Cómo definir los efectos visuales de iluminación y sombreado de la nube de puntos.
Seleccione parámetros de un dibujo desde la ficha Nube de puntos de la cinta de opciones. Los parámetros se aplican a todas las nubes de puntos asociadas al dibujo.
Definir el sombreado de la nube de puntos
- Seleccione una nube de puntos.
- Establezca la iluminación de la nube de puntos en Un lado o Dos lados para la nube de puntos seleccionada.
- Haga clic en la .
- Elija una de las siguientes opciones de sombreado para transmitir el brillo relativo de los puntos:
- Sombreado difuso. El brillo relativo de los puntos es similar, independientemente del ángulo de vista y de la normal de los puntos. La luminancia de la superficie es isotrópica (presenta uniformidad en todas las orientaciones). Esta opción proporciona el aspecto de un acabado mate. Este es el valor por defecto.
- Sombreado especular. Utiliza la normal de puntos para proporcionar un aspecto más brillante a cada punto a medida que la normal se aproxima a la dirección de vista del dibujo. Esta opción proporciona un aspecto brillante con resaltados especulares.
Nota: También puede utilizar la variable de sistema POINTCLOUDSHADING para cambiar este parámetro.
