Para trabajar con el nivel de detalle y el tamaño de punto de las nubes de puntos
Cómo controlar el número de puntos visualizados y el tamaño de los puntos para administrar el rendimiento del programa y reducir el ruido visual.
Definir el tamaño de punto de la nube de puntos
  1. Seleccione una o varias nubes de puntos.
  2. Haga clic en la ficha contextual Nube de puntos > grupo Visualización y arrastre el control deslizante Tamaño de punto al valor que desee.
    Buscar
    Consejo: Al aumentar el tamaño del punto, se reducen los detalles, pero se agiliza la visualización.
Nota: También puede utilizar la variable de sistema POINTCLOUDPOINTSIZE para cambiar este parámetro.
Definir el nivel de detalle de la nube de puntos
  2. Haga clic en la ficha contextual Nube de puntos > grupo Visualización y arrastre el control deslizante Nivel de detalle al valor que desee.
    Buscar
    Consejo: Al disminuir el valor del nivel de detalle, se reduce el número de puntos, pero se agiliza la visualización.
Nota: También puede utilizar la variable de sistema POINTCLOUDLOD para cambiar este parámetro.
Establecer el número máximo de puntos en el dibujo
Al aumentar el límite se mejora la fidelidad visual de las nubes de puntos. Al reducir el límite se mejora el rendimiento del sistema.
