Kundenpunkte stellen Bedarfsdaten dar, die in das Netz importiert werden können.
Dieser Bedarf kann dann mithilfe eines Regelsatzes automatisch den entsprechenden Knoten im Netz zugewiesen werden. Weitere Informationen zum Importieren und Zuweisen von Bedarf mithilfe von Kundenpunkten finden Sie unter Statische Bedarfszuweisung.
Informationen zu Kundenpunkten können in der Tabelle für Kundenpunkte oder im Eigenschaftenblatt des Kundenpunkts angezeigt und bearbeitet werden.
Wenn für das Objekt ein alternativer Bedarf vorhanden ist, werden zusätzliche Seiten auf dem Eigenschaftenblatt angezeigt. Seiten für alternativen Bedarf sind mit
gekennzeichnet.
Die meisten Daten können in der Tabelle bearbeitet werden, einige Felder können jedoch nicht im Tabellenformat angezeigt werden. Verwenden Sie das Eigenschaftenblatt, um alle Kundenpunktdaten anzuzeigen und zu bearbeiten.
In der folgenden Tabelle werden alle Daten beschrieben, die zum Definieren eines Kundenpunkts verwendet werden können.
Weitere Informationen, einschließlich Einheitendetails, zu allen in der Datenbank gespeicherten Netzobjektfeldern finden Sie in den Themen zu Datenfeldern unter Netzdatenfelder.
Felder, die für die Mehrheit der Objekte gelten, finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
In der Spalte Eigenschaftenseite sehen Sie, auf welcher Seite des Eigenschaftenblatts die Daten angezeigt werden. Folgende Seiten sind verfügbar:
Seite Definition
Seite Zuweisung
Seite Bedarf
Seite Benutzer: Weitere Informationen zu Benutzerfeldern finden Sie im Thema Allgemeine Datenfelder.
Seite Alternativer Bedarf
In der Spalte Raster wird angezeigt, ob das Datenelement in der Tabellenansicht bearbeitet werden kann.
Name der Datenbanktabelle: wn_address_point
Feldname |
Hilfetext |
Flag |
Raster |
Eigenschaftenseite |
Größe |
Genauigkeit |
Einheiten |
Datenbankfeld |
Datentyp |
Vorgabe |
Fehler – Untergrenze |
Fehler – Obergrenze |
Warnung – Untergrenze |
Warnung – Obergrenze |
Schlüssel |
Eindeutige Kennung für die Kundenpunktobjekte in der Datenbank |
JA |
JA |
1 |
25 |
Referenz |
Text |
X |
X-Koordinate |
JA |
JA |
1 |
2 |
XY |
x |
Double |
Y |
Y-Koordinate |
JA |
JA |
1 |
2 |
XY |
y |
Double |
Höhe |
Rohrsohlhöhe über dem Bezugspunkt |
JA |
JA |
1 |
2 |
Z |
z |
Double |
-999 |
9999 |
Punktkennung |
Zu Informationszwecken. Alle zusätzlichen Kennungen, die Sie möglicherweise für den Kunden besitzen. |
JA |
JA |
1 |
50 |
Kennung |
Text |
Übergeordneter Schlüssel |
JA |
JA |
1 |
50 |
parent_key |
Text |
Verbindungspunkt X |
Die Werte Verbindungspunkt X und Verbindungspunkt Y beschreiben die Koordinaten der Position, an der der Kundenpunkt an das Wasserverteilungsnetz angeschlossen ist. Wenn diese Verbindungspunktfelder als Vorgabe (#D) gekennzeichnet sind, werden die Verbindungspunktkoordinaten bei der Zuweisung des Kundenpunktbedarfs zum Netz berechnet. Die Koordinaten des Verbindungspunkts werden als nächstgelegene Position (zum Kundenpunkt) an dem Rohr, dem der Kundenpunkt zugeordnet ist, berechnet. Bei der Bedarfszuweisung mithilfe des Assistenten für Bedarfszuweisung kann der Kundenpunktbedarf mithilfe von Verbindungspunktkoordinaten anstelle von Kundenpunktkoordinaten zugewiesen werden. |
JA |
JA |
1 |
2 |
XY |
connection_point_x |
Double |
Verbindungspunkt Y |
Siehe Verbindungspunkt X |
JA |
JA |
