Referencia de comandos y variables de sistema de AutoCAD nuevos
Proporciona una guía rápida sobre los comandos nuevos de esta versión.
Nuevos comandos y variables de sistema de AutoCAD 2025.1
Variables de sistema nuevas Descripción AutoCAD AutoCAD LT
MLEADERLAYER Especifica una capa por defecto para las nuevas directrices múltiples.
BCONVERTINCLUDEEXISTINGBLOCKS Controla si los ejemplares de bloque existentes se seleccionan por defecto mediante el comando CONVABLOQ. Los usuarios pueden realizar ajustes en la selección durante el proceso de revisión.
Nuevos comandos Descripción AutoCAD AutoCAD LT
CERRARINFOACTIVIDAD Cierra la paleta Información de actividad.
Nota: Ahora disponible en AutoCAD LT.
ABRIRINFOACTIVIDAD Abre la paleta Información de actividad, donde puede ver las acciones anteriores que usted u otros han realizado en los dibujos.
CONVABLOQ
-CONVABLOQ
Convierte la geometría seleccionada y los ejemplares idénticos en bloques.
DETEC Muestra la paleta Detectar e inicia la detección de objetos.
CERRARDETEC Finaliza la revisión de detección.
CONVDETEC Muestra el cuadro de diálogo Convertir, que permite convertir los ejemplares resaltados en bloques.
DETECPRINC Especifica el ejemplar detectado a partir del que se crea una nueva definición de bloque.
ELIMDETEC Elimina los ejemplares seleccionados del conjunto.
REVDETECSIG Muestra el siguiente conjunto de objetos detectados.
REVDETECANT Muestra el conjunto anterior de objetos detectados.
ACTIVITYINSIGHTSSTATE Indica si la paleta Información de actividad está abierta o cerrada.
ACTIVITYINSIGHTSSUPPORT Activa o desactiva la herramienta Información de actividad.
BLOCKEXCLUDECOLOR Establece el resaltado de color para los ejemplares identificados que no se deben convertir en bloques.
BLOCKINCLUDECOLOR Establece el resaltado de color para los ejemplares identificados que se pueden convertir en bloques.
BLOCKTARGETCOLOR Establece el resaltado de color para el ejemplar especificado a partir del que se crea la nueva definición de bloque.
ENABLESYNCPDF Determina si AutoCAD incrusta información de dibujo de origen para los dibujos guardados en Autodesk Docs cuando se trazan o se publican mediante una de las configuraciones de trazador de PDF de AutoCAD.
DX12FRAMERATEUNLIMITED Activa la optimización del monitor de sincronización variable.
HPDRAWMODE Controla el modo de dibujo utilizado al definir nuevos contornos para sombrear o rellenar.
HPPATHALIGNMENT Especifica la alineación de las nuevas rutas dibujadas que se van a sombrear o rellenar.
HPPATHWIDTH Especifica la anchura de las nuevas rutas dibujadas que se van a sombrear o rellenar.
Nuevos comandos y variables de sistema de AutoCAD 2024.1
CERRARASISTENTE Cierra la paleta Autodesk Assistant.
ABRIRASISTENTE Muestra la paleta Autodesk Assistant, donde puede buscar ayuda de varias fuentes, ponerse en contacto con el servicio de soporte o proporcionar comentarios.
ASSISTANTSTATE Indica si la paleta Autodesk Assistant está abierta, cerrada u oculta.
OPCDATOSBLOQUES Muestra el cuadro de diálogo de consentimiento de recopilación de datos.
BLOQREMP Reemplaza una referencia a bloque seleccionada por otro bloque. Se sugieren bloques similares para el reemplazo.
-BLOQREMP En la solicitud de comando, reemplaza un bloque existente por un bloque especificado.
COPIARTRAZO Copia objetos de un trazo en el dibujo.
DIFMARCAREV
-DIFMARCAREV
Difumina las marcas de revisión individuales para que sean menos visibles en un trazo.
ACTIVITYINSIGHTSPATH Especifica la ruta en la que se escriben o se copian los archivos de registro de eventos de información de actividad.
ACTIVITYINSIGHTSVIEWEDLOGGING Activa o desactiva el registro de eventos "vistos".
AUTOPLACEMENT Controla si las sugerencias de colocación se muestran al insertar un bloque.
BLOCKSDATACOLLECTION Controla si los datos de contenido utilizados durante la sustitución de bloques se envían al servicio de recopilación de datos.
COMMENTHIGHLIGHT Controla la visualización del distintivo de indicador en los comentarios de texto de PDF.
MARKUPSELECTIONMODE Permite la selección utilizando los cuadros del Asistente de marcas de revisión como criterios.
PLACEMENTSWITCH Indica si las sugerencias de colocación se muestran por defecto al insertar un bloque.
TRACEMARKUPFADECTL Controla la transparencia de las marcas de revisión difuminadas. Cuanto menor sea el número, más visible será la marca de revisión.
TRACEVPSUPPORT Controla si se pueden utilizar los cuadros de marcas de revisión en una ventana gráfica del espacio modelo activa actualmente.
Nuevos comandos y variables de sistema de AutoCAD 2023.1
ANALIZARREN Abre la paleta Analizador de rendimiento, en la que se pueden diagnosticar operaciones de AutoCAD que parecen lentas o no responden.
CERRARANALIZARREN Cierra la paleta Analizador de rendimiento.
ARCTEXT Coloca texto a lo largo de un arco.
MACROSCOMANDOS Abre la paleta Macros de comandos, en la que se pueden administrar y utilizar recomendaciones de macros de comandos.
CERRARMACROSCOMANDOS Cierra la paleta Macros de comandos.
AREARECUENTO Define el área de recuento de los ejemplares de un objeto o un bloque.
Nota: Solo está disponible mientras hay un recuento activo.
CERRARAREARECUENTO Cancela el área de selección de recuento.
CORTARBASE Copia los objetos seleccionados en el portapapeles junto con un punto base especificado y los elimina del dibujo.
