Utilice este procedimiento para actualizar un alzado 2D o 3D de forma que refleje los cambios realizados en el modelo de edificio o en las propiedades de línea del alzado. En el caso de los alzados 2D, el alzado también se actualiza para mostrar los cambios efectuados en el estilo de alzado 2D. Puede actualizar un alzado 2D o 3D siempre y cuando no haya descompuesto el alzado, lo cual destruye el vínculo entre éste y el modelo de edificio.
Cuando actualiza un alzado, puede agregar o eliminar objetos en él, cambiar su ubicación en el dibujo y modificar su visualización.
Si no necesita cambiar la definición del alzado de ninguna manera, puede omitir el siguiente procedimiento. En lugar de ello, seleccione la
. | Si el alzado es... | Entonces… |
| un objeto de alzado 2D | seleccione Objeto de sección/alzado 2D con eliminación de líneas ocultas. |
| un objeto de alzado 3D | seleccione Objeto de sección/alzado 3D. |
Elija un estilo que pueda distinguir los cambios que no se han aplicado en el alzado.
| Si desea... | Entonces… |
| utilizar los objetos del conjunto de selección que especificó al crear el alzado o al actualizarlo con anterioridad | continúe con el siguiente paso. |
| agregar nuevos objetos al conjunto de selección que especificó al crear el alzado original | elija Seleccionar obj. adicionales, seleccione los nuevos objetos en el dibujo y pulse Intro. |
| seleccionar un nuevo conjunto de selección de objetos para el alzado | elija Reseleccionar objetos, seleccione un nuevo conjunto de selección de objetos para el alzado y pulse Intro. |
| Si desea... | Entonces... |
| crear un nuevo objeto de alzado sin sobrescribir el objeto original | seleccione Objeto nuevo y pulse |
| reemplazar el alzado original por el actualizado | seleccione Reemplazar existente. |
