquivalenzkosten des Rohrmaterials
PS |
Rohrgröße |
mm |
in |
in |
Wird für alle Messungen der Rohrgröße verwendet.
Q |
Volumenstrom |
m3/s |
MGD |
ft3/s |
Allgemeine Einheit des Volumenstroms
TS |
Zeit |
s |
s |
s |
Zeitintervall
V |
Geschwindigkeit |
m/s |
ft/s |
ft/s |
Allgemeine Einheit der Geschwindigkeit.
VO |
Volumen |
m3 |
US Mgal |
ft3 |
WN_AV |
Drehgeschwindigkeit |
rpm |
rpm |
rpm |
Allgemeine Einheit der Geschwindigkeit für Pumpen |
WN_C |
Konzentration |
mg/l |
mg/l |
mg/l |
Wird bei Wasserqualitätsberechnungen verwendet. |
WN_COST |
Kosten |
Wird für Stromtarife und Wasserpreisberechnungen für Verbindungen verwendet. |
WN_DDEN |
Bedarfsdichte |
l/Tag/ha |
US Mgal/Tag/Acre |
ft3/Tag/Acre |
Grundstücksbezogener Volumenstrom pro Flächeneinheit
WN_DIFF |
Molekulare Diffusion |
m2/s |
m2/s |
m2/s |
WN_DMXR |
DM-Austauschrate |
l/s |
US Mgal/Tag |
ft3/s |
Wasserqualität-Reservoir-Mischrate für Abteilungen
WN_DQ |
Bedarfsvolumenstrom |
l/s |
US Mgal/Tag |
ft3/s |
Gesamtbedarfs-Volumenstrom
WN_DRATE |
Tägliche Rate |
£/kWh |
£/kWh |
£/kWh |
Kosten für den Stromtarif |
WN_DVO |
Bedarfsvolumen |
L |
US gal |
ft3 |
Gesamtvolumen des Bedarfs
WN_EN |
Energie |
kWh |
kWh |
kWh |
Bereitgestellte Pumpenleistung |
WN_EN_DY |
Tägliche Energie |
kWh/Tag |
kWh/Tag |
kWh/Tag |
Bereitgestellte Pumpenleistung pro Tag |
WN_ESC |
Verbrauch |
kWh/m3 |
kWh/m3 |
kWh/m3 |
Stromverbrauch der Pumpe pro gelieferter Volumenstromeinheit |
WN_GHG_DYMASS |
Tägliche CO2-Äquivalent- Masse |
kg/Tag |
lb/Tag |
lb/Tag |
Kohlendioxid-Äquivalent der Energie pro Einheitenmasse pro Tag
WN_GHG_DYMVO |
Tägliches CO2-Äquivalent pro Volumen |
kg/m3/Tag |
lb/ft3/Tag |
lb/ft3/Tag |
Kohlendioxid-Äquivalent der Energie pro Einheitenvolumen pro Tag
WN_GHG_FACT |
Täglicher CO2-Äquivalent- Faktor |
kg/kWh |
lb/kWh |
lb/kWh |
WN_GHG_MASS |
Masse |
kg |
lb |
lb |
Kohlendioxid-Äquivalent der Energie pro Masseneinheit
WN_GHG_MPVOL |
kg/m3 |
lb/ft3 | lb/ft3 |
WN_HLUD |
Druckverlust pro Abstandseinheit |
m/km |
ft/Meile |
ft/Meile |
Druckverlust der Verbindung
| WN_INERTIA | Trägheit | kg m2 | lbm ft2 | lbm ft2 |
Trägheitsmoment
WN_K |
Rauigkeit (CW) |
mm |
Millifuß |
Millifuß |
Rauigkeit der Verbindung
WN_KVA |
Strombedarf |
kVA |
kVA |
kVA |
Berechneter Strombedarf der Pumpe |
WN_MF |
Massenstrom |
mg/s |
mg/s |
mg/s |
Volumenstrom der Substanz für die Wasserqualitätsanalyse |
WN_MRATE |
Max. Leistungsrate |
£/kVA |
£/kVA |
£/kVA |
Max. Stromverbrauch der Pumpe |
WN_OPEN |
Öffnen |
Ventilöffnung |
WN_P |
Druck |
m |
psi |
psi |
WN_PA |
Polygonfläche |
ha |
acre |
acre |
Allgemeine Einheit der Fläche (Polygone)
WN_PDEN |
Grundstücksdichte |
p/ha |
p/Acre |
p/Acre |
Anzahl der Grundstücke pro Flächeneinheit
WN_POW |
Potenz |
kW |
kW |
kW |
Allgemeine Einheit der elektrischen Energie, für Stromtarife verwendet
WN_PVO |
Rohrvolumen |
m3 | US Mgal | ft3 |
Rohrvolumen, das zum Festlegen der Einheiten für das Rohrvolumen in der Spülungsplanung verwendet wird
WN_Q |
Volumenstrom |
l/s |
US Mgal/Tag |
ft3/s |
| WN_QCUM | Kumulativer Volumenstrom | L | US Mgal | ft3 |
WN_QD |
Spezifischer Verbrauch |
l/p/Tag |
US gal/p/Tag |
ft3/p/Tag |
Verbrauch pro Grundstück in einem Zeitraum
WN_QN |
Nacht-Volumenstrom |
l/Stunde |
l/Stunde |
l/Stunde |
Nacht-Volumenstromrate |
WN_QNS |
Spezifischer Nacht-Volumenstrom |
l/p/h |
l/p/h |
l/p/h |
Nacht-Volumenstromrate relativ zu Grundstücken |
| WN_RATE | Rate | pro Sekunde | pro Sekunde | pro Sekunde | Allgemeine Einheit der Rate (für die Trübheitsanalyse für die Wasserqualität verwendet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WN_RVO |
Reservoirkurvenvolumen |
m3 |
US Mgal |
ft3 |
Allgemeine Einheit des Reservoirvolumens
| WN_STRESS | Scherspannung | N/m2 | lbf/ft2 | lbf/ft2 |
Einheit der Scherspannung
WN_TS |
Zeitschritt |
min |
min |
min |
Einheit des Zeitintervalls für Simulationen |
WN_TT |
Bewegungszeit |
Stunde |
Stunde |
Stunde |
Zeiteinheit der Bewegungszeit für die Wasserqualität |
| WN_TURBIDITY | Trübung | NTU | NTU | NTU | Einheit der Trübheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WN_TURBLEN | Trübheitslänge | NTU.m | NTU.ft | NTU.ft |
Messung der Trübheit pro Längeneinheit
WN_VCOST |
Volumenkosten |
£/m3 |
£/US Mgal |
£/ft3 |
Kosten pro Volumeneinheit
WN_VO |
Volumen |
Ml |
US Mgal |
ft3 |
XY |
X-Y-Koordinate |
m |
ft |
ft |
Einheit für alle Positionskoordinaten
Y |
Tiefe |
m |
ft |
ft |
Maß der relativen Tiefe
Z |
Höhe über Bezugspunkt |
m AD |
ft AD |
ft AD |
Höhe über Bezugspunkt. Wird zusammen mit XY verwendet, um eine genaue Position zu definieren.