1 |
2 |
XY |
connection_point_y |
Double |
Kategorietyp |
JA |
JA |
2 |
category_type |
Ganzzahl |
Externe Kategorie |
Möglicherweise ist ein Name für eine externe Bedarfskategorie vorhanden, der mit keiner der Kategorien im Bedarfsdiagramm in InfoWorks übereinstimmt. Sie können diesen Namen der externen Kategorie verwenden, um Daten während des Importvorgangs auf der speziellen Überprüfungsseite des Assistenten für Bedarfszuweisung den InfoWorks-Kategorien zuzuordnen. |
JA |
JA |
2 |
30 |
external_category |
Text |
Bedarfskategorie |
Name der InfoWorks-Bedarfskategorie |
JA |
JA |
2 |
30 |
category_id |
Text |
| Anzahl der äquivalenten Personen | Anzahl der mit dem Kundenpunkt verknüpften äquivalenten Personen. Siehe zusätzliche Tabelle unten. | JA | JA | 2 | WN_QD | equivalent_persons | Double | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Grundstücke |
Anzahl der mit dem Kundenpunkt verknüpften Grundstücke. Siehe zusätzliche Tabelle unten. |
JA |
JA |
3 |
no_of_properties |
0 |
Spezifischer Verbrauch |
Täglicher Verbrauch pro Grundstück/Person. Siehe zusätzliche Tabelle unten. |
JA |
JA |
3 |
2 |
WN_QD |
spec_consumption |
0 |
Durchschnittlicher Bedarf |
Durchschnittlicher Bedarf pro Kundenpunkt. Siehe zusätzliche Tabelle unten. |
JA |
JA |
3 |
4 |
WN_DQ |
average_demand |
0 |
Direktbedarfsfaktor |
Faktor, der auf eine Bedarfskategorie angewendet wird, die als Direktbedarf erstellt wurde, um die Werte der Bedarfskategorie anzupassen. In der Regel lautet der Faktor 1.0. Siehe zusätzliche Tabelle unten. |
JA |
JA |
3 |
2 |
direct_demand |
0 |
Zuweisungslauf |
Zuweisungslauf (mithilfe des Assistenten für Bedarfszuweisung), der zur aktuellen Einstellung des Felds Zugewiesene Rohr-ID geführt hat |
JA |
JA |
3 |
allocation_run |
Zugewiesene Rohr-ID |
Rohr, dem dieser Punkt nach dem Ausführen des Assistenten für Bedarfszuweisung zugewiesen wurde |
JA |
JA |
3 |
63 |
allocated_pipe_id |
Text |
Bedarf an Von-Knoten |
Vorgabemäßig ordnet InfoWorks Bedarf am Von-Knoten zu, wenn die Knoten an beiden Enden einer Verbindung für die Zuweisung verfügbar sind. Durch Aktivieren dieses Kontrollkästchens wird die Zuordnung am Von-Knoten erzwungen, wenn eine Wahlmöglichkeit besteht. |
JA |
JA |
3 |
demand_at_us_node |
Boolesch |
Status |
Aktueller Status des Kundenpunkts in Bezug auf die Zuweisung. Das Feld Status ist leer, wenn der Kundenpunkt den Zuweisungsprozess noch nicht durchlaufen hat.
JA |
JA |
3 |
0 |
Status |
Ganzzahl |
Gespeichert |
Dieses Feld gibt an, ob ein Adresspunkt manuell oder mithilfe des Assistenten für Bedarfszuweisung zugewiesen wurde.
NO |
JA |
NO |
Speichern |
Boolesch |
Wichtigster Kunde |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Kundenpunkt als wichtigsten Kunden zu kennzeichnen. Wenn dieses Feld beim Importieren von Daten leer ist, generiert InfoWorks einen Feldnamen mit den Werten in den X- und Y-Feldern. Um sicherzustellen, dass Punkte mit generierten Schlüsseln keine vorhandenen Punkte mit demselben Schlüssel überschreiben, verwenden Sie die Option Generierte Schlüssel eindeutig machen auf der Seite Erfassung des Assistenten für Bedarfszuweisung. |
JA |
JA |
NO |
key_customer |
Boolesch |
Der Bedarf lässt sich in drei Grundtypen unterteilen. Je nach Bedarfstyp müssen in den importierten Daten unterschiedliche Werte enthalten sein.