ASISTMARCAREV
-ASISTMARCAREV
Analiza una marca de revisión importada y puede ayudar a colocar llamadas de texto y nubes de revisión de forma más rápida y con menos esfuerzo por parte del usuario.
IMPORTARMARCAREV
-IMPORTARMARCAREV
Importa un dibujo con marcas de revisión (imagen/pdf) in situ en el archivo DWG como un nuevo trazo.
SELECRECUENTO Busca todos los objetos del recuento actual que coinciden con las propiedades de los objetos seleccionados y, a continuación, los añade al conjunto de selección.
EDITARTRAZO Cambia el trazo activo al modo de edición.
Nota: Solo está disponible mientras hay un trazo activo.
VISTATRAZO Cambia el trazo activo al modo de vista.
ANNOSCALEZOOM Controla si el zoom de la rueda del ratón en las ventanas gráficas del espacio papel se controla mediante escalas de zoom específicas o es independiente (comportamiento original).
COMMANDMACROSSTATE Indica si la paleta Macros de comandos está abierta o cerrada.
FASTSHADEDMODE Permite especificar si el nuevo sistema de gráficos 3D para distintas plataformas está activado o desactivado.
JIGZOOMMAX Controla el porcentaje máximo de cotas de vista que deben ajustarse las extensiones de bloque al insertarse.
JIGZOOMMIN Controla el porcentaje mínimo de cotas de vista que deben ajustarse las extensiones de bloque al insertarse.
MACROINSIGHTSSUPPORT Controla si se puede recibir información de macros en función de las secuencias de comando que se ejecutan.
MACRONOTIFY Controla la notificación de información de macros.
MARKUPASSISTMODE Controla si se resaltan las marcas de revisión identificadas.
MARKUPPAPERDISPLAY Indica si una marca de revisión digital está activa o no.
MARKUPPAPERTRANSPARENCY Controla el nivel de transparencia cuando una marca de revisión digital está activa.
PASTESPECMODE Controla el formato de las celdas de los datos de Microsoft Excel al utilizar el comando PEGAESP con la opción Entidades de AutoCAD.
SSMDETECTMODE Determina el Administrador de conjuntos de planos que se muestra al abrir archivos DST basados en la nube.
STYLUSFORCETHRESHOLD Controla el umbral de fuerza de pulsación del lápiz.
Nuevos comandos y variables de sistema de AutoCAD 2022.1
DISPSILHBLOCKS Controla la visualización de las siluetas de sólidos 3D de bloques en el estilo visual Estructura alámbrica 2D.
CONTEO Cuenta y resalta los ejemplares del objeto seleccionado en el dibujo.
CERRARCONTEO Cierra la barra de herramientas de recuento y finaliza el recuento.
CAMPOCONTEO Crea un campo que se establece en el valor del recuento actual.
LISTACONTEO Abre la paleta Conteo para ver y administrar los bloques contados.
CERRARLISTACONTEO Cierra la paleta Conteo.
SIGENCONTEO Amplía la vista al siguiente objeto del resultado del recuento.
ANTENCONTEO Amplía la vista al objeto anterior del resultado del recuento.
TABLACONTEO Inserta una tabla que contiene los nombres de bloque y el recuento correspondiente de cada bloque del dibujo.
PURGEAECDATA Elimina los datos de AEC invisibles (objetos personalizados de AutoCAD Architecture y AutoCAD Civil 3D) del dibujo en la solicitud de comando.
ABRIRENVIARADOCS Abre la paleta Enviar a Autodesk Docs, donde puede seleccionar las presentaciones que se van a cargar como archivos PDF en Autodesk Docs.
CERRARENVIARADOCS Cierra la paleta Enviar a Autodesk Docs.
COMPARTA Comparte un vínculo a una copia del dibujo actual para visualizarlo o editarlo en la aplicación web de AutoCAD. La copia del dibujo incluye todas las referencias externas y las imágenes.
TRAZO Abre y administra trazos desde la solicitud de comando.
Nota: Se crea un trazo en la aplicación web o para dispositivos móviles de AutoCAD para proporcionar información, comentarios y marcas de revisión, además de permitir la exploración del diseño del dibujo sin alterar el contenido del dibujo.
TRAZODETRAS Muestra el dibujo principal con saturación completa, mientras se atenúa la geometría del trazo.
TRAZODELANTE Muestra el trazo activo con una saturación completa, mientras se atenúa la geometría del dibujo principal.
CERRARPALETATRAZOS Cierra la paleta Trazos.
ABRIRPALETATRAZOS Abre la paleta Trazos para ver los trazos disponibles en el dibujo actual.
BGCOREPUBLISH Determina si la publicación en segundo plano utiliza uno o varios núcleos.
BLOCKCREATEMODE Establece el comportamiento de los objetos seleccionados después de crear bloques con los comandos BLOQUE y -BLOQUE.
CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION Controla cuándo se desbloquean los documentos (archivos DWG y DWT) en BIM 360 una vez que se cierran en AutoCAD.
COUNTCHECK Controla la comprobación de errores en el recuento.
COUNTCOLOR Establece el color de resaltado de los objetos de un recuento.
COUNTERRORCOLOR Establece el color de resaltado de los objetos que pueden provocar posibles errores en un recuento.
COUNTERRORNUM Muestra el número de errores del recuento actual.
COUNTNUMBER Muestra el número del recuento actual.
COUNTPALETTESTATE Indica si la paleta Conteo está abierta o cerrada.
COUNTSERVICE Controla la indexación en segundo plano del recuento.
ENABLEDSTLOCK Determina si un archivo de conjunto de planos (DST) se bloquea automáticamente al abrirse desde BIM 360.
MTEXTEDENCODING Establece la codificación que se utilizará al leer la salida de un editor externo durante la edición del textoM.
PUSHTODOCSSTATE Indica si la paleta Enviar a Autodesk Docs está abierta o cerrada.
SYSFLOATING Controla el estado de bloqueo de las fichas de la ventana de dibujo.
