Utilice este procedimiento para crear un alzado 2D o 3D. Tras dibujar una línea de alzado, se extrae un alzado de la línea de alzado y de los objetos seleccionados en el modelo de edificio.
Cuando se crea un alzado 2D, el objeto creado es un objeto Sección/alzado 2D. Tanto las secciones como los alzados 2D comparten el mismo tipo y estilo de objeto.
. | Si desea crear... | Entonces... |
| un alzado 2D | seleccione Objeto de sección/alzado 2D con eliminación de líneas ocultas. |
| un alzado 3D | seleccione Objeto de sección/alzado 3D. |
Si desea utilizar un estilo determinado, selecciónelo en Estilo a generar. De no ser así, utilice el estilo Estándar.
En los alzados 3D no se utilizan estilos.
El conjunto de visualización controla la representación del alzado.
| Si desea... | Entonces... |
| especificar una ubicación gráficamente | pulse |
| especificar las coordenadas del punto de inserción del alzado | escriba las coordenadas X, Y y Z de la ubicación del nuevo objeto de alzado. |
Se crea un alzado 2D o 3D con las propiedades de la línea de alzado y los objetos seleccionados en el modelo de edificio. El alzado está vinculado al modelo de edificio. Si efectúa cambios en el modelo de edificio después de crear el alzado, puede actualizar éste para que refleje los cambios.
Puede editar determinadas características del alzado para controlar su aspecto y ubicación.
También puede utilizar un estilo de alzado 2D para controlar la visualización de los objetos seleccionados en un alzado 2D, además de controlar la visualización de líneas individuales de un alzado 2D.
