Datenfelder für Pumpenkurven
In dieser Tabelle sind alle Datenfelder für Pumpen aufgeführt. Einige davon können in der Tabellenansicht Pumpe im Verbindungsraster angezeigt und bearbeitet werden.
Alle Felder können auf der Seite Pumpenkurve angezeigt und bearbeitet werden. Dort wird auch ein Diagramm der Pumpeneigenschaften angezeigt.
Weitere Informationen, einschließlich Einheitendetails, zu allen in der Datenbank gespeicherten Netzobjektfeldern finden Sie in den Themen zu Datenfeldern unter Netzdatenfelder.
Anmerkung: Verwenden Sie die Bildlaufleiste am unteren Rand der Tabelle, um den gesamten Inhalt anzuzeigen.
Felder für Pumpenkurven
Name der Datenbanktabelle: wn_pump
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Raster
Eigenschaftenseite
Größe
Genauigkeit
Einheiten
Datenbankfeld
Datentyp
Vorgabe
Fehler – Untergrenze
Fehler – Obergrenze
Warnung – Untergrenze
Warnung – Obergrenze
Dreiergruppen
Diese Tabelle wird anhand der Herstellertabellen gefüllt, in denen die Pumpe beschrieben wird.
Name der Datenbanktabelle: wn_pump_triplets
Position in Datenstruktur
Feldname
Hilfetext
Kennzeichnung
Größe
Einheiten
Datenbanktabelle
Datenbankfeld
Typ
Vorgabe
Fehler – Obergrenze
1
Volumenstrom
Volumenstrom durch die Pumpe
JA
WN_Q
wn_pump_triplets
flow
0
10000000
2
Energiehöhe
Energiehöhe, die von der Pumpe bei diesem Volumenstrom aufrechterhalten wird
NEIN
HEAD
wn_pump_triplets
head
0
5000
3
Leistung
Hydraulische Leistung bei diesem Volumenstrom
JA
WN_POW
wn_pump_triplets
power
0.01
99999999
NEIN
JA
1
0
triplets
Anordnung
Pumpen-ID
Kennung für die Pumpe
JA
JA
1
30
0
id
Text
Nennvolumenstrom
Nennvolumenstrom laut Herstellerdokumentation
JA
JA
1
2
WN_Q
nominal_flow
0
Nenndrehzahl
Nenngeschwindigkeit laut Herstellerdokumentation
JA
JA
1
0
WN_AV
nominal_speed
50
5000
Ansaugdurchmesser
Ansaugdurchmesser (Zulaufdurchmesser) der Pumpe
JA
JA
1
1
PS
suction_diameter
Druckdurchmesser
Druckdurchmesser (Auslassdurchmesser) der Pumpe
JA
JA
1
1
PS
pressure_diameter
19
20000
Trägheitsmodus
Methode zur Berechnung der Gesamtträgheit für die Verwendung in transienten Systemsimulationen.
Datenbankwert
Beschreibung
Hilfetext
LIGHT
Leichte Bauweise
Berechnung der Gesamtträgheit für kleine, leichte Pumpen
HEAVY
Schwere Bauweise
Berechnung der Gesamtträgheit für ältere Pumpen, die z. B. vor 1970 hergestellt wurden
USER
Benutzerwert
Ermöglicht die Eingabe eines benutzerdefinierten Werts für die Gesamtträgheit
NEIN
JA
1
10
0
iwts_inertia_type
Text
LIGHT
Gesamtträgheit
Gesamtträgheit zur Verwendung in InfoWorks TS-Simulationen (Transient System) anhand des ausgewählten Trägheitsmodus. Weitere Informationen finden Sie unter Seite Pumpenkurve.
Die Gesamtträgheit ist die Summe aus der Pumpenträgheit und der Motorträgheit:
Pumpenträgheit (schwere Bauweise):
Pumpenträgheit (leichte Bauweise):
Motorträgheit:
Dabei gilt:
I = Trägheit (kg m2)
P = Mechanische Leistung (kW)
N = Nenngeschwindigkeit
g = Beschleunigung aufgrund der Schwerkraft
NEIN
JA
1
2
WN_INERTIA
iwts_inertia_total
Single
0.0
Anmerkungen
Sie können Freiformanmerkungen zu jedem Objekt im Netz speichern. Das Feld Anmerkungen kann bis zu 64.000 Zeichen oder etwa 10 Seiten gedruckten Text enthalten.
NEIN
JA
2
0
notes
Memo
Asset-ID
Nur zu Referenzzwecken. Als Referenz auf eine Objektdatenbank vorgesehen, kann jedoch für alle Zwecke verwendet werden.
JA
JA
NEIN
30
0
asset_id
Text
In PST verwendet
In diesem schreibgeschützten Feld ist die Pumpstation angegeben, in der diese Pumpe verwendet wird.
NEIN
JA
NEIN
255
0
used_in_pst
Text
Berechnete Felder
Datenfeld
Beschreibung
Raster
Nennenergiehöhe
Schreibgeschützter Wert, der aus anderen vom Benutzer eingegebenen Werten generiert wurde
NEIN
Nennleistung
NEIN
Nennwirkungsgrad
NEIN