TRACECURRENT Muestra el nombre del trazo activo cuando TRACEMODE es igual a 1 o 2.
TRACEDISPLAYMODE Indica si el efecto de papel de calco se muestra (delante) o no (detrás) mientras hay un trazo activo.
TRACEFADECTL Controla la cantidad de difuminado cuando la variable TRACEMODE está activa. El parámetro solo afecta a los objetos que no se están editando: la geometría del dibujo principal o del trazo.
TRACEMODE Indica si el trazo está activo y su modo actual.
TRACEOSNAP Determina si las referencias a objetos se aplican a la geometría del trazo mientras se visualiza el trazo.
TRACEPALETTESTATE Indica si la paleta Trazos está abierta o cerrada.
TRACEPAPERCTL Controla la opacidad del efecto de papel de calco.
WBLOCKCREATEMODE Establece el comportamiento de los objetos seleccionados después de guardar los bloques como un archivo con los comandos BLOQUEDISC y -BLOQUEDISC.
Nuevos comandos y variables de sistema de AutoCAD 2021.1
BLOCKSYNCFOLDER Permite establecer la ruta en la que se almacenan los bloques recientes y favoritos.
PARTIRENPUNTO Parte el objeto seleccionado en dos objetos en el punto especificado.
HISTORIALDWG
Abre la paleta Historial del dibujo, que muestra un historial de versiones del dibujo actual, tal y como lo conserva un proveedor de almacenamiento en la nube compatible.
CERRARHISTDWG
Cierra la paleta Historial del dibujo.
-INSERTCONTENIDO Inserta un dibujo o un bloque en el dibujo actual.
CREARAPLISP Compila uno o varios archivos de origen de AutoLISP (LSP) en un archivo de aplicación (VLX) que se puede distribuir a los usuarios y permite proteger el código.
-PREPPAGINA Versión de línea de comando del comando PREPPAGINA, diseñado para modificar los parámetros de las configuraciones de página en archivos de comandos y otras personalizaciones.
PROPIEDADESNUBEREV Controla la longitud de cuerda aproximada para los arcos de una nube de revisión seleccionada.
COMPARARREFX Compara una refX enlazada con el estado más reciente del archivo de dibujo al que se hace referencia, resaltando las diferencias con colores en las nubes de revisión.
CERRARCOMPARARREFX Cierra la barra de herramientas de Comparar refX y finaliza la comparación.
COMPARARREFXSIG Aplica zoom al conjunto de cambios siguiente del resultado de la comparación de refX.
COMPARARREFXANT Aplica zoom al conjunto de cambios anterior del resultado de la comparación de refX.
BLOCKSRECENTFOLDER Establece la ruta en la que se almacenan los bloques creados o insertados recientemente.
COMPARESHOWCONTEXT Controla la visibilidad de los objetos que no se utilizan en la comparación de refX.
DWGHISTORYSTATE
Indica si la paleta Historial del dibujo está abierta o cerrada.
LISPSYS Controla el entorno de desarrollo por defecto de AutoLISP iniciado con el comando VLISP.
REVCLOUDAPPROXARCLEN Almacena la longitud de arco aproximada actual para las nubes de revisión.
REVCLOUDARCVARIANCE Determina si los arcos de la nube de revisión se crean con longitudes de cuerda variables o uniformes.
RTREGENAUTO Controla la regeneración automática en operaciones de zoom y encuadre en tiempo real.
TEXTGAPSELECTION Determina si se pueden seleccionar objetos de texto o textoM en las separaciones o los espacios entre los caracteres. Esta variable de sistema está desactivada por defecto.
TRIMEDGES Determina si el recorte y el alargamiento a sombreados con el modo Rápido están limitados a las aristas de los sombreados o incluye los objetos de los patrones de sombreado.
TRIMEXTENDMODE Controla si los comandos RECORTA y ALARGA utilizan por defecto entradas simplificadas.
XCOMPAREBAKPATH Permite especificar la ruta en la que se almacena el archivo de refX de copia de seguridad.
XCOMPAREBAKSIZE Establece el tamaño de la carpeta en la que se almacena el archivo de refX de copia de seguridad.
XCOMPARECOLORMODE Cambia el efecto visual de los objetos del dibujo principal durante una comparación de refX.
XCOMPAREENABLE Activa la comparación entre una refX y el archivo de dibujo al que se hace referencia.
Nuevos comandos y variables de sistema de AutoCAD 2020.1
Ninguno
TEXTLAYER Permite especificar la capa por defecto para los nuevos objetos de texto de líneas múltiples y texto en el dibujo actual.
PALETABLOQUES Abre la paleta de bloques.
CERRARPALETABLOQUES Cierra la paleta de bloques.
CLASSICINSERT Abre la versión clásica del cuadro de diálogo Insertar.
CERRARCOMPARAR Cierra la barra de herramientas Comparar y permite salir de la comparación.
EXPORTARCOMPARAR Exporta los resultados de la comparación en un nuevo dibujo denominado dibujo de instantánea y lo abre.
IMPORTARCOMPARAR Importa objetos del archivo comparado en el dibujo actual. Solo se importan los objetos seleccionados presentes en el archivo comparado y no en el archivo actual.
BLOCKMRULIST Controla el número de bloques que se muestran en la ficha Reciente de la paleta de bloques.
BLOCKNAVIGATE Controla el archivo y los bloques que se muestran en la ficha Otro dibujo de la paleta de bloques.
BLOCKREDEFINEMODE Determina si se muestra un cuadro de diálogo al insertar un bloque de la paleta de bloques con el mismo nombre que un bloque del dibujo actual.
BLOCKSTATE Indica si la paleta de bloques está abierta o cerrada.
Nuevos comandos y variables de sistema de AutoCAD 2019
COMPARAR Compara y resalta las diferencias entre las dos revisiones del mismo dibujo o distintos dibujos.
-COMPARAR Al utilizar la ventana de comando, se comparan y se resaltan las diferencias entre las dos revisiones del mismo dibujo o distintos dibujos.