Füllen Sie das Feld Durchschnittlicher Bedarf für die Bedarfskategorie aus. Der durchschnittliche Bedarf ist der durchschnittliche Verbrauch über einen Zeitraum am Kundenpunkt. |
Bedarf pro Grundstück |
Füllen Sie die Felder Spezifischer Verbrauch und Anzahl Grundstücke für die Bedarfskategorie aus. Der spezifische Verbrauch ist der Verbrauch, definiert als Volumen je Grundstück und Tag. Dieser Wert wird mit der Anzahl der Grundstücke multipliziert, um den Gesamtverbrauch pro Tag zu erhalten. |
Direktbedarf |
Füllen Sie das Feld Direktbedarfsfaktor für die Bedarfskategorie aus. Der Direktbedarfsfaktor ist ein Multiplikator, der zum Anpassen der Werte in der Bedarfskategorie verwendet wird. In der Regel ist der Faktor auf 1.0 festgelegt. Anmerkung: Wenn der Wert null lautet oder leer ist, wird kein Direktbedarf angewendet.
Name der Datenbanktabelle: wn_alt_customer_demand
Feldname |
Hilfetext |
Flag |
Raster |
Größe |
Genauigkeit |
Erforderlich |
Einheiten |
Datenbankfeld |
Datentyp |
Vorgabe |
Schlüssel |
Eindeutige ID für das Kundenpunktobjekt |
JA |
JA |
25 |
NO |
Referenz |
Text |
Kategorietyp |
JA |
JA |
NO |
category_type |
Ganzzahl |
Externe Kategorie |
JA |
JA |
30 |
NO |
external_category |
Text |
Bedarfskategorie |
JA |
JA |
30 |
NO |
category_id |
Text |
| Anzahl der äquivalenten Personen | Anzahl der mit dem Kundenpunkt verknüpften äquivalenten Personen. Siehe zusätzliche Tabelle unten. | JA | JA | NO | WN_QD | equivalent_persons | Double | |||||||||||||||||||||||
JA |
JA |
NO |
no_of_properties |
0 |
Täglicher Verbrauch pro Grundstück. Siehe zusätzliche Tabelle unten. |
JA |
JA |
2 |
NO |
WN_QD |
spec_consumption |
0 |
JA |
JA |
4 |
NO |
WN_DQ |
average_demand |
0 |
JA |
JA |
2 |
NO |
direct_demand |
0 |
Alle Ergebnisfelder werden auf einer speziellen Ergebnisseite angezeigt, die sich vorne im Eigenschaftenblatt befindet, wenn das Blatt während der Simulationswiedergabe gestartet wird.
Sie können diese Ergebnisse auch in Diagrammen oder Rastern für einzelne Kundenpunkte anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Diagrammdaten für ein Netzobjekt und Rasterergebnisse für ein Netzobjekt.
Ergebnisfeld |
Beschreibung |
Zeitvariabel |
Energiehöhe |
Die Energiehöhe am Kundenpunkt wird anhand der Energiehöhe am Knoten unter Berücksichtigung der Höhe des Kundenpunkts berechnet. Es wird davon ausgegangen, dass kein Druckverlust in der Kundenverbindung existiert. Anmerkung: Wenn am Kundenpunkt keine Höhe vorhanden ist, werden alle Ergebnisse basierend auf der Höhe des zugeordneten Knotens berechnet.
JA |
Druck |
Druck am Kundenpunkt |
JA |
FFA-Restdruck |
Restdruck am Kundenpunkt nach Berücksichtigung des Löschwasser-Volumenstroms. Nur für Simulationen der Löschwasserverfügbarkeit. |
JA |
Durchschnittlicher Druck |
Durchschnittlicher Druck am Kundenpunkt über die Dauer der Simulation |
NO |
Max. Druck |
Maximaler Druck am Kundenpunkt über die Dauer der Simulation |
NO |
Mindestdruck |
Minimaler Druck am Kundenpunkt über die Dauer der Simulation |
NO |
