Las escaleras son objetos AEC que utilizan tramos de huellas y contrahuellas para facilitar la circulación vertical. Las escaleras también interactúan con objetos de baranda. Puede controlar el estilo de la escalera, la forma del descansillo, el tipo de huellas y la altura y anchura del recorrido de escalera.
Mientras que las escaleras estrictamente rectangulares predominan en los edificios modernos, hay ocasiones en las que los bordes de un tramo no son paralelos o tienen una forma curva. Los descansillos también pueden ser no rectangulares. Las escaleras permiten utilizar perfiles prácticamente arbitrarios en los bordes de los tramos y descansillos. Además, las barandas y las riostras se pueden anclar a las escaleras y seguir los bordes de tramos y descansillos. También puede crear escaleras a su medida a partir de líneas o perfiles para modelar distintas condiciones.
Las escaleras se crean a una altura global especificada, que requiere una longitud total basada en la longitud de huella. Dentro de esa longitud, puede colocar descansillos o giros. Al empezar a crear una caja de escalera, se visualiza un cuadro rectangular que representa la anchura y la longitud de la escalera como si fuese una escalera recta. Al designar los puntos consecutivos, dependiendo de la forma de la escalera, se crean los descansillos y giros.
En conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2025, puede asignar materiales a una escalera. Estos materiales aparecen en el estilo visual Realista, o cuando se renderizan. Los materiales cuentan con parámetros específicos para los componentes físicos de una escalera, como las contrahuellas, el mamperlán y las huellas.
Visualización de una escalera con diferentes estilos visuales
conjunto de herramientas AutoCAD Architecture 2025 proporciona un gran número de materiales predefinidos para los fines de diseño habituales, que contienen parámetros para componentes de escalera. Es posible utilizar estos materiales predefinidos o modificarlos en sus diseños. También puede crear sus propios materiales. Los estilos de objeto suministrados con el programa tienen los materiales adecuados ya asignados.