INFOCOMPARACION Le permite insertar o copiar la información de propiedades sobre los dos archivos de dibujo comparados.
ABRIRDESDEWEBMOVIL Abre un archivo de dibujo desde la cuenta en línea de la versión web y para aplicaciones móviles de Autodesk.
GUARDARENWEBMOVIL Guarda una copia del dibujo actual en la cuenta en línea de la versión web y para aplicaciones móviles de Autodesk.
VISTASCOMPARTIDAS Abre la paleta Vistas compartidas.
CERRARVISTASCOMPARTIDAS Cierra la paleta Vistas compartidas.
COMPARTIRVISTA Crea una representación del espacio actual o el dibujo completo para verlo y compartirlo en línea.
-COMPARTIRVISTA Al utilizar la ventana de comando, crea una representación del espacio actual o el dibujo completo para verlo y compartirlo en línea.
COMPARECOLOR1 Establece el color de los objetos que solo existen en el primer dibujo, en el archivo de dibujo comparado resultante.
COMPARECOLOR2 Establece el color de los objetos que solo existen en el segundo dibujo, en el archivo de dibujo comparado resultante.
COMPARECOLORCOMMON Establece el color de los objetos que son idénticos en los dos dibujos que están comparando.
COMPAREFRONT Controla el orden de visualización por defecto de los objetos solapados en el dibujo de resultados de la comparación.
COMPAREHATCH Determina si los objetos de sombreado se incluyen en la comparación de dibujos.
COMPAREPROPS Determina si un cambio en una propiedad (visualización) no geométrica se identifica como un cambio entre dos revisiones de dibujo.
COMPARERCMARGIN Permite especificar la distancia de desfase desde el cuadro delimitador de una nube de revisión que contiene las diferencias de los objetos en el dibujo de resultados de la comparación.
COMPARERCSHAPE Determina si los cambios individuales próximos se fusionan como un único rectángulo grande o una serie de rectángulos más pequeños en el dibujo de resultados de la comparación.
COMPARESHOW1 Muestra los objetos que solo existen en el primer dibujo.
COMPARESHOW2 Muestra los objetos que solo existen en el segundo dibujo.
COMPARESHOWCOMMON Muestra los objetos que son idénticos en los dos dibujos que se están comparando.
COMPARESHOWRC Muestra una nube de revisión alrededor de la diferencia en el dibujo de resultados de la comparación.
COMPARETEXT Determina si los objetos de texto se incluyen en la comparación de dibujos.
COMPARETOLERANCE Permite especificar la tolerancia utilizada al comparar dos archivos de dibujo: las entidades se consideran idénticas si están por debajo de un valor de separador decimal especificado o son iguales a este.
FILLETPOLYARC Determina el comportamiento del empalme para las polilíneas que incluyen arcos, ya sean actuales o heredados. Solo afecta a la opción Polilínea del comando EMPALME.
MVIEWPREVIEW Controla el comportamiento de la vista preliminar al insertar una ventana gráfica de presentación nueva o guardada.
SECUREREMOTEACCESS Determina si se limita el acceso a los archivos desde ubicaciones de Internet o servidores remotos.
SHAREVIEWPROPERTIES Determina si las propiedades del dibujo se incluyen en las vistas compartidas.
SHAREVIEWTYPE Controla si se crea una vista compartida a partir de la vista actual, el espacio modelo o una presentación, o si se crea a partir de todo el dibujo.
STUDENTDRAWING Indica si el dibujo actual se ha guardado con una versión del estudiante de Autodesk.
Nuevos comandos y variables de sistema de AutoCAD 2018.1
VISTANUEVA Guarda una nueva vista guardada a partir de lo que se muestra en la ventana gráfica actual o mediante la definición de una ventana rectangular. (Se ha añadido a AutoCAD LT).
LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT Activa o desactiva la visibilidad del resaltado de color de fondo de las capas con modificaciones.
THUMBSIZE2D Determina si las vistas preliminares de los dibujos con los estilos visuales Estructura alámbrica 2D se establecen en una resolución de pantalla de 256 x 256 píxeles.
VISRETAINMODE Controla el comportamiento de la variable de sistema VISRETAIN cuando se ha establecido en 1.
XREFLAYER Permite especificar un valor por defecto para una nueva refX.
APPSTORE Abre el sitio web de Autodesk App Store. Este comando se denominaba anteriormente EXCHANGE.
PDFSHX Controla si los objetos de texto que utilizan fuentes SHX se almacenan en archivos PDF como comentarios al exportar un dibujo como archivo PDF.
Nota: Se ha cambiado su nombre a partir de EPDFSHX para mantener la coherencia.
MILLISECS Almacena el número de milisegundos que han transcurrido desde el inicio del sistema.
Nota: Utilice esta variable del sistema cuando necesite calcular las diferencias de tiempo en fracciones de segundo.
PDFSHXBESTFONT Al convertir geometría importada de PDF a texto, controla si el comando PDFTEXTOSHX utiliza la mejor correspondencia de tipo de letra o el primer tipo de letra seleccionado que supere el umbral de reconocimiento.
REFPATHTYPE Determina si los archivos de referencia se han enlazado con una ruta completa o relativa, o sin ruta, cuando se enlazan por primera vez a un archivo de dibujo principal.
SELECTIONOFFSCREEN Controla la selección de los objetos que están fuera de la pantalla.
XREFREGAPPCTL Determina si los registros de la aplicación registrada (RegApp) almacenados en una refX en proceso de carga se copian en el dibujo principal.
Nuevos comandos y variables de sistema de AutoCAD 2017.1
RESALTARNUEVO Controla si las nuevas características de las actualizaciones de productos se resaltan en la interfaz de usuario con un punto de color naranja.
COMPARTIRDISEÑOENLINEA
Publica vistas de diseño del dibujo actual en una ubicación segura y anónima de Autodesk A360 para visualizar y compartir contenido en un navegador web.
PDFTEXTOSHX Convierte la geometría de SHX importada desde archivos PDF en distintos objetos de texto de líneas múltiples.
-PDFTEXTOSHX Convierte la geometría SHX importada desde archivos PDF en distintos objetos de texto de líneas múltiples en la línea de comando.
REGEN3 Vuelve a generar las vistas de un dibujo para reparar anomalías en la visualización de superficies y sólidos 3D.
TXTATEXTOM Convierte o combina objetos de texto de una línea o líneas múltiples en uno o varios objetos de texto de líneas múltiples.
EPDFSHX Controla si los objetos de texto que utilizan fuentes SHX se almacenan en archivos PDF como comentarios al exportar un dibujo como archivo PDF.
Nota: Se ha cambiado el nombre a PDFSHX para mantener la coherencia.
PDFSHXLAYER Controla qué capa se asigna a los objetos de texto recién creados al convertir geometría SHX en objetos de texto.
PDFSHXTHRESHOLD Establece el porcentaje de geometría que debe coincidir con un tipo de letra antes de que esta se convierta en objetos de texto.
SHOWNEWSTATE Indica si el resaltado de características nuevas de las actualizaciones está activo.
SERVICIOIMPR3D Envía un modelo 3D a un servicio de impresión en 3D.
DISOCIARCENTRO Elimina la asociatividad de las marcas o las líneas de centro de los objetos que definan.
LINEACENTRO Crea la geometría de línea de centro asociada a las líneas y las polilíneas seleccionadas.
MARCACENTRO Crea una marca en cruz asociativa en el centro de un círculo o un arco seleccionados.
REASOCIARCENTRO Asocia o reasocia un objeto de marca de centro o eje a los objetos seleccionados.
RESTABLECERCENTRO Restablece las líneas de centro en el valor especificado en la variable de sistema CENTEREXE.
PDFIMPORT Importa la geometría, los rellenos, las imágenes ráster y los objetos de texto TrueType desde un archivo PDF especificado.
-PDFIMPORT Importa la geometría, los rellenos, las imágenes ráster y los objetos de texto TrueType desde un archivo PDF especificado.
CENTERCROSSGAP Determina el espacio de separación entre la marca de centro y sus líneas de centro.
CENTERCROSSSIZE Determina el tamaño de la marca de centro asociativa.
CENTEREXE Controla la longitud de las extensiones de línea de centro.
CENTERLAYER Permite especificar una capa por defecto para nuevas marcas o líneas de centro.
CENTERLTSCALE Establece la escala del tipo de línea utilizada por las marcas de centro y los ejes.
CENTERLTYPE Precisa el tipo de línea utilizado por las marcas de centro y los ejes.
CENTERLTYPEFILE Especifica el archivo de biblioteca de tipos de línea cargado que se utiliza para crear las marcas de centro y los ejes.
CENTERMARKEXE Determina si las líneas de centro se prolongan automáticamente a partir de nuevas marcas de centro.
CURSORTYPE Determina el tipo de cursor del dispositivo señalador.
LTGAPSELECTION Controla si se pueden seleccionar las separaciones o hacer referencia a ellas en objetos con tipos de línea discontinuos.
PDFIMPORTFILTER Controla qué tipos de datos se importan desde el archivo PDF y se convierten en objetos de AutoCAD.
PDFIMPORTIMAGEPATH Especifica la carpeta en la que se extraen y guardan los archivos de imagen de referencia al importar archivos PDF.
PDFIMPORTLAYERS Controla qué capa se asignan a los objetos importados desde los archivos PDF.
PDFIMPORTMODE Controla el procesamiento por defecto cuando se importan objetos de un archivo PDF.
PDFSHX Controla si los objetos de texto que utilizan fuentes SHX se almacenan en archivos PDF como comentarios al exportar un dibujo como archivo PDF. Se ha cambiado su nombre a partir de EPDFSHX para mantener la coherencia.
PLINEGCENMAX Establece el número máximo de segmentos que puede tener una polilínea para que la aplicación calcule el centro geométrico.
TEXTEDITMODE Controla si el comando EDITARTEXTO se repite automáticamente.
Nuevos comandos y variables de sistema de AutoCAD 2016
CERRAROTROS Cierra todos los dibujos abiertos, excepto el dibujo activo actual.
CMATTACH
ENLAZARMODELOCOORDINACION
Inserta referencias en modelos de coordinación como, por ejemplo, archivos NWD y NWC de Navisworks.
FIRMADIGITAL Proporciona un comando independiente para añadir una firma digital a un dibujo. Elimina la ficha Firma digital del comando OPCIONESSEGURIDAD.
IRAINICIO Permite cambiar del dibujo actual a la ficha Inicio. La ficha Inicio es la sucesora de la página Nueva ficha y presenta un comportamiento diferente.
EXTRAELINEADECENTRONP Dibuja una línea de centro para un segmento cilíndrico de una nube de puntos.
EXTRAEESQUINANP Marca el punto de intersección entre los tres planos detectados de una nube de puntos.
EXTRAEARISTANP Deduce la arista entre dos planos y dibuja una línea que marca la arista.
EXTRAERSECCIONNUBEPUNTOS Genera geometría 2D a partir de una nube de puntos que contiene objetos de sección.
ESTADORECORTENP Controla las operaciones para guardar, restaurar y suprimir los estados de recorte de la nube de puntos.
RENDERENVIRONMENTCLOSE Cierra la paleta Entorno de renderización y exposición.
RENDEREXPOSURECLOSE Cierra la paleta Entorno de renderización y exposición.
VENTANRENDER Muestra la ventana Render. Sustituye al comando VENTANARENDER.
CERRARVENTANARENDER Cierra la ventana Render.
LLAMARSCRIPT Ejecuta una secuencia de comandos de la misma forma que el comando SCRIPT, con la capacidad adicional de ejecutar también archivos de comandos anidados.
CONTROLNUMERSECCION Establece el valor de incremento por defecto para los controles Desfase de sección y Grosor de corte de los controles de la ficha contextual de la cinta de opciones Plano de sección.
SUPERVISARVARSIS Muestra el cuadro de diálogo Monitor de variables de sistema.
CMFADECOLOR Controla la cantidad de negro combinado en todos los modelos de coordinación enlazados.
CMFADEOPACITY Controla la cantidad de atenuación a través de transparencia para todos los modelos de coordinación enlazados.
CMOSNAP Determina si la referencia a objetos está activada para la geometría de modelos de coordinación enlazados al dibujo.
DIMLAYER Permite especificar un valor por defecto para las nuevas cotas.
DIMPICKBOX Establece la altura de destino de selección de objetos, en píxeles, en el comando ACOTA.
DIMTXTRULER Controla la visualización de la regla al editar el texto de cota.
EXPVALUE Especifica el valor de exposición que se aplicará durante la renderización.
EXPWHITEBALANCE Permite especificar la temperatura de color en grados Kelvin (equilibrio de blanco) para se aplicará durante la renderización.
GALLERYVIEW Controla el tipo de vista preliminar en las galerías desplegables de la cinta de opciones.
IBLENVIRONMENT Activa la iluminación basada en imágenes y permite especificar el mapa de imagen actual.
LEGACYCODESEARCH Determina si la búsqueda de archivos ejecutables incluye las carpetas actual y de dibujo.
LINEFADING Determina si se difuminan las visualizaciones de línea si se ha activado la aceleración de hardware y se han superado los límites de densidad de línea.
LINEFADINGLEVEL Si la aceleración de hardware está activada, controla el efecto de difuminado de líneas.
POINTCLOUD2DVSDISPLAY Activa o desactiva el cuadro delimitador y el mensaje de texto al visualizar una nube de puntos en el estilo visual de estructura alámbrica 2D.
RENDERENVSTATE Indica si la paleta Entorno de renderización y exposición está abierta o cerrada.
RENDERLEVEL Permite especificar el número de iteraciones o niveles que lleva a cabo el motor de renderización para crear la imagen renderizada.
RENDERLIGHTCALC Controla la precisión de renderización de luces y materiales.
RENDERTARGET Determina la duración de la renderización.
RENDERTIME Permite especificar el número de minutos que el motor de renderización utiliza para perfeccionar de forma iterativa una imagen renderizada.
REVCLOUDCREATEMODE Permite especificar la entrada por defecto para crear nubes de revisión.
REVCLOUDGRIPS Controla el número de pinzamientos que se muestran en una nube de revisión.
SECTIONOFFSETINC Establece el valor de incremento por defecto de los controles de grosor de corte del objeto de sección.
SECTIONTHICKNESSINC Define el valor de incremento por defecto para el control de desfase de objeto de sección.
SELECTIONEFFECTCOLOR Define el color del efecto de resaltado brillante en la selección de objetos.
STARTINFOLDER Almacena la unidad y la ruta de carpeta desde las que se ha iniciado el producto.
STARTMODE Determina si se muestra la ficha Inicio.
SYSMON Permite especificar si se supervisan los cambios realizados en las variables de sistema.
WORKINGFOLDER Almacena la ruta de unidad y carpeta de la carpeta de trabajo del sistema operativo o el directorio actual del proceso, lo que puede ser de interés para los desarrolladores.
XREFOVERRIDE Controla la visualización de las propiedades de objetos en la capa a la que se hace referencia.
Nuevos comandos y variables de sistema de AutoCAD 2015
IMAGENMAPAGEO Captura una parte del mapa en línea como un objeto conocido como imagen de mapa y lo incluye en el área de dibujo.
ACTUALIMAGENMAPAGEO Vuelve a cargar las imágenes de mapa del servicio de mapas en línea y, de forma opcional, restablece la resolución para obtener una visualización en pantalla óptima.
DIBUJOISO Activa o desactiva el dibujo isométrico junto con todos los parámetros relacionados y determina el plano de dibujo isométrico 2D actual.
FICHANUEVA Obsoleto. Muestra una nueva ficha que permite el acceso directo a los archivos, los recursos de aprendizaje, Autodesk A360 y mucho más.
ONLINEAUTOCAD360 Obsoleto. Inicia AutoCAD 360 en el navegador por defecto.
PMTOGGLE Controla si el registrador de rendimiento está activado o desactivado. La herramienta de información de rendimiento permite registrar los problemas de rendimiento para que los analice Autodesk.
ASIGNCOLORNUBEPUNTOS Muestra el cuadro de diálogo Asignación de color de la nube de puntos, que se utiliza para definir las aplicaciones de estilo Intensidad, Elevación y Clasificación de la nube de puntos.
DELIMITARNUBEPUNTOS Recorta la nube de puntos seleccionada en función del contorno poligonal, rectangular o circular especificado.
ADMINUBEPUNTOS Muestra la paleta Administrador de nube de puntos, que se utiliza para controlar la visualización de los proyectos, las regiones y las exploraciones de la nube de puntos.
CERRARADMINUBEPUNTOS Cierra el Administrador de nubes de puntos.
APLICARESTILNUBEPUNTOS Controla la asignación de color de las nubes de puntos.
ANULARDELIMNUBEPUNTOS Elimina permanentemente todas las áreas recortadas de las nubes de puntos seleccionadas.
TIPOPUNTO Determina el estilo de visualización y el tamaño de los objetos de punto.
RECAP
Inicia Autodesk ReCap desde AutoCAD.
ALINEARTEXTO Alinea varios objetos de texto de forma vertical, horizontal u oblicua.
COLORTHEME Establece el tema de color de la cinta de opciones, las paletas y otros elementos de la interfaz en oscuro o claro.
COMMANDPREVIEW Controla si se muestra una vista preliminar del posible resultado del comando.
COMPLEXLTPREVIEW Determina si se muestra una vista preliminar del tipo de línea complejo durante las operaciones interactivas.
CURSORBADGE Determina si el distintivo de cursor se muestra en el área de dibujo.
HIGHLIGHTSMOOTHING Controla el efecto anti-aliasing en el resaltado de objetos.
HPLINETYPE Controla el modo en que se muestran los tipos de línea discontinuos en los patrones de sombreado.
LAYOUTTAB Determina si se muestran o no las fichas Modelo o Presentación.
MTEXTAUTOSTACK Controla la apilación automática del comando TEXTOM.
MTEXTDETECTSPACE Determina si la barra espaciadora del teclado se utiliza para crear elementos de lista del comando TEXTOM.
NEWTABMODE Obsoleto. Determina si, al hacer clic en el signo más (+) situado en la barra de fichas Archivo, se muestra una nueva ficha o se abre un nuevo dibujo.
ORBITAUTOTARGET Controla el modo en que se adquiere el punto de mira para el comando 3DORBITA.
OSNAPOVERRIDE Determina si se aplican los parámetros de referencia a objetos del cuadro de diálogo REFENT.
PCMSTATE Indica si el Administrador de nubes de puntos está abierto o cerrado.
POINTCLOUDLIGHTING Controla la forma en que se muestran los efectos de iluminación de una nube de puntos.
POINTCLOUDLIGHTSOURCE Determina el origen de luz de las nubes de puntos cuando se activa la iluminación.
POINTCLOUDLOD Establece el nivel de la densidad de la visualización de los puntos de las nubes de puntos.
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY Se aplica únicamente a las nubes de puntos existentes (anteriores a la versión 2015). Establece el número máximo de puntos que puede mostrar para todas las nubes de puntos existentes asociadas al dibujo.
POINTCLOUDPOINTSIZE Controla el tamaño de los puntos de los nuevos objetos de nube de puntos.
POINTCLOUDSHADING Determina si el brillo de los puntos de la nube de puntos es difuso o especular.
POINTCLOUDVISRETAIN Determina si un dibujo existente (creado en AutoCAD 2014) conserva el estado activado o desactivado de distintas exploraciones (archivos RCS) y regiones a las que hace referencia un proyecto de nube de puntos enlazado (archivo RCP).
SELECTIONEFFECT Permite especificar el efecto visual que se utilizará cuando se seleccionen objetos.
SORTORDER Permite especificar si la lista de capas se ordena mediante el orden natural o los valores ASCII.
TEXTALIGNMODE Almacena la opción de alineación para el texto alineado.
TEXTALIGNSPACING Almacena la opción de espaciado para el texto alineado.
TEXTALLCAPS Convierte a mayúsculas todo el texto nuevo creado por los comandos TEXTO o TEXTOM.
TEXTAUTOCORRECTCAPS Corrige errores de texto frecuentes provocados por dejar accidentalmente la tecla Bloq Mayús activada.
Nuevos comandos y variables de sistema de AutoCAD 2014
CERRARFUENTEDISEÑO Obsoleto. Cierra la paleta Fuente de diseño.
ABRIRFUENTEDISEÑO Obsoleto. Abre la paleta Fuente de diseño.
FICHARCHIVO Muestra las fichas Archivo en la parte superior del área de dibujo.
CERRARFICHARCHIVO Oculta las fichas Archivo en la parte superior del área de dibujo.
MAPAGEO Muestra un mapa de un servicio de cartografía en línea en la ventana gráfica actual.
MARCARGEOLATLONG Coloca un marcador de posición en una ubicación definida por la latitud y la longitud.
MARCARMIGEO Coloca el marcador de posición en el espacio modelo, en el punto correspondiente a su posición actual.
MARCARPUNTOGEO Coloca un marcador de posición en un punto especificado en el espacio modelo.
MARCARPOSICIONGEO Coloca un marcador de posición en la ubicación que especifique.
ELIMINARGEO Elimina toda la información de ubicación geográfica del archivo de dibujo.
REORIENTMARCADORGEO Modifica la orientación y la posición del marcador geográfico sin necesidad de cambiar sus propiedades de latitud y longitud.
OPCIONESBUSQENTRADA Controla los parámetros para trabajar con las sugerencias de las funciones Autocompletar y Autocorrección en la línea de comando.
ABRIRCARPETAENLINEA Obsoleto. Abre la carpeta local de Autodesk A360 en el Explorador de Windows o el Explorador de archivos.
CARGARWEB Carga un archivo de JavaScript desde una dirección URL y, a continuación, ejecuta el código JavaScript contenido en el archivo.
CGEOCS Almacena el nombre del sistema de coordenadas de SIG asignado al archivo de dibujo.
CLAYOUT Establece la presentación actual.
DESIGNFEEDSTATE Obsoleta. Indica si la paleta Fuente de diseño está abierta o cerrada.
DIMCONTINUEMODE Determina si el estilo de una cota continua se basa en la cota que se continúa o en el estilo de cota actual.
FILETABPREVIEW Controla el tipo de vista preliminar, vista de lista o en miniatura, cuando se mantiene el cursor sobre una ficha Archivo.
FILETABSTATE Indica el estado de visualización de las fichas Archivo situadas en la parte superior del área de dibujo.
FILETABTHUMBHOVER Permite especificar si el modelo o la presentación correspondientes se cargan en la ventana de dibujo cuando se coloca el cursor sobre una miniatura de la ficha de archivo.
GEOMARKPOSITIONSIZE Permite especificar el factor de escala que se utilizará para los objetos de punto y los objetos de texto de líneas múltiples al crear marcadores de posición.
HPPICKMODE Determina si el método por defecto para identificar los elementos que se van a sombrear consiste en seleccionar un punto o un objeto.
INPUTSEARCHDELAY Define el número de milisegundos de retardo antes de que se muestre la lista de sugerencias de la línea de comando.
POINTCLOUDCACHESIZE Permite especificar la cantidad de memoria reservada para mostrar las nubes de puntos.
POINTCLOUDVISRETAIN Controla si el dibujo conserva el estado activado o desactivado de los archivos de escáner de nube de puntos a los que se hace referencia mediante un archivo RCP asociado.
SAFEMODE Indica si el código ejecutable se puede cargar y ejecutar en la sesión actual de AutoCAD.
SECURELOAD Controla si AutoCAD carga archivos ejecutables en función de su ubicación.
TEXTJUSTIFY Muestra la justificación por defecto que utiliza el comando TEXTO para crear texto de una sola línea.
TOUCHMODE Para los usuarios que utilicen una pantalla o interfaz táctil, controla la visualización del grupo Tocar de la cinta de opciones.
TRUSTEDDOMAINS
Determina los nombres de dominio o las direcciones URL desde los que AutoCAD puede ejecutar código JavaScript.
TRUSTEDPATHS Determina las carpetas desde las que AutoCAD puede cargar y ejecutar archivos que contengan código ejecutable.
Nuevos comandos y variables de sistema de AutoCAD 2013
MATRIZCLASICA Muestra el cuadro de diálogo Matriz clásico.
COLABORARENLINEA Obsoleta. Inicia una sesión en línea con AutoCAD WS, en la que las personas que invite pueden ver y editar simultáneamente el dibujo actual.
DOCSENLINEA Obsoleta. Abre la lista de documentos y las carpetas de A360 en un navegador.
OPCIONESENLINEA Obsoleta. Abre la ficha En línea del cuadro de diálogo Opciones.
COMPARTENLINEA Obsoleta. Designa quién puede acceder al documento actual desde Autodesk A360.
SINCRENLINEA Obsoleta. Inicia o detiene la sincronización de los parámetros personalizados con Autodesk A360.
SINCRPARAMENLINEA Obsoleto. Muestra el cuadro de diálogo Elija la configuración que se sincronizará, donde se pueden especificar los parámetros seleccionados para sincronizar.
ABRIRDESDENUBE Obsoleto. Abre un archivo de dibujo existente desde la carpeta de sincronización local de Autodesk A360.
RECORTANUBEPUNTOS Obsoleto. Delimita la visualización de una nube de puntos seleccionada a los contornos especificados.
EDITAINTENSNUBEPUNTOS Obsoleto. Abre el cuadro de diálogo Asignación de color para la intensidad de la nube de puntos, que especifica la asignación de color para la intensidad de las nubes de puntos válidas.
GUARDARENNUBE Obsoleto. Guarda un archivo de dibujo existente en la carpeta de sincronización local de Autodesk A360 con un nombre de archivo nuevo.
EXTRAERCURVASUPERF Extrae curvas de isolíneas de una superficie.
VERCOMPONENTE Selecciona componentes de una vista de dibujo para su edición.
VERDETALLE Permite la creación de vistas de detalle mediante la selección de una vista de dibujo existente.
VERSECCION Permite la creación de vistas en sección mediante la selección de una vista de dibujo que cortar.
VERESTILODET Permite la creación o la modificación de estilos de vista de detalle.
VERESTILOSECCION Permite la creación y la edición de estilos de vista en sección.
VERSIMBOCETO Activa el espacio modelo para una vista y entra en el estado de "creación de boceto de la vista" para editar y restringir una línea de sección o un contorno de detalle.
CERRARVISTABOC Sale del estado de "creación de boceto de la vista" y convierte el espacio papel en el actual.
ANNOMONITOR Activa y desactiva el monitor de anotación.
ARRAYASSOCIATIVITY Define el comportamiento por defecto de nuevas matrices para que sean asociativas o no asociativas.
CACHEMAXFILES Establece el número máximo de archivos de memoria caché de gráficos que se pueden guardar en la carpeta temporal configurada localmente para el producto.
CACHEMAXTOTALSIZE Establece el tamaño máximo total de todos archivos de la caché de gráficos guardados en la carpeta temporal local configurada para el producto.
CLIPROMPTLINES Define el número de líneas que se muestran en el historial de solicitudes temporales cuando una ventana de comando sin anclar está configurada para mostrar solo la línea de solicitud.
CLIPROMPTUPDATE Controla si la línea de comando muestra los mensajes y las solicitudes generados mientras un archivo de secuencia de comandos o de AutoLISP se ejecuta.
ONLINEDOCMODE Obsoleto. Indica si se han cargado automáticamente copias de los dibujos y los archivos vinculados en A360.
ONLINESYNCTIME Obsoleto. Determina el intervalo de tiempo para la sincronización de los parámetros de personalización actuales con una memoria caché local, que después se almacena en Autodesk A360.
PLINEREVERSEWIDTHS Controla el aspecto de una polilínea cuando esta se invierte.
POINTCLOUDBOUNDARY Activa y desactiva la visualización de los cuadros delimitadores de nube de puntos.
POINTCLOUDCLIPFRAME Controla si los contornos delimitadores en las nubes de puntos existentes están visibles en la pantalla y en las copias impresas.
POINTCLOUDPOINTMAX Establece el número máximo de puntos de nube de puntos que puede existir en un dibujo.
PROPERTYPREVIEW Controla si se puede obtener una vista preliminar de los cambios realizados en los objetos seleccionados al pasar el ratón sobre las listas desplegables y las galerías que controlan las propiedades.
PROPPREVTIMEOUT Establece el número máximo de segundos para obtener la vista preliminar de una propiedad antes de que se cancele automáticamente.
SELECTIONPREVIEWLIMIT Limita el número de objetos que pueden mostrar el resaltado de vista preliminar durante la selección de ventana o de captura.
SNAPGRIDLEGACY Especifica si la referencia a rejilla solo está activa cuando se especifica un punto o también durante la selección de objetos.
THUMBSAVE Controla si las imágenes de vista preliminar BMP se guardan con el dibujo.
VIEWSKETCHMODE Activa o desactiva el estado de creación de boceto de la vista.
VIEWUPDATEAUTO Especifica si las vistas de Documentación del modelo se actualizan automáticamente cuando existen cambios pendientes.
WIPEOUTFRAME Controla la visualización de marcos para los objetos de cobertura.
